Подскажите, пожалуйста, по монтажу пластиковых окон в каркасный дом
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Yur.OK, 29.06.11.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день!
    Имеется каркасный дом, в который нужно поставить купленные стеклопакеты. Размеры 1,2 на 1,35м.
    Вопросы:
    1. Профиль KBE, шириной 70 мм. Каким образом вытаскивать стекла из него? Никогда этим не занимался, боюсь что-то повредить.
    2. Крепить профиль к каркасу (брус 100х100 мм, в районе окон ещё утолщение бруском 50х50 будет) планируется анкерными пластинами - что скажете по этому поводу?
    3. Какую хорошую монтажную пену порекомендуете для заполнения зазоров? Они будут около 2 см с каждой из сторон.
  2. ДенисСт
    ДенисСт
    ДенисСт
    Подскажите, пожалуйста, по монтажу пластиковых окон в каркасный дом.
    Чтобы вытащить стеклопакет надо снять штапик. Штапик можно снять тонким шпателем. Но многие заводы , чтобы облегчить труд монтажников. Не дозабивают штапик и он идет как бы волной. Тогда вообще можно снять рукой. Без инструментов.
    Но при установке в каркасном доме снимать стеклопакеты не надо. Вам надо крепит окно на анкерные пластины. Такой крепеж не предусматривает вытаскивание стеклопакета.
    Так и надо ставить. Пенный шов делайте порядка 2,5-3см
    Соудал берите. Хорошая пена. Но лучше найдите знакомого с пистолетом под пену.
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Не хочется возиться с тяжелыми окнами. Монтировать проще ведь без стекол?
    Боюсь что зазор не более 2 см будет.
    А из какой линейки (бытовой-профессиональной) брать пену? Какую именно марку? Пистолет, думаю, что и купить можно.
    P.S. А анкерную пластину надо крепить к профилю - или она только вставляется?
  4. ДенисСт
    ДенисСт
    ДенисСт
    Проще конечно без стеклопакетов. Но снимать стеклопакеты тоже не очень удобно. без определенной сноровки.
    Каркасник не дает практически усадки. У меня тоже каркасник. Оставлял 2,5 см. Зиму простояло все замечательно. Причем дом не отапливался.
    Посмотрите лучше здесь http://www.forumhouse.ru/threads/71167/
    Анкерная пластина крепиться к профилю саморезом.
  5. ДенисСт
    ДенисСт
    ДенисСт
    Вот так [​IMG]
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    У меня он уже полгода отстоял. Думаю уже усох. :)
  8. FrostN
    FrostN
    FrostN
    Лучшее крепление окон - не анкерными пластинами, а нагелями (шурупами по бетону) через профиль. Хотя это чисто мое ИМХО При этом Вы не допускаете выгиб профиля пеной (что часто бывает) и рама как-то более крепко стоит.
    Пенить необходимо только профессиональной пеной с использованием специального пистолета, т.к. с "трубочкой", то есть бытовая пена дает очень большое расширение. На один раз можно купить самый дешевый пистолет порядка 500-600 руб.
    Очень хорошая пена -Penosil Gold 65. Просто Саудал уже часто подделывают, так же как и Титан, я нарывался не раз...
    А вообще-то лучше все это дело доверить профессионалам!
    Про требования к креплению - найдите ГОСТ 30971-2002 ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЙ ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
    Очень полезное чтение, если все таки решили ставить окна сами!
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ни в коем случае не вынимайте стекла при инсталяции. Прочитайте инструкцию по установке окон. Окна должны монтироваться в закрытом состоянии,что бы избежать даже малейшего изменения геометрии рамы.:hello:
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Я считаю, что как раз таки в деревянном доме, который постоянно "гуляет" крепить намертво окно к проему не стоит - пластина же в свое время не даст "пойти" окну вместе с домом, а компенсирует движение.
    Я как раз на ней и остановился.
    А какими саморезами к раме прикручивать анкерную пластину?
  11. Msolovey
    Msolovey
    Msolovey
    Пущино
    Имею каркасник и опыт усановки с эксплуатацией. заказывал окна на 2 см меньше проема ( по 1 см с каждой стороны). при установке с глухих окон снимал пакеты и засверливал шурупы сквозь профиль, затем ставил стеклопакет и запенивал. с открывающимися окнами проще, снимал часть со секлопакетом, засверливал, савил на шурупы, одевал, пробывал, чтоб все открывалось и закрывалось, запенивал. думаю что про проверку уровнем говорить не надо?
    то что дом гуляет ничего страшного пакеты и рамы тоже имеют зазоры так что все компенсируется. в доказаельство привожу фото вставленных буквально на днях окон в пристройке.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Куда будет стекать вода с окна?:hello:
  13. FrostN
    FrostN
    FrostN
    Наверное со временем будет установлен отлив. Это же не проблема!:)]
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Окно уже должно стоять на отливе.Неуж-то отлив теперь к окну приткнете?:hello:
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Обычно, насколько я знаю, отлив к подставочнику прикручивается. А в данном случае я даже не знаю...
    Повторю свой вопрос - какими шурупами прикручивать анкерные пластины к профилю?
  16. Msolovey
    Msolovey
    Msolovey
    Пущино
    Под Под профилем окна имеется пластиковая хреновина (не знаю как она правильно называется) которая утоплена внутрь относительно плоскости окна к ней и крепиться отлив. стандартная схема..
