Посоветуйте что делать)
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Rayzer76, 10.09.13.
  1. Rayzer76
    Rayzer76
    Rayzer76
    Киев
    Доброго времени всем, кто читает этот пост! Так сложилось, что нужно в очень короткие сроки разобраться в том, в чем до этого времени не нужно было и не приходилось. Ситуация такая: на бетонной опоре возле участка (30 м. от дома) висит металлический щит, в котором расположено вводной трехфазный (25А) автомат, счетчик и далее обратно несколько групп автоматов и под ними шина "N" и "PE". Нужно делать ввод кабеля в дом (подземным способом).
    1) Не знаю что делать, сразу же "тянуть" 5-ти жильный провод в дом или нужно 4-х жильный и возле дома делать контур заземления, в итоге в доме получиться обратно таки 5-ть проводов.
    2) Все просто, если можно сразу же 5-ть от щитовой в дом, но нужно обратно соединять перемычкой "N" и "PE" в самом доме? Я насколько понял не надо, но все же?
    3) Система заземления TN-C-S останется и в первом и во втором случае (5 проводов сразу и 4+1)? Или я вообще все напутал про эти системы?[​IMG]
    4) Если нужно делать заземление возле дома, то обратно таки, нужно соединять в щите дома ноль с землей перемычкой или нет?
    4) Можно ли сделать подземный способом ввод в дом кабелем ВВГнг 5х4 или 4х4с последующим заземление 1х4. Или какой кабель будет лучше (нужно, можно). Спрашиваю про ВВГнг, так как есть куски метров по 50 и 4х4 и 5х5, которых, в принципе, должно хватить.
    5) Можно поменять в щите на улице 3Ф автомат (20А), тот который после счетчика идет на 3Ф 25А и в этом же щите поставить селективное узо 32А, 300 мА?
    На дом выделили 13кВт. Сопротивление в щите еще не измерял, но наперед, думаю обезопаситься и сделать заземление возле дома.
    П. С.: Извиняюсь заранее за не проф. терминологию, но надеюсь вы поняли суть моих смешных вопросов [​IMG]
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1,2. Коль у вас задумано деление PENа в ЩУ, то к дому тяните 5-жильный кабель. Возле дома заземление PE-шины и никаких перемычек между PE и N.
    3. Да, получите TN-C-S с делением PENа в ЩУ.
    4. Кабелем ВВГнг 5х4 можно, но желательно в ПНД-трубу или двустенную гофру для мехзащиты.
    5. Автомат можно, УЗО даже нужно.
  3. Rayzer76
    Rayzer76
    Rayzer76
    Киев
    Спасибо, в ПНД-труду так и хочу. 2-х и 3-х уровневые защита по узо тоже будет.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так может, вам систему ТТ замутить?
  5. Rayzer76
    Rayzer76
    Rayzer76
    Киев
    Хотя, на фото не видно... Вводной под пломбой стоит на 25 ампер (до счетчика), после него стоит 20ампер. Я вот думаю, что наверное его все таки нельзя менять, так как выделено 13кВт, то есть это и есть 20А. тогда почему он тоже не под пломбой? Или я вообще не имею права так что-то ставить и меня на свое?
    я от этого далек еще) насколько я понял, то одна из лучших это TN-C-S?
  6. Rayzer76
    Rayzer76
    Rayzer76
    Киев
    Также не понятно (см. фото №3), почему на группу розеток под этим ящиком идут L+N+PE, а на трехфазную розетку - 3 L + PE, разве не должно быть 3L+N?
  7. Rayzer76
    Rayzer76
    Rayzer76
    Киев
    Хотел еще раз переспросит, непонятно мне...
