1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Ленточный или свайный фундамент?
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Spune, 24.07.13.
  1. Spune
    Spune
    Spune
    Добрый день!
    Купил участок и сейчас решили поставить дом. Участок чуть на возвышенности - перепады по всему поселку метров 10-12, грунт суглинок, на глубине 70-80 см проходит плита то ли гранитная, то ли ему подобное.
    С проектом и стенами - разобрался - крыша метал на деревянных стропилах, стены из пеноблоков толщиной в 375 и облицовкой в полкирпича затем. Один этаж. Общий вес 79 тонн.
    Но никак не могу выбрать между фундаментом - ленточный малозаглубленный, ширина 450, высота 500 - в земле 250, под ним подушка из песка 20*2 слоя с трамбованием, под ним гравий мелкий еще на 30 см (тоже не знаю стоит или нет). Соответственно, по форме прямоугольник с двумя поперечинами. Размер 7800*7200. Армирование с усилием стыков и углов - 12 и 6 арматурой соответственно. Цена порядка 40000.
    Либо свайный фундамент - 16 свай. Вот правда методику установки на него дома из пеноблоков я не совсем понял. Что лежит в основании всей конструкции под блоками - брус, металлический швеллер? Цена порядка 50000.
    Хотелось бы получить Вашего совета.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    дом ПМЖ?
    полы по грунту?
    жб ростверк по этим самым сваям.
    а Вы уверены, что 16 свай тащат по 5 тонн?
    сваи винтовые небось?
  3. Spune
    Spune
    Spune
    Нет деревянные, на лагах. Дом гостевой. Так что пока для инструмента и друзей.
    Они уверяют что именно так. Но мне кажется что это все иллюзии. Почти решился на ленточный.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    отопление зимой в доме постоянное будет?
    да они оба ленточные) просто один на свайном основании, другой на естественном)
    тащат ли сваи 5 тонн нужно еще посчитать. ну и прибавьте ростверк и его армирование к стоимости
  5. Spune
    Spune
    Spune
    Хорошо;)) тогда на обычном основании;)) а вот глубины заглубления в 2500 хватит?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В каком районе?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Гранит долбить собрались? :aga:
  9. Spune
    Spune
    Spune
    Ну опечатался - бывает=) Сейчас усиленно готовлюсь к стройке, а вместе с запарой по работе и не такое напишешь=)
    Так что если почвы всего 20 см то заглубления мзлф на 25 см + подушка из песка 40 см нормально?
    Дятлицы - СПб
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б до гранита траншею вырыл 0,8-1м шириной и засыпал подушку до уровня земли с проливкой и послойной трамбовкой, и на неё залил незаглубленную ленту. :super:
  11. Spune
    Spune
    Spune
    Совсем-совсем не заглубленную?
  12. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Только лучше щебнем, с песком напаяться можно легко.
    Spune, совсем. И стены армировать придется, раз выбрали пеноблоки.
  13. Spune
    Spune
    Spune
    Хорошо - а опалубку мы опускаем до дна траншее в случае заглубления или все таки нет? Как то нет очевидной ясности в голове.
    Да и потом какой-то не бюджет получается по опалубке -
    всего длины 110м - если брать высоту фундамента 500 - то опалубки выходит 600 - итого только леса на 17000=)Как то дороговато на один раз=) Вот сейчас считаю фанеру - может будет дешевле.
    И еще есть вопрос - под деревянные полы закладки стоит делать в фундамента или же все таки нет? Имею в виду какие-нибудь шпильки.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Доски с опалубки, если её изнутри оббить п/э плёнкой, используются потом в дальнейшей стройки, как правило на обрешётку крыши и/или подшивку потолка, настил чердака и т. п.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно совсем не заглублять, можно чуть-чуть, чем меньше заглубите, тем меньше будут касательные силы морозного пучения.
