1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Сруб на сваях. как делать пол?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем BahoSSS, 02.07.13.
  1. BahoSSS
    BahoSSS
    BahoSSS
    Добрый день!
    Сделали мне свайный фундамент 6 на 9 (заказывал в которе, 5 лет гарантии дают)
    фундамент без обвязки, 20 свай (4 на 5)...
    поставили отличный сруб (24-32см бревна) массой в 21 тонну прямо на сваи (прокладка между нижним венцом и сваями - рубероид)
    Повезло, бригада свайщиков приехала когда бревна сруба лежали на земле и уберегли меня от тонких свай которые я планировал изначально (сначала я думал что развод а потом понял что стоимость не сильно выросла и так будет лучше)
    нижний венец бревен примерно на 50-80см от уровня земли (участок имеет небольшой уклон)
    и вот вопрос - как делать пол?...
    половые лаши пралинруется ставить через метр (то есть на 9 метров их всего будет 7 штук внутри, и видимо 2 около 6 метровых стен)
    напомню, внутри есть 6 свай (2 на 3).
    крепить половые лаги (150) сбоку к нижнему венцу не хотелось бы вообще
    предложили сделать на стобиках пол - то есть на кирпичах/бетонных плитах
    для того чтоб это не гуляло - вырыть ямки по 80см,засыпать песком и щебнем, на них уже ставить плиты/кирпичи
    но 3 лаги будут опираться на внутренние сваи...
    вот сразу вопросы - не будет ли выпирать лаги ?
    нормально ли делать ямки около свай (допустим для тех же лаг которые будут опираться на центральные сваи полюбому придется рядом ставить со сваями блоки)
    вот теперь думаю (как всегда после того как уже чтото сделано) - не лучшим ли вариантом было изначально на сваи положить обвязочный брус и уже к нему колхозить половые лаги?
    сорри, если неверно где-то выразился, в строительстве пока не сильно шарю...
    На форуме новичок, поиск юзал, похожей темы не нашёл...
  2. BahoSSS
    BahoSSS
    BahoSSS
    Да и ещё: нужно ли связывать сваи и нижний венец саморезами?
    есть мнение что в 1й год не надо так как сваи могут гулять и хватит гвохдей там (если гводи вырвет - не так страшно как толстые саморезы)
    другое мнеине - надо СРОЧНО ввинтить саомрезы а то 21 тоный дом улетит от ветра)
    что подскажите?
  3. BahoSSS
    BahoSSS
    BahoSSS
    Ребята... Ку-ку...
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  5. BahoSSS
    BahoSSS
    BahoSSS
    Грунт глинистый (точно скажу позже - при возведении свай распивали все)
    Вода уходит (дом на небольшом склоне, перепад на 9м составляет 30-40см)
    Грунтовые воды именно в месте застройки не задержки вдаются и скапливаются в другом конце участка (это отдельная песня), то есть в целом сухо
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Будет выпучивать, если сваи без противопучинистых засыпок. Также и столбики.
    Если хотите успеть воспользоваться гарантией, проведите нивелирование свай сейчас и весной, с актами. Весной (март-апрель) сразу увидите разницу.
    Зимой выдавило заливные бетонные сваи. Прошу совета, как исправить положение
    Столбчатый фундамент_ремонт
    Как остановить выперание фундаментных столбов?
    Выпучило столб
    Столбчатый фундамент. Покосились и попадали столбики
  7. BahoSSS
    BahoSSS
    BahoSSS
    22 тонны не удержат?...
    В таком случае пол делать какой?
  8. BahoSSS
    BahoSSS
    BahoSSS
    Сваи не забивные а винтовые (если это играет роль)...
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Та же картина #4
    Сейчас текущий заказ на реконструкцию винтового...
  10. BahoSSS
    BahoSSS
    BahoSSS
    Вы прямо пугаете...
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Готовлю. На практике ВС - это лотерея. Есть и выигравшие...
    Их фоты на почетных местах на сайтах свайщиков...
  12. BahoSSS
    BahoSSS
    BahoSSS
    Ок. буду знать.
    и всё же, основной вопрос - как пол делать?)
  13. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Я делаю полы по грунту, хоть и фундамент у меня столбчатый с брусовым ростверком.
  14. BahoSSS
    BahoSSS
    BahoSSS
    У меня сваи центовые стоят
    По грунту не вариант
  15. BahoSSS
    BahoSSS
    BahoSSS
    Только сейчас понял что не в тот раздел запостил...
    Уважаемые модераторы, перенесите пожалуйства в раздел винтовых свай...
