Водонепроницаемый бетон
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Vladn0156, 18.07.12.
  1. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Как сделать самому?
    Какие новые материалы (добавки) гарантируют изготовление водонепроницаемого бетона, не требующего дополнительной гидроизоляции ?
    Что дешевле: традиционный бетон + гидроизоляция или водонепроницаемый бетон ?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Вопрос как вытекает из вопроса зачем. Если очевидно, что такой бетон требуется, то есть куча способов-и спец добавки и обработка поверхности и традиционная гидроизоляция.
  3. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Интересует теоретическая часть вопроса т. к. практическую я уже заканчиваю - 50 куб. м. песка кардинально решили вопрос с удалением влаги из будущего цокольного этажа :)]
    Мне непонятно, почему в частном домостроении не используется водонепроницаемый бетон при изготовлении фундаментов ?
    - Это дорого ?
    - Водонепроницаемый бетон не возможно изготовить на месте частному застройщику ?
    - Водонепроницаемый бетон на деле оказывается все-таки проницаемым для воды, т. е. его невозможно использовать без традиционной гидроизоляции ?
    Интересует вопрос по добавкам для бетона. В Интернете их огромное количество, а вот массового применения они почему-то не нашли. Только единицы (возможно сами продавцы) их хвалят, а все остальные, кто пробовал применять на практике водонепроницаемые добавки к бетону, ругают их. Почему так ?
    Небольшой анализ предложения в Интернете показал интересные тенденции:
    1. Все сайты продавцов водонепроницаемых добавок к бетону построены по принципу «Я и великие» (на фоне ГЭС и др огромных капитальных гидросооружений), но что-то мне подсказывает что «Их там не стояло», когда возводились эти сооружения…
    2. Нигде нет прайсов на продаваемый товар: основные сайты отправляют к дилерам, а дилеры почему-то предпочитают сообщать цены только по телефону…ну прям как с сотовыми телефонами в 1993-1994 годах (тогда их в Москве продавали по $5000 при стоимости в рознице на Западе $100). Интересно а сколько стоят водонепроницаемые добавки для бетона на Западе ?
    3. Нет обязательных сертификатов соответствия на продаваемую продукцию (не путать с сертификатами добровольной сертификации – эти «почетные грамоты» на их сайтах ничего не значат). Если строители не самоубийцы, они не должны применять такие строительные материалы. Или я ошибаюсь? Нужно спросить у Р. Никонова.
    4. И в тоже время заводы ЖБИ производят водонепроницаемый бетон… Из чего ? Наверное из каких-то других ГОСТируемых материалов ? Из каких ? И что-то мне подсказывает, что эти материалы дешевле всяких *тронов… Но почему мы тогда не видим их в продаже ?
    С уважением,
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Всякий бетон обладает определённой водонепроницаемостью. При строительстве к разным частям сооружений предъявляют разные требования по водонепроницаемости. Скажем для обычных грунтовых условий для фундаментов применяют марку W2-W4, которую возможно получить при приготовлении бетона безо всяких добавок. В частном домостроении довольно редко нужно обеспечить высокую непроницаемость фундаментов, бывает застройщик попросту отказывается от подвала, вот и не витает эта проблема
  5. topos
    topos
    topos
    Берете цемент, песок и воду...
    Вы какую марку по водонепроницаемости заказываете?
    Вы про нанотехнологии? А чем старые не угодили. Самое простое - грамотно сделать смесь из 3-х вышеперечисленных компонентов, ну а если у вас напоры 3-6 метров, то уплотняющие и пластифицирующие добавки. А может у Вас напор за 8 метров?
    Смотря что из бетона лепите. Если ванну бассейна - это одно, если фундамент - другое. Все зависит от назначения и геометрии вашего изделия.
    Используется, но в 90% главный вопрос - зачем?
    Чаще дешевле. Но в конструкции больше таких мест, где применяй хоть бетон В20, а все равно будет течь. Тогда возникает вопрос - а зачем?
    Можно
    А как же уроки физики в школе? Даже металл протекает. Все зависит от градиента и времени...
    Блин, где Вы таких вопросов начитались?
  6. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Если застройщик хочет построить подвал из водонепроницаемого бетона (без дополнительной вертикальной гидроизоляции стен подвала от верховодки), то какую марку бетона (по водопроницаемости) он должен применить и как такой бетон изготовить на месте своими силами ?
    Интересует рецепт и технология приготовления.
    Может кто из форумчан работал на ЖБИ и имеет практический опыт изготовления водонепроницаемого бетона ?
    Поделитесь информацией плз.
