Определение размера окна, исходя из размера проема, монтаж в каркас
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем AlexMann, 06.06.11.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Подскажите, плиз, правильно ли определил размеры окон. И надо ли подгонять примерно одинаковые размеры друг под друга ? Я померил проемы, потом отнял 30 мм по вертикали, и 30 мм по горизонтали( по 15 мм с каждой стороны), потом изменив зазоры немного стандартизировал размеры окон. Правильно ли я делаю ??
    Окна будут крепиться в деревянный каркасный дом. Снаружи будут вставлена окосячка (?) типа четверти, которая закроет торец имитатора бруса и облагородит проем. Я верно придумал ?? Зазоры правильные ??
    Спасибо!
  2. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    Определение размера окна, исхродя из размера проема, монтаж в каркас.
    какие будут окна ? давно ли стоит дом? примерные размеры окон?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Окна будут ПВХ.
    Дом Каркасный.
    Площадь окон 1,8 м2.
    Забыл прикрепить вложение с размерами окон
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Надо смотреть что за профиль, снизу обычно размер зазора больше, т.к. окно устанавливается на подставочный профиль к которому снаружи крепиться отлив, а изнутри подоконник.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Привет!
    Профиль будет Века или КВЕ. 58 или 79 мм. НЕ суть.
    Подоконника не будет.
    Отлив...
    Если у меня по примеру окна, снаружи укреплена такая вот как на рисунке искуственная четверь, то и отлива , видимо не будет. Это проблема ? Конструктивно он . не предусматривался, да и некуда там его ставить...
    Или я не прав?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если нет не подоконника не отлива, то он не нужен.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот тут меня обуяли сомнения :)
    Я планировал сделать так , как на картинке...
    Но! Видимо туда где стрелки, как бы я не гидроизолировал, вода будет заливаться...
    Как быть ? Отказаться от этого профиля окосячки ? т.е. искусственной четверти ?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Или Как то так ?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В первом варианте с четвертью, надо место стыка заделывать герметиком, и чем он лучше, тем дольше прослужит, в этом случае вода не попадет, и так делать можно. А так же необходима покраска самой четверти.
    Вариант с отливом в плане долговечности все же предпочтительнее.
    В плане энергосбережения внешняя четверть предпочтительнее, особенно если она с эппс.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Т.е. можно обойтись без отлива ?? Я тут подумал, что скока я не смотрел , я не видел такого решения. Ведь вода будет стекать и стремиться затеч не тока в зазормежду окном и нижней четвертью, который можно обработать герметиком и проводить периодические ревизии, но и между стеной и верхней четвертью... Как поступить тут ?
    А бывают отливы, с полкой в 50 мм ?
  11. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    я бы нестал делать без отлива,дерево очень быстро покроется грибком..
    отливы гнутся под размер... полка 50 мм не проблемма.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В общем, я склонился к такому варианту
  13. MaTpoc
    MaTpoc
    MaTpoc
    Sankt-Peterburg
    Без отлива делать не стоит.Не забудьте о том,что на раме снизу делаются дренажные отверстия,иногда с лицевой стороны,иногда с нижнего торца рамы.Вам необходмо обеспечить сток с дренажных отверстий наружу(на улицу).
    Ставьте отлив и четверти,стык герметизируйте.
  14. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    А схемку можно приложить?:hello:
