Каркасный гараж строю один
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем хищник, 10.07.13.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Приветствую друзья форумчане!
    Неделю назад залил фундамент под гараж каркасник 6х7
    На данный момент готовлю нарезаю доски стойки, углы, обвязки, чтобы после сняятия опалубки быстренько добраться до крыши.
    Пока примеряю нижнюю обвязку-
    Фундамент лента мелкозаглубленная.
    выкопано в земле 60-70 см под ленту -подушка песка около 30-40 см в траншею
    лента высота 60 возле въезда 70см-ширина 25-27 см.
    В тело фунд. ленты поставил анкера.
    Армировка 4-е прута арматуры 12 мм по периметру-перевязки с вертикалями через 50-60 см (ну все как обычно)
    Ленту лил из бетономешалки-ушло аж 23 мешка цемента
    Каркасник из доски 50х100
    а передняя стена где будут ворота планирую из доски 50х150.
    Вода высоко да и пруд рядом в 5-ти метрах-так что ямы не будет-будет потом эстакада.
    Внутри обшивка осб или фанера 8-9 мм-что найду дешевле
    Стойки каркаса через 40 см-так как сайдинг после ветро влагозащиты буду монтировать сразу на стойки каркаса
    обшивка сайдингом + несколько окон по стенам (хочется светлый гараж) + сигнализация GSM гараже
    Ах да проем ворот 3м 50см
    ворота пока не знаю какие-рулонные-секционные или самодельные-как будет время.
    Пол гаража буду заливать -подушка опять же + старые бордюры + арматурная сетка тоже планируется.
    Итак начало!
    На данный момент вот что имею.
    и такой гараж планирую сделать-фото
  2. seseru
    seseru
    seseru
    Иркутск
    Пиши как будут продвигаться дела.
    Подумай насчет обшивки сайдингом, может оптимальнее для гаража взять профлист. Я себе дом отделывал металлическим сайдингом (евродоска), там я понимаю вентиляция нужна. А тут профлист от ветра бы лучшей защитой был, проще и дешевле. Он есть с таким же профилем как корабельная доска (обычные сайдинг) и есть и как евродоска.
  3. хищник
    хищник
    хищник
    ТаК что этот профлист дешевле сайдинга будет?
    Я стойки ставлю через 40 см так что сайдинг сразу на них буду монтировать.
    Ну ветрозащиту конечно сначала перед сайдингом
    На данный момент нанял таджиков выбрать землю внутри фундамента под заливку полов.
    Планирую отсыпать пол песком 10-15 см подушка
    далее старые бетонный столбики + гравий + сетка 100х100 металл квадратами
    далее бетоном все залить 15 см слой
  4. seseru
    seseru
    seseru
    Иркутск
    Если сайдинг виниловый то он может и дешевле (и то Дёке дороже навроде как), а я помню брал металлический так он 275р/м2. Да вломостойкость по выше будет, и ветрозашиту будет не обязательно.
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Ясно-спасибо
    Ну и вот что пока сделал.
    Настелил 3-и слоя рубероида
    промазал доски мастикой и сколотил и поднял пару стен.
    Вот в таком виде все сейчас.
    Высота стоек 3-и метра
    Прикупил 17 листов осб 9мм аж по 520 руб-Канада размер 1.22-2.44
    Ну в общем все как обычно по каркасному строению
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Отличная тема. Как раз буду строить такой же гараж позже. Только лента незаглубленная вообще высота песка 10-30 см, щебня 15 см, бетона 30 см будет. И тоже присматриваюсь к профлисту в качестве обшивки. Еще хочется сделать слив из гаража в канализацию, только не знаю нужен ли?
  7. хищник
    хищник
    хищник
    А зачем слив из гаража делать?
    Мыть собрались в гараже авто?
    Не вижу смысла таких трудов-затраты большие-копать-трубы-закопать-решетки наверное еще.
    На эти деньги площадку можно сделать с плиткой возле гаража.
