Крепление ПВХ окон в каркасном доме
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем fed180, 09.03.09.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Подскажите, чем крепить пластиковые окна в каркасном доме с деревянными проёмами? Шурупами диаметром 6-10 или обязательно оконными анкерами?
    Сергей
  2. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Крепить можно чем угодно,главное чтобы не вывалилось окно.
  3. fed180
    fed180
    fed180
    Забыл ещё спросить.
    Надо ли ставить шурупы или анкера по горизонтали верху и в низу
    Или достаточно только по вертикальным стойкам?
    При высоте окна 110см достаточно ли 3 шурупа по вертикали?
  4. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    По вертикале достаточно 3 саморезов.Если окно широкое,то лучше по горизонтале поставить анкера.
  5. suchsuch
    suchsuch
    suchsuch
    а если стена толщиной 15 см.то на какой глубине ставить окна?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Как правило окна ставятся заподлицо с наружней стеной каркаса,но можно утопить на толщину наружней обшивки.
  8. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Рекомендую крепить нагелями, или еще их называют "шурупы по бетону". Ставить за "подлицо" каркаса, это плохо, хотябы завести в нутрь на 5 см.Это если дом утепляется с наружи, тогда можно ставить "заподлицо" с "черновой стеной. Если че устриц ел, ем и буду продолжать есть.
    P.S. Строю тож какркасник. По периметру проема, без низа, набил брусок 50х50, заодно и четверь получил.
    PSS.По количеству крепежа могу дать рекомендованную схему по профилю Veka.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
  10. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Анкерные пластины, мое мнение, это самый правильный метод монтажа, но, здесь вопрос про каркасный дом.Толщина стены 150 мм. Если окно заглубить окно на 40-50 мм.+системная глубина профиля 60-70 мм., то на пластины совсем места мало остается. Только поэтому я выбираю нагель, но не шуруп.
  11. fed180
    fed180
    fed180
    Скажите. Почему шуруп по бетону, а не простой сантехнический?
    Чем отличается шуруп по бетону, от просто шурупа диаметром
    8-10 мм с шестигранной головкой (их ещё называют сантехнические), при условии, что их надо закручивать в деревянную оконную коробку в каркасном доме. У шурупа по бетону резьба по всей длинне. Это же плохо для окна.
    А у простого сантехнического резьба не доходит до шляпки и окно (пластиковый профиль) будет ложиться не на резьбу, а на гладкое тело шурупа.
    Сергей
  12. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Мне лично, сантехнический шуруп или глухарь, меньше нравится только из сообрежений эстетики.У нагеля головка маленькая, не так бросается в глаза( при открытой створке). У нас были случаи воровства окон в строющимся доме, так вот окна смонтированные на пластины унесли все, а вот на нагелях все остались.КМК глухарь тож проще выкрутить чем нагель. Там торкс нужен а не банальные гаечный ключ.А вот по поводу пластика на резбу, не вижу никаких проблем, к тому же главное армирование, а не пластик.
    PS. К тому же, возникает вопрос, а не будет ли мешатся гловка глухаря установке стеклопакета при глухом остеклении? Ведь касания металла с стеклопакету не допустимо.
  13. Алексей.В.
    Алексей.В.
    Алексей.В.
    Гость
    Крепи анкерами и непарься.
  14. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Анкер? В дерево? Нехорошо
  15. BRANDMEISTER
    BRANDMEISTER
    BRANDMEISTER
    Гость
    Почему же ?
  16. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    В дерево надо не распорный анкер, а резьбовое крепление.
