Установка пластикового окна в СИП
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Udav83, 19.08.13.
  1. Udav83
    Udav83
    Udav83
    Доброго дня всем форумчанам.
    Возник следующий вопрос, как правильно установить пластиковое окно в СИП?
    1. Требуется или нет гидроизоляция проема? если обязательно то чем лучше это сделать? Мастикой или пленкой? наименование?
    2. Предполагается что дом будет стоять некоторое время без внешней отделки и окна соответственно без отделки откосов и пенного шва, соотвественно чем лучше гидроизолировать пену? Мастикой или пленкой? наименование?
    Желательно чтобы материалы были доступны в продаже не специализированных магазинов.
    Заранее спасибо?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Посмотрите в темах про остекление каркасников.
    http://www.forumhouse.ru/threads/28968/
    http://www.forumhouse.ru/threads/78806/
    http://www.forumhouse.ru/threads/35290/
    http://www.forumhouse.ru/threads/110348/
    http://www.forumhouse.ru/threads/124014/
    http://www.forumhouse.ru/threads/174743/
    http://www.forumhouse.ru/threads/113360/
    http://www.forumhouse.ru/threads/149126/
  3. Udav83
    Udav83
    Udav83
    Спасибо за ссылки, ознакомился, но к сожалению мой вопрос в них не рассматривался, в обще по форуму много написано про изоляцию пены, но ни чего про изоляцию проема (есть немного забугорных картинок в теме технологии СИП и усе).
    Надеюсь еще кто то откликнется, ведь вопрос по факту актуален и для каркасников тоже...
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1 вопрос это общестроительный, оконщики не формируют оконный проем. От себя добавлю, ставили и в обработанные и не обработанные. Обработанные были и мастикой и пленками. Я лично по периметру не вижу смысла, а вот низ обязательно.
    2 важно закрыть от солнца, а не от воды. Вариантов хватает - нащельники самоклеющиеся, герметик паропроницаемый, ПСУЛ. Самый простой псул, можно заказать вместе с окнами. Но если нет, остается герметик для наружних работ паропроницаемый, он то везде есть .
  5. Udav83
    Udav83
    Udav83
    То что необходимо защитить пену - это понятно и впринципе понятно как, вопрос как раз как защитить проем, проблема в самой СИП технологии
    ОСП плита - щель - доска - щель - ОСП плита
    Окно устанавливается заполицо с внешней стеной, изолятор пена, но пена гидрофобна и не является гидроизолятором.
    Так вот и встает вопрос как от влаги защитить торец ОСП плиты и щель, чтобы вода не попадала внутрь СИП панели
    Пока вижу следующие варианты
    1. Гидроизоляционная мемрана - неудобно крепить, да и по всему периметру не получится, т. к. вверху по стене будет вода забегать, да и крепление пена - мебрана не айс
    2. битумная лента (например никобанд) - не паропроницаема, да и ценник не кислый
    3. паропроницаемая мастика - не удобно наносить нет герметизации торца ОСП плиты
    4. "Жидкая резина" - не паропроницаема, чтобы замазать ею щель, саму щель еще дополнительно надо чемто герметизировать, например той же пеной
    Вот и думаю...
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я за мастики. Гигрофобна - это когда материал боится воды. Пена воды не очень боится, гигроскопичность у нее минимальна .
  7. Udav83
    Udav83
    Udav83
    Пена может и не боится, но от воды и не защищает, а еще и набиты валет, сам свидетель...
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Есть такое слово - "задротство" ("перфекционализм"). Вы стыки осб чем защищали? тем же и стык проёма с пеной промажьте. на самом деле важнее защитить пену от внешних воздействий, чем проём от воздействия пены.
  9. Udav83
    Udav83
    Udav83
    Есть такое слово - "задротство" ("перфекционализм"). - отчасти согласен, отчасти страдаю.
    А защитить надо не от пены а от влаги!
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Кого защитить? срез осб и брусок? можно СТИЗом промазать, или тем же герметиком, которым стыки плит обрабатывали (если обрабатывали).
  11. Udav83
    Udav83
    Udav83
    Тоже склоняюсь к тому же варианту, тем более имже планирую замазывать пену окнного проема, просто надеялся может есть что то специальное, может кто знает технологию или изучал забугорный опыт...
    А защать Торец ОСБ плиты и щель, через которую внутрь сип панели вода бежит очень не плохо...
    Разбирали один проем после дождей, когда он еще не был затянут пленкой, вроде и запенено все вкруг, но внутри вода... Собственно отсюда и беспокойство
