1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под дом (нужен совет)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Boss666, 04.08.13.
  1. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Планируется дом одноэтажный 12х13 из керамзитного блока стена блок 40 + утеплитель 10 + облицовочный кирпич 12. Думал залить фундамент шириной 65см глубиной 60см со столбами через 1.5 метра диаметром 300мм, глубиной 2м.
    Грунт вроде супесчаный, высота стояния грунтовых вод более 2 метров.
    Цоколь думал поднять сперва красным кирпичом (3-4 ряда), далее силикатным до уровня 80см над землей, ну а потом блоком гнать. Крыша перекрытие деревянные.
    Покритикуйте пожалуйста.
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    А что критиковать? Картинка красивая. Площадь коридоров минимальна.
    Конечно видно окно на фронтоне 2 этажа. Оно по размерам явно не слуховое. А вот лестницы на 2 этаж не узрил. Вертолётной площадки то же. Приставная лестница? Катапульта? Подскажите.
    Дверь санузла открывается так что из гостинной видно кто из туалета с довольным видом выходит.
    Арка на эркере прямо под самую подшиву кровли выходит. Так себе решение. Нужно хотя бы 300 мм ниже оттянуть.
    Терасса без навеса. Крыльцо без козырька для развития мускулатуры по очистке снега.
    Заботливыми проектировщиками не нарисовано как будет вода слева от эркера сливаться. На крыльцо явно. Заходишь такой в дом и помыл сапоги под струёй воды. Нормально.
    А это что за экзерсис: слева подшива кровли 1 метр от стены, а справа 0,5 метра. Что за неравноправие сторон горизонта?
    Высота крыльца 5 подступёнков по 150 мм=750 мм. Получается в масштабе высота окон от пола 1 этажа меньше в 2 раза-где-то 400 мм. Вы об этом знаете? Если в гостинной это ещё нормально, то в спальне?
    И мне кажется на эркере центральное окно должно быть шире боковых. Иначе неправильно.
    Ну и напоследок: Дышать разрешается только камину. остальных воздуховодов не планируете? Где трубы на кровле. Где дымоход от котла?
    Окна интересно из каких соображений в спальнях назначены? Не маловаты будут по площади?
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Ну подшива разная я так понимаю из-за разной длинны вылета частей эркера и спальни, а подшивами они компенсируются (на плане видно). Воздуховоды могут собираться все на крыше. Второго этажа и мансарды нет.
    В каком плане маловаты площади?
    Мне очень критика по фундаменту интересна. Кстати регион Волгоград
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Либо лента, либо столбы с висячим ростверком. И никак иначе. Совмещать столбы с ростверком лежащим на грунте - категорически не рекомендуется.
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    А зачем их выравнивать. Они разделены входом, который утоплен внутрь. Это не ответ.
    Все воздуховоды в одном месте это бсредневековая башня. Её лучшее разделить на несколько. Из опыта. Будет не так громоздко. Второго этажа нет, а большое окно над терассой есть. Осталось ответить как Вы будете бороться с эхом от сливаемой воды в унитазе туалета напротив гостинной.
    По фундаменту я вижу Вы вообще форум читать не хотите.
    Столько уже горемык хапнули своё с столбами и ростверком. Полистайте форум, не ленитесь.
    Даже боссам это иногда полезно.
    Супесь-грунт г...но. Это песок, насыщенный водой. Ещё называют плывуном. Как Вы определили что свайки 300 мм, заглубленные всего на 2 метра выдержат без трещин Вашу облицовку?
    Смело и не подтверждено рассчётами. Свая 300 мм имеет площадь опоры 706 см2. При Ваших нагрузках под 10 тонн на сваю Вы получите под 14 кг/см2 нагрузку на неуплотнённое дно скважины сваи.
    Что за уверенность? Таких показателей супесь никогда не даст даже с молитвинником.
    Консультируйтесь со специалистами. Или Вы на первом доме пока потренироваться решили?
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    А наверно сваи учитывались вместе с ростверком. Это частое явление, даже проектировщиков не обходит стороной. А народ потом удивляется что и как...
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Можно учитывать сваи в совместной работе с ростверком. Но для этого надо ростверк со сваями заглубить на глубину промерзания, чтобы не читать тему "свайно-ростверковый фундамент. Миф или..."
    Ну и ещё надо добиться одинакового модуля деформации основания под ростверком и сваи, у которой несущая способность изменяется во времени. Многозадачность, непосильная рядовому дачнику.
  8. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Я так понимаю если лента то копать ее нужно метра на 2 ?
    А висячии ростверг на столбах то сколько столбов, какого диаметра и глубины?
    А почему мой вариант работать не будет?
  9. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    А МЗЛФ не подойдет?
  10. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Я уже столько начитался чт просто каша в голове: сваи, ростерг, лента, литы и тд
    Если кто может посоветуйте что-то дельно!
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Подойдет все. Либо лента, либо МЗФЛ, либо ТИСЭ на висячем ростверке, либо плита. Вы сами должны рассчитать, что Вам удобнее, дешевле, проще, выгоднее.
    Вот мой пример. У меня будет каркасник. Фундамент по ТИСЭ с деревянным ростверком. Сравним его скажем с МЗФЛ.
    Для МЗФЛ надо дренаж по периметру, утепление по периметру, заехать в дом до зимы, песок или ПГС на подсыпку.
    ТИСЭ - пробурить скважины с расширением в глине:ogo:. Сделать рубероидные рубашки. Все это я смог сделать самостоятельно. Но минус время - неспешно ушло 1,5 мес. Ростверк деревянный сделаю зимой из зимнего дерева+цена зимой на стройматериалы ниже.
    Так что прикидывайте.
  12. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    А почему нельзя МЗЛФ сделать со столбиками (ну вроде как я собирался сделать)
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Потому что квадратные колёса на автомобили не ставят. Слушайте большинство меньше ошибётесь.
    А если по существу, то МЗЛФ допускает вертикальные перемещения дома, а сваи-нет. Зачем тогда их сращивать?
    Наспех никакие решения не принимаются. Люди форум курят месяцами, залазя в разные темы.
    Собирайте информацию потихоньку. Вы ещё в самом начале пути.
  14. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Курить-то форум это хорошо.
    Мы дом делали на соседнем участке, так вот там лента или не знаю как назвать с размерами 80х40 (80 в земле), естественно армированная, дом одноэтажный керамзитный блок. 3 года стоит вроде все ровно.
    По поводу грунта сказали что не супесь, а глина причем такая что не удолбишь. Мне прораб посоветовал залить ленту 60 х 50 (50 в земле) с подсыпкой песком 20см и грамотно утеплить фундамент и отвести воду. Грунтовых вод там нету.
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Достаточно неплохой вариант. Только стоит 30 в земле сделать. 40 см песком подсыпать. И песок по ширине на 15 см минимум должен с обоих сторон выступать за края будущего фундамента.
    P. S. примерно как здесь http://www.forumhouse.ru/threads/215848/