    С уважением,
  7. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
  8. topos
    topos
    topos
    Вы смотрите хорошие профессиональные форумы, вам мало?
    Рецепт:
    Портландцемент (именно только портландцемент! М500) - 14,6-24,6% по весу
    Заполнитель -63-80,3%по весу
    Лимонная кислота 0,007-0,07%по весу
    Хлористый натрий 0,07-0,24%по весу
    Вода - все остальное
    Смесь готовят из цемента и песка с Мкр=2.8 и щебня с фракцией 5-10 мм и 10-20 мм при их соотношении 1:1,
    соотношение песок и щебень в заполнителе 1:1,5,
    добавки вводите с водой затворения, после чего смесь дополнительно мешаете в течение 2-3 мин.
    Основная фишка в данном рецепте - правильный подбор фракций
    Рецепт с церезитом - можете пользоваться и отсюда
    Рецепт с полимером
    Портландцемент - 17-22%по весу
    Песок -24-28%
    Щебень 48-53
    Гидразит полимерной карбоновой кислоты 0,06-0,35%
    Соль двухвалентных металлов (СаCl2, ВaCl2, ZnSO4, NiSO4, ну и др) - 0,1-0,85%
    Смесь готовят так
    Смешиваете в бетономешалку цемент, щебень песок в течение 3-5 мин
    Гидразит растворяете в горячей воде (3/4 части воды затворения) и после охлаждения вводите в смесь и мешаете еще 2-3 минуты
    В оставшейся воде растворяете соли и и мешаете еще.
    Потом все это в опалубку и вибрировать...
    Основная фишка в данном рецепте - реакция солей с Гидразитом.
    А теперь вернемся к началу...
    Вы немного не понимаете, что хотите...
    Если вы хотите подвал без капельной воды со стен - тогда вам нужен такой бетон
    Если вы хотите, что бы не текло через рабочие швы - зачем вам такой бетон?
    Если вы хотите, бетон под окраску - тогда вы должны помнить школьную физику, что бетон это паропроницаемая система и вашу краску все равно со временем оторвет. И в таком случае вам еще надо будет наносить что-то паронепроницаемое.
  9. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Ок, спасибо за развернутый ответ и портаченное на меня время!
    Я не хочу делать наружнюю (вертикальную) гидроизоляцию подвала.
    Согласитесь, ведь намного легче для этого использовать добавки к бетону, чем производить полный комплекс работ по гидроизоляции. Какой бетон для этого применить я не знаю, возможно путаюсь в терминах, я называю его водонепроницаемым, возможно есть другое правильное название такого бетона.
    Хотелось бы также залить таким бетоном пол по грунту в цокольном этаже для защиты от подтопления верховодкой.
    В конце концов таким бетоном можно былобы делать горизонтальную гидроизоляцию ленточного фундамента от подсоса капилярной влаги вместо традиционнной битумной гидроизоляции, которая разрушается от мороза и имеет ограниченный срок годности, ну и т. д... или нельзя ?
    С уважением,
  10. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Добавте жидкое стекло 100гр на ведро раствора,
  11. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Я слышал, что со временем жидкое стекло вымывается из бетона водой и бетон начинает пропускать влагу т. е. из водонепроницаемого становится обычным бетоном...
    Или это не так ?
    С уважением,
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    С количеством стекла думаю перебор, а так добавка жидкого стекла очень недорогой и действенный способ. Раньше так стенки бассейнов и фонтанов укрепляли.
  13. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Именно заливали бассейн, по такой норме, и изнутри плитка, 12 лет стоит не капает, 4х8, за неделю 150-200 литров на испарение всего.
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Где те бассейны/фонтаны, что (и как быстро (с ними стало? :aga:
    Vladn0156, задача - "сделать самому", понятна - а какова, окончательная цель? Если есть доступные спец материалы заводского производства, специально на такую работу рассчитанные и проверенные?
    Предполагаемая экономия денег при "самостоятельной работе", врядли будет достигнута - с 1 -й попытки.
  15. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Доступных спецматериалов заводского производства нет, все ингридиенты только покупные...
    Хочется разобраться с огромным количеством добавок для бетона, что хорошее, а что Г.
    Окончательная цель - не "париться" с гидроизоляцией. Сократить трудозатраты.
    Водонепроницаемый бетон - насущная необходимость для дачного строительства в Твери - вся область стоит на болотах, что не в болотах затопило Московское море, дожди в день по *цать раз, ну а когда Москва гоняет облака, теперь уже не только по праздникам, вся влага опять у нас в Твери в виде дождей и мороси...:nono:
    С уважением,
