Выпучило столб
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем EjevichKa, 10.06.13.
  1. EjevichKa
    EjevichKa
    EjevichKa
    Выпучило столб
    Добрый день!
    Ситуация такая - сруб 6,0х6,0 - 2 года стоит на столбчатом фундаменте (столбы а/ц Д=200 мм, с армокаркасом, глубина 1,6 м от поверхности земли, без ростверка, от земли до пола мин. 0,5 м, московская область). Столбы обмотаны гидроизолом и обсыпаны песком. Но рабочие, когда заливали столбы бетоном, решили оставшимся бетоном "усилить" столбики и подлить его вокруг них. Хорошо не все столбы так облагородили. В результате, остался 1 столбик с такой монолитной "юбкой" - не смогли ее выковорить. В это году обнаружили, что именно этот столб с юбкой выперло - он по центру комнаты стоит - и с ним пол вспучило - таким большим бугром! "юбку" перфоратором неделю назад разбили, но столб назад не садиться!
    Вопрос - что с ним делать?
    подождать еще - вернется ли он на место?
    или обрубить его?
    В этом году планируется устройство фундаментного дренажа, устройство отмостки и забирки.
    Но как сейчас быть с полом?
  2. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    EjevichKa, боюсь Вас огорчить, но столб может сам обратно и не "пойти", надо его "нагрузить" как следует (ну там танком по нему проехаться, или стотонным прессом давануть), вот только в домашних условиях это затруднительно сделать, но может хотя бы блоков тяжелых навалить на пол в этом месте. А вообще- утепляйте по максимуму цоколь, потому, что следующей зимой опять будет промерзать и "выпучивать"- это неизбежно. У меня, например, так колбасит веранду каждую зиму вдоль и поперек (стоит на мелкозаглубленных кирпично-бетонных столбах), пристройку к беседке (там вкопаны стальные столбы метра на 1,5 не меньше, так они вылезают каждый год все выше и выше, ждут прихода Кувалды), а еще в прошлом году поставил забор, к нему калитку на раме из трех сваренных меж собой столбов. Столбы заглубил на 1,6м и залил цементом. К весне вся эта рама вместе с бетонной юбкой вылезла наружу сантиметров на 20...
  3. EjevichKa
    EjevichKa
    EjevichKa
    Что столб обратно не пойдет я уже догадываюсь) вот и думаю как пол в нормальный вид можно привести?
    про мелкозаглубленные столбы - вообще не обсуждается...само собой понятно их поведение, а стальные столбы - какого у вас диаметра, чем обсыпаны?
    и забор как раз из-за бетона вылез.
    мы, правда, еще забор из профнастила не ставили, но собираемся без бетонирования это делать.
  4. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Стальные столбы (это в беседке) диаметр 100мм, подсыпана песчаная подушка да и засыпано песком, но кувалдить их особо не получается, т. к. в них воткнуты деревянные столбы как карандаш в точилку, приходитьсчя изголяться. А столбы забора квадрат 50*50 и подушка под ними песчаная 30см и цемент с камнями на заливку- тока хуже стало, так что бетонировать столбы забора имхо- не стоит. а вот мелкозагубленные кстати на место почти и садятся каждую весну- может терраска давит, а может грунт мягкий (на глубине -то глина). А по поводу Вашего пола- это ж следствие, а причина- столб, точнее его промерзание. Его, конечно, можно и срубить, тока он в следующую зиму опять полезет наружу... Так, что я вижу выход -в утеплении столба (а по хорошему всех столбов)... короче всего подполья
  5. EjevichKa
    EjevichKa
    EjevichKa
    Я понимаю, что это причина) поэтому и пишу, что утепление и фундаментный дренаж - в планах этого лета)
    самая проблема - как пол на место вернуть? может кто-нибудь подсказать?
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    кроме как срубить другие варианты сами то видите?
  7. zorg
    zorg
    zorg
    Отмерить уровень по остальным столбам, упереть на брус пол около этой сваи. Спилить по отметки алмазным диском, аккуратно вынуть опорный брус, пол максимально нагрузить, если назад не пойдет.
  8. zorg
    zorg
    zorg
    У меня схожая схема, 19 сваи 200мм, но обвязаны армпоясом. Тоже есть утолщения от бетона, но во-первых подкопал и засыпал песком, во-вторых армопояс все столбы уровнял, + масса дома.
  9. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Если есть достаточно пространства для комфортной работы по срезу\срубу столба, то можно и попробовать. Только вместо бруса я бы использовал домкрат. Так проще. Домкратим рядом со столбом, режем столб и опускаем пол на получившийся столб.
  10. EjevichKa
    EjevichKa
    EjevichKa
    Всем спасибо! так и попробуем!
