1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья. Подпорные стены
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем al185, 22.12.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Прошу задавать вопросы, не освещенные в постах и ссылках этой темы. Иные будут перемещаться в другие темы (нежелание прочитывать все посты и ссылки этой темы не освобождает от ответственности).
    Прошу также размещать здесь полезную информацию в рамках означенной темы.
    В разделе приветствуется размещение отчетов по выполненным плитам в виде отдельных тем или постов в существующих темах. Здесь будем публиковать ссылки в отдельном посте Отчеты.
    Документы.
  2. al185
    al185
    al185
  3. еван
    еван
    еван
    Прочитал ссылку "устройство подвала" Автор не указан, но динамику грунтовых вод и классификацию подземных вод он явно не знает. Статья введёт в заблуждение желающих строить под землёй. А изыскания вообще не существуют как этап строительства.
    Остальные ссылки читал менее внимательно, но и там много спорного. Перечень актуальных нормативных актов более полезен. Но не ниже уровня СНиП. Водостойкость бетона, гидроизоляция, дренаж, вертикалка, ливнестоки должны рассматриваться совместно это всё слова одной песни, которая называется - эксплуатационная надежность.
  4. al185
    al185
    al185
    Устройство подвала от @еван,
    его комментарии к Устройство подвала.
    «Вместе с тем, при расположении дома на сухих грунтах наличие в нем подвала или цокольного этажа оправдано и желательно, так как затраты на него оказываются в 2 - 4 раза меньше тех, что потребуются для создания обычного этажа с такой же полезной площадью.»
    П. 1 В суглинистых и глинистых грунтах в пазухах внешнего контура дома и в траншеях коммуникаций формируется верховодка. Рекомендациями Мосинжпроекта, Водгео, Москомархитектуры – обязательно выполнение профилактического (пристенного) дренажа.
    Противокапиллярная гидроизоляция обязательна во всех случаях независимо от устройства дренажа. (СНиП 2.06.15-85, СНиП 2.02.01.83, МГСН 2.07-97, «Руководство по проектированию дренажей ….» от 20.11.2000г. N 48.) Конечно, это не затраты как на пластовый или кольцевой дренаж и усиленную гидроизоляцию, но вполне сопоставимы.
    Конструктивное выполнение подвала и фундамента под него определяется уровнем грунтовых вод, степенью пучинистости грунта, типом перекрытия и схемой выполнения гидроизоляции подвала.
    П. 2 … А также назначением подвального (цокольного) помещения. Проект защиты от подтопления меняется в зависимости, что мы там оборудуем: хранение картошки или домашний кинозал.
    Уровень грунтовых вод это один из фрагментов в гидрогеологической характеристики участка.
    ГВ могут быть напорные и безнапорные, в слоистом слоении водоноса или нет. Может быть верховодка и различное капиллярное поднятие (в зависимости от механического состава).
    Если грунтовые воды залегают ниже отметки пола подвала и грунты там маловлажные, то достаточно ограничиться обмазочной гидроизоляцией с нанесением горячей битумной мастики в два слоя толщиной до 2 мм. Перед нанесением мастики стены следует покрыть грунтовкой.
    См. П. 1
    Внутренняя противонапорная гидроизоляция устраивается, как правило, в уже существующих зданиях или при проведении ремонтных работ, связанных с устранением протечки ограждающих конструкций подвала (рис. 4, б). Так как давление на отдельные участки стен внутреннего кессона может быть значительным, то для его восприятия требуются конструктивные усиления.
    П. 3… При не возможности выполнения наружных работ.
    Именно так следует представлять дом с подвалом или погреб тем, у кого возможно повышение уровня грунтовых или паводковых вод выше уровня их пола.
    П. 4 Паводковые и ливневые воды здесь не причём. Это поверхностный сток. Что бы получить статус подземных надо что бы произошла их инфильтрация. А что бы этого не допустить и делают вертикальную планировку и ливнестоки.
    Герметичность подвала обеспечивается водонепроницаемостью стен и плиты дома, на которой он возведен.
    П. 5 А также элементов сопряжения стен и плиты (шпонок, разбухающих шнуров, ..) в холодных швах, гидроизоляцией, конструкцией дренажа.
    Гидростатическое давление, действующее на пол снизу, оказалось закритическим. При уровне воды в грунте выше пола подвала на 1 м на единицу площади пола действует давление в 1 тонну. То есть на всю площадь этого подвала в 48 м2 действует снизу сила в 48 тонн. Это вес очень тяжелого танка или целого вагона. Тонкий пол этого не смог выдержать.
    П. 6 Из моей практики это происходит в большинстве случаях из за зимнего промерзания плиты. Нагрузки, в этом случае достигают 60 -100 тонн на 1 м. кв т. е. на порядок больше гидростатики в зависимости от степени пучинистости, глубины промерзания и стартовой влажности. За один сезон построится и обогрется никто не успевает. А утепляют на зиму плиту не все.
    Подкопы #2553 #2554
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    @al185, Сколько у вас полезных ссылок! Спасибо
  6. al185
    al185
    al185
    Напорная ГИ на грунтовый пол:
    Подбетонка - слой низкомарочного бетона 5-10см без армирования.
    Стены выровнять под оклейку затиркой или штукатуркой.
    Оклеечная битумная ГИ в два слоя неразрывно на подбетонку и на стены.
    Стяжка на пол 5-10см М150-200, армирование #4х100-150мм на подставках 20-30мм.
    Прижимная кладка к стенам, полкирпича (газоблок(?) 100мм).
    При необходимости утепления - под кирпич/стяжку 10см ПСБС-35, от битумной ГИ защитить п/э пленкой.
    Успех возможен только при
    1. Правильном проекте.
    2. Правильном надзоре, который понимает, куда смотреть.
    Напорная ГИ для погреба.
    #52
    Чертежи напорной ГИ.
    #10
  7. Astini
    Astini
    Astini
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы про какую опалубку сейчас? :faq:
    Какая может быть опалубка, когда снизу подбетонка, а с четырёх сторон стены уже готовые?
  9. Astini
    Astini
    Astini
    да я так понял что описывали цикл с нуля, а тут оказывается уже стены готовы
  10. al185
    al185
    al185
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Astini, Вы просто логически рассуждайте, когда разговор идёт уже про "пол"
    , то это всё-таки внутри помещения.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ БЕТОН
    http://www.bhz.kosnet.ru/rus/stat/Tech_Beton_no_H2O.html
    и здесь https://www.forumhouse.ru/threads/167004/#post-4344855
    Слухи о "водонепроницаемости" бетонов сильно преувеличены... По крайней мере в ИЖС...(al185)
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тогда может и это будет полезно:
    Гидротехнический бетон:
    Повышение долговечности модифицированных бетонов тонкостенных железобетонных конструкций, эксплуатируемых в воде
    https://www.allbeton.ru/article/303/13.html?sphrase_id=6620
  14. al185
    al185
    al185
  15. al185
    al185
    al185
    Выбор устойчивой от выпузивания стены подвала обусловливается:
    0. Защитой от промораживания пучинистого грунта и горизонтального пучения/выдавливания.
    1. Осевыми нагрузками.
    2. Заглублением.
    3. Пролетом.
    4. Конструктивом верхнего опирания (перекрытия).
    5. Предполагаемой степенью косячности исполнителей.