    Итак, в ВРУ опломбирован трехфазный автомат 25А - счетчик- трехфазный автомат 20А (непонятно зачем он, если с него ничего не уходит, а просто переходит на трехфазный автомат 16А, с которого далее уже идет на 3-фазную розетку под этим щитом, к тому же в ней вместo N запихнули PE)- автомат 20А (на розетку под щитом). Можно мне сделать так, чтобы после счетчика поставить трехфазный 25А с него запитать 3Ф розетку +N (вместо PE) и далее (скорее всего) с этого автомата пойдут провода на селективное УЗО 32А (100-300мА) и с УЗО уже в ШУ дома? Выделенная мощность на дом 13 кВт, может из-за этого 20А стоит 3Ф?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Автомат, что под пломбой самы вы не поменяете, да и никто не даст.
    После счётчика, можете поставить тоже 25 А - врядли кто-то будет возражать...
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Если хватит глупости подключать дом по системе питания с типом заземления TN, то лучше тянуть 5-ти жильный.
    Возле дома контур по определению не может быть!
    Это не говоря что 5-тый провод от ЩУ на столбе и 5-тый провод от ЗУ дома это совершенно разные по функционалу провода.
    Одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ!
    Почему писал в теме Помогите определиться TN-C-S или TT?.
    Для чего достаточно 4-х жильного.
    Судя по не пониманию многих, что в приведенной ссылке подразумевается под безграмотностью тех, кто в первую очередь должен знать как нужно делать правильно, привожу ссылку на тему Почему вырубает все автоматы?, на аналогичном форуме, где в новой КТП сразу напортачили подключив под один зажим на шине РЕ по несколько жил, которые скорей всего используются как PEN, что говорит об том, что даже при 3-хфазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.
    Вот ещё ссылка на тему ЩУ На ТП - посмотрите. Чтото мне не нравится, на аналогичном форуме, что так же говорит об том, что даже при 3-хфазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.
    В теме Вопросы по УЗО почитайте про безграмотного действующего инженера-энергетика с высшим образованием, что так же говорит об том, что даже при 3-хфазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.
    Это не говоря, что в любой момент, без Вашего ведома могут поставить в разрыв нейтрального повода на верхушке столба счетчик как в теме Что это за девайс вешают у нас на проводах?.
    ВНИМАТЕЛЬНО изучите систему питания с типом заземления ТТ, так как в ней принцип защитного отключения от пробоя на землю, особенности монтажа СУЩЕСТВЕННО отличаются от системы питания с типом заземления TN, требования для которой в основном приводятся в нормах, некоторые из которых НЕЛЬЗЯ применять для системы питания с типом заземления ТТ, но которые, к сожалению, на форумах часто советуют плохо разбирающиеся в электробезопасности форумчане, которые даже не понимают что советуют для системы питания с типом заземления ТТ!
    Это не говоря, что некоторые пункты норм для системы питания с типом заземления TN глупы и даже опасны, но плохо разбирающимися в электробезопасности форумчанами, которых большинство на форумах, советуются для системы питания с типом заземления ТТ и с пеной у рта цитируются в качестве доказательства своей правоты, на что, похоже по стадному чувству, ведутся не разбирающиеся вообще в электробезопасности вопрошающие форумчане!
    Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ в доме, чего к сожалению нет в нормах: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если уже по ошибке есть, в вводном на участок бронированном кабеле должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с внешней диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя ставить между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
    Подробней про часть указанного писал в теме Помогите советом с электрикой дачного домика. В других интерпретациях подробней про часть указанного и про часть остального подробней с рисунками, фото, указанием нормативов не однократно писал раньше в разных темах.
    После деления PEN нельзя обратно соединять РЕ и N!
    Сохраняется в обоих, только +1 земли не уместно к определению системы питания с типом заземления TN, так как при 4-х проводном вводе деление просто делается не в ЩУ на столбе, а в доме и так же подразумевается заземление на ЗУ питающей сети.
    Заземление хотя бы возле дома по уму нужно делать в любом случае!
    Ноль с землей в любом случае соединять нельзя!
    Соединять с землёй можно только PEN, РЕ, если есть.
    Соединять или не соединять PEN с ЗУ дома зависит от того по системе какого типа заземления подключается дом.
