Простой столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Саша1983, 02.11.13.
  1. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Всем добрый день. Хочу поделиться опытом устройства простого столбчатого фундамента. Такая конструкция несомненно лучше, чем та, которую предлагают некоторые фирмы для экономии времени, когда керамзитобетонные блоки укладываются непосредственно на плодородный слой.
    Скажу сразу такой тип фундамента подойдёт тем, у кого относительно неплохие грунтовые условия - невысокий уровень УГВ весной (не выше 2 метров), слабый уклон местности, относительно хорошие грунты (немелкий песок, средней твёрдости глина и лучше), плодородный слой относительно немощный (0,2-0,4 м). Также такой столбчатый фундамент лучше ведёт себя с брусовыми стенами, чем с каркасом. Связано с жёсткостью стен и более равномерном распределении давления.
    Крайне желательно выполнить непроницаемую армированную отмостку вокруг столбиков после возведения коробки, это придаёт им устойчивость на сдвиг
    Несущая способность 1 столбика по грунту - порядка 4 тонн, осадка при нагрузке около 1 тонны на столбик составила порядка 3-5 мм. Несущая способность по материалу столбика (сплошной бетон) - порядка 100 тонн.
    Итак: разбиваем на местности оси, закрепляем колышками, начинаем копать. Копаем на глубину = толщине чернозёма + 20-30 см, пока не пойдёт чистый материковый грунт (в моём случае рыжая глина). Размер ямы принимаем на 20 см больше во все стороны от габарита блока. В моём случае я копал ямы размером 0,8х0,8 м глубиной 40-50 см. На кривые оси не обращайте внимания, их я выровнял.
    Далее необходим ПГС, которым мы засыпаем на дно ям, проливаем из лейки и тщательно трамбуем послойно (можно попрыгать). Уровень песка стараемся вывести на одну горизонталь во всех ямах, впоследствии это поможет нам сделать ровные швы у столбиков. Я сделал засыпку ПГСом на высоту 20-30 см. Песка ушло очень прилично, с полкамаза.
    Блоки желательно выбрать бетонные (керамзитобетон не совсем подходит.) без пустот. В моём случае пустоты у блоков я заполнил раствором. Керамзитобетон не совсем подходит.
    Продолжение следует
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Укладываем поочерёдно каждый столбик, состоящий из 4 блоков. Верхние 2 блока укладываем на раствор с кладочной сеткой
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    На последнем фото - столбик из раствора на контрафактном цементе, отличался заметной белизной от всех нормальных (они были серо-синие). спустя неделю раствор легко ковырялся мастерком, такого быть не должно, разбираем, выкладываем заново
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Верхний слой раствора выводим по горизонтали уровнем относительно соседних блоков, затем выравниваем коротким уровнем в обоих плоскостях и железним (поливаем водичкой и заглаживаем)
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Вертикальные швы также заполняем раствором, цемента не жалеем, строим для себя. Уложенные столбики укрываем полиэтиленом и поливаем каждый день из лейки.
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Засыпаем ПГСом пространство вокруг блоков, получилось, что блоки заглублены на 10 см в землю.
    Через неделю можно нагружать. Фундамент со срубом стоит 1,5 года, зиму стоит на полностью промёрзшем основании, деформаций не наблюдается.
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Фото бани. более новой не нашёл, сейчас уже стоят окна, двери, сделана веранда
    фото зимой. Январь месяц. Снег полностью выдувается из под дома + 1 метр вокруг, учитывайте, выбирая такой фундамент
  8. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    В продаже есть блоки ФБС 6-6-6, как думаете насчет использования их?
  9. OttoKatz
    OttoKatz
    OttoKatz
    Томск
    Из того что я для себя подытожил, к любому типу фундамента неплохо сделать дренаж+отмостка+ утепление, это тоже всё можно сделать без привлечения доп. людей и не очень дорого. Пучит не грунт, пучит воду. Если избавиться от воды можно ставить хоть на землю, будет равномерная усадка (но это легко поправимо для легких срубов и каркасников) но не будет сезонного "туда-сюда".
  10. Infernal
    Infernal
    Infernal
    Нижний Новгород
    Есть в природе вот такой документ:
    "ВСН 29-85 Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах", желающие прочитать его, легко найдут поиском.
  11. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Меня пугают большие документы с формулами. Подскажите под бытовку на сильно пучинистом грунте (15-20 см плодородный слой а далее глина) с уклоном в 5 градусов, УГВ - 50 см, промерзание -1,5 м. хочется сделать столбчатый фундамент. В рекомендованном Вами документе написано что столбы должны быть связаны жестко между собой, а я себе не могу это представить как связать блоки в "раму"?
  12. justify
    justify
    justify
    Добрый день. Беру за основу Вашу идею. Вот только вопрос. Не будет ли крепче красный кладочный кирпич? И не лучше ли было не засыпать на 10см в землю, а сделать вровень или выше?
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    если бытовка на раме - заанкерите раму на анкера к столбам, если нет - варите раму по месту и ставьте свою бытовку. Хотя для временного сооружения пойдет и без анкеровки
  14. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
  15. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    марка кирпича М100, а этих блоков - М200
    подошву следует хотя бы минимально защитить от внешних воздействий, элементарно - от размыва ливнем