    Я и возле гаража помою или мойка 150-200р
    А насчет слива-
    так надо делать небольшой уклон пола в гараже-дабы вода не стояла на полу.
  8. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Нужен, нужен, делайте. Пол в гараже потом удобно мыть будет, ну если плитка на полу будет.
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Итак продолжаю!
    Ставлю стены потихоньку-дожди достали.
    Начал обшивать листами осб 9мм.
    Сколько хватило листов пока обшил-дабы стены не уехали-ведь укосин на стенах ставить не стал так как обшивка осб.
    Листы осб креплю в разбежку- и с зазором от пола и между листами 2-3мм.
    Так как гарантировано и проверенно что нужно обязательно делать с зазорами-дабы потом не бегать с циркуляркой и не прорезать больше зазоры.
    Из закромов откопал балки 50х200 мм -их то и поставлю на перекрытие 6-ти метров потолка гаража.
    Вот пока дошел до такого состояния стройки.
    После замеров обнаружил небольное несовпадение диагоналей вверху по верх. обвязке аж в 5 см.
    Вот так путем давления на углы выровнял диагонали.
    Сейчас скрепляю верхнюю обвязку стен диагональными укосинами.
    Самое интересное впереди.
    Планирую делать гараж с окнами внизу -одно окно по стороне с дверью и 4-е окна пластиковых уже заложил по рассчетам (проемы еще не оформил в каркасе) на стене в 7 метров.
    Будет светло и веселее жить! Окна бесплатные из новостройки-мне не подходят ни в дом ни террасу-а вот на гараж самый раз.
    По поводу взлома и проникновения через окно-после постройки подключаю гараж к сигнализации-так что смысла делать броневые стены не вижу.(кому надо и так залезут)
    По воротам.
    У соседа высота ворот 2.40 так авто микроавтобус входит нормально остается вверху см 15.
    Я думаю сделать себе повыше-пока даже не рассчитывал по высоте ворот.
    Так как ворота планирую наверное варить сам.
    Не знаю какой высоты мне сделать ворота-можно и 3-и метра высотой можно и менее-
    может есть какие-то оптимальные размеры в высоты или чем больше тем лучше?
    Над пролетом ворот ставлю 2-е доски на ребро 50х200 мм-вот только
    пока вопрос по высоте ворот не решил
  10. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Тоже интересно. слежу за темой
  11. Макар510
    Макар510
    Макар510
    Самарская область
    Ждем продолжения! :super:
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Уезжал на несколько дней-добавлю фоток-завтра-послезавтра
    Примерять начал последний раз окна и мет. дверь на гараж
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Вот так продолжил работу.
    Получается не быстро-но к зиме крышу закрою точно.
    Накидал балок на верхнюю обвязку и поставив на ребро прибил все.
    Балки 200х50мм
    расстояние между ними по осям 60 см
    Концы балок торчат, к ним буду прибивать сами стропила-предварительно сделав ус на стропилах для посадки стропилины на верх. обвязку стены + прибью к балкам перекрытия-будет крепко и надежно-потом все подрежу цепной пилой
    Накидал досок 25мм и 40 мм для того чтобы ходить спокойно по перекрытию и устанавливать стропила.
    Далее поставил мет. дверь + сегодня сделал обвязку одного окна.
    Ближайшие пару дней сделаю обвязку еще 4-х окон и оформлю проем для ворот
    Высота получается около 3-х метров-ширина 3.5 метра
    -но вроде как на глаз уже видно провис верхней обвязки-может ситуацию исправит пара балок 200мм которые планирую поставить на ребро, для крепости проема гаражных ворот
    + добавлю по паре вертикальных стоек с 2-х сторон по проему ворот.
    Закончу обшивку стен осб и перейду к стропилам
    вот такие делишки
  14. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Мож я что то не понимаю, но зачем ручка на окне снаружи?
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Его дом, его правила:). Вероятнее всего - просто прикидывал как станет по месту окно.