    Это не говоря, что делить с помощью перемычки делитанство, так как добавляются 2-ва ни чем не оправданных контактных соединения в цепи фаза-нейтраль, от целостности которой зависит надежность защитного отключения в системе питания с типом заземления TN.
    В земле нужно бронированный. ВВГнг в земле в тяжелой гофре, ПНД трубе.
    Сечение для системы питания с типом заземления TN должно быть 10 мм2 или нужно тянуть дополнительно 1-но жильный кабель, чтоб в случае обрыва нейтрального провода питающей сети кабель ввода не пыхнул.
    Для системы питания с типом заземления ТТ сечение ограничивается только выделенной мощностью и потерями из-за длины.
    Можно, после счетчика Ваша ответственность, поэтому не опломбировано. По уму нужно просто вместо автомата С20 поставить селективное ВДТ 100 мА 63А.
    Как правильно делать ЩУ на столбе, трубостойке по классу защиты 1 с минимально необходимым минимумом для подключения дома 4-х жильным кабелем по системе питания с типом заземления ТТ, по которой, по уму, нужно подключать одноквартирные дома, или, если хватит глупости, для подключения дома 5-ти жильным кабелем по системе питания с типом заземления TN, писал в теме Прошу оценить щиток.
    Заземление ЩУ на столбе не имеет, ни какого отношения к ЗУ дома.
    Для одноквартирных домов, нет!
    Должно быть 3L+N+РЕ, возможно делалось для конкретной чисто 3-х фазной нагрузки или РЕ использовался с нарушением как N.
    Не место, не правильно подключенной, не правильно используемой розетке в ЩУ. Если розетка нужна для стройки,то лучше сделать, как писал в теме Подключение участка к сети на время строительства. Если некуда ставить временный щит, можно сделать мобильный, включаемый в эту розетку или в крайнем случае довести до ума подключение розетки и по уму подключать удлинитель и электроприборы, как в предыдущей ссылке.
  10. Rayzer76
    Rayzer76
    Rayzer76
    Киев
    Все таки принял решение делать ввод в дом в ПНД-трубе 5Х4 ВВГнг. Возле дома (сбоку, расстояние до забора 3м.) буду делать повторное заземление с последующим подключение на шину "PE" ВРУ дома. (Соединять перемычкой "N" и "PE" не буду[​IMG]) Где-то читал, что заземление от дома должно быть минимум 1м от дома, если делать звездой, то у меня, от крайней точки получается 0,3-0,5м. В таком случае лучше делать не звездой а в ряд (ближе к забору, расстояние уже будет около 2-,25м к дому)? Можно ли сразу присоединить в симметричной точке (если делать в ряд) на болтовое соединение (М6-М8) ПВ1х10?
    П. С.: На ВРУ снял все автоматы, оставил только опломбированный вводной. Мучаю схему выбора и распределения нагрузки по автоматам и разводки по дому) Может есть какие-то общие рекомендации?
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Похоже, это будет уже третей глупостью, которую Вы хотите сделать. Это не говоря, про звезду, по сути пресловутый, вбитый в умы не разбирающихся в работе ЗУ обывателей треугольник.
    Как делать полноценное ЗУ для строений на участке писал в теме Можно ли контур заземления не соединять с PEN? - объясните физику процесса, как делать бюджетное ЗУ для строений на участке писал в теме Правильный ли расчет заземления?.
    Про самое простое по монтажу, для достижения минимального сопротивления, но самое плохое по обеспечению эквопотенциальности, что является одним из основных принципов обеспечения электробезопасности, в частности в строениях с токопроводящими полами, стенами, наличием внешней молниезащиты, плохое по надежности ЗУ написано в теме Заземление в частном доме легко и просто.
    По умолчанию лучше присоединять там, где находится ближайший к середине штырь. Но не стоит на этом зацикливаться, а, то в некоторых ситуациях может получиться, как в поговорке, заставь дурака молиться, так он и лоб разобьет. Болты в земле должны быть ≥М14, на поверхности ≥М8!
    Освещение так же должно быть равномерно распределено по мощности, а так же и по территориям.
