Вопрос по установке пластиковых окон в каркасе без четвертей
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Smocker, 22.09.11.
  1. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Чтот полапатил но особо ничего похожего не нашел.
    Пужают все, что без четвертей будет окно промерзать. Имеет ли смысл как то утеплять откосы снаружи полосками пенопласта или еще чем? или просто откосы потом деревянные на пену посадить и хватит?
  2. Gelios_el
    Gelios_el
    Gelios_el
    Подосковье
    Ставьте с заглублением (а насколько надо просчитывать точку росы) пену прикрывать нащельниками.
    Это я вам как человек занимающейся окнами говорю.
  3. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    Как просчитать точку росы? Какие нащельники порекомендуете?
  4. Gelios_el
    Gelios_el
    Gelios_el
    Подосковье
    По всей видимости необходимо моделировать тепловые процессы. НАщельники - примерно все одинаковые - разница только в ширине 30-40-50-60 (обычно указана полная ширина.)размер нащельников подобрать из расчета монтажный зазор + 20.
    А что за дом ? материал толщина стен ? климатический пояс ? этажность ? наличие открытых пространств. ?
  5. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Те доутеплять откосы не нужно? Нащельники там где окна продаются? Или как? Просто хотел откосом закрыть монтажный шов. Так можно?
    Дом каркасный 2 этажа. Оба этажа студии по 42 метра. 200 мм утеплителя. Снаружи имитация бруса зазор дюймовка. Стоит Сергиев Посад МО
  6. Gelios_el
    Gelios_el
    Gelios_el
    Подосковье
    bau.ua/artic/ua_715
    найдите ваш вариант и им возпользуйтесь.
    Заглубление в проем примите равным 50 мм.
  7. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Там нет моего варианта
    а 50 с края внешней стены или с края утеплителя?
  8. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Попробуйте воспользоваться моим вариантом наличников:
    http://www.forumhouse.ru/threads/91997/page-9
    правда я делал дополнительное утепление снаружи толщиной 50мм.
  9. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Чтот у вас там вообще ничего непонятно. у вас четверти есть? или вы монтажный шов обрешеткой для сайдинга закрыли?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А дом из чего у вас? Внешняя отделка чем будет?
  11. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Четвертей у меня нету.Окна установлены заподлицо с внешней стеной.Затем делалась обрешетка под утеплитель бруском 50х50 и этой обрешеткой ,как вы и сказали закрылся монтажный шов.Далее-ветрозащита и обрешетка под сайдинг,ну и наконец-наличник.
  12. boolygin
    boolygin
    boolygin
    в принципе, накладного наличника достаточно, чтобы защитить пену, но если фасад утеплен, то я бы посоветовал и откосы утеплить. Можно из жестяного уголка изготовить фальшьчетверти. Одна полка уголка образует четверть (чтобы можно было установить ПСУЛ), а вторая крепится к наружному откосу под утеплитель (не в монтажный шов!)
  13. Gelios_el
    Gelios_el
    Gelios_el
    Подосковье
    утеплителя
  14. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Каркас 200 зазор 25 имитация бруса
