1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Как узнать уровень грунтовых вод?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем ProgC, 16.03.09.
  1. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Добрый день.
    Есть участок на склоне. В самой низкой точки участка находится колодец. Зимой в голодце от поверхности земли до воды 2,3 метра.
    УГВ получается 2,3 метра?
    Можно ли при этом УГВ строить цокольный этаж (-1,6 метра)?
    Лучшие ответы
    В инженерной геологии надо исходить из принципа "чем хуже сейчас,тем лучше потом",замерте УГВ в колодце после снеготаяния и используйте данный уровень при строительстве.Если дом будет далеко от колодца,ткните пару скважин ручного бурения(2,0-2,5) на площадке строительства,заодно и грунты посмотрите для закладки фундамента.
    fed180
    Подскажите, как определить уровень грунтовых вод для изготовления септика из бетонных колец.
    Предпологается 1колодец 3 кольца, 2колодец 2 кольца
    Сергей
    Самый простой и надежный способ-это бурение,кроме того Вам необходимо знать какие грунты залегают на участке для организации поля фильтрации.
    fed180
    Сергей
    Если нет желания/возможностей заказывать геологию, то берете садовый бур (желательно метра на 2) и бурите в нужном месте. Выбираете грунт, и смотрите где вода (может и не сразу пойти). Ну и по срезу можно кустарно определить что за грунт у вас. Но вот по весне информация будет не объективной (по угв).
    Как вариант - поспрашивайте у соседей.
    kukunya
    Подскажите пожалуйста, как определить УГВ??:|:
    Какой у Вас район?.или можете спросить у соседей у кого есть колодец; сколько до воды?Для того, что бы уяснить ситуацию надо ввести ещё одно понятие - поверхностная вода и организация рельефа. Вода проходит три уровня расположения: по рельефу - поверхностная, она служит источником формирования верховодки и при дальнейшей инфильтрации она идет на пополнение грунтовой воды. Отличие верховодки от грунтовой, что последняя имеет режим, а верховодка нет. Она может быть и от утечек и полива и...
    Уходить от проблемы беря отметку воды по максимальной не правильно. Надо смотреть зачем это отметка нужна. По верховодке не приток, не депрессионная кривая не определяется. А по грунтовой воде превышение расчетного уровня над установившемся уровнем дают гидрогеологи в зависимости от рельефа, режима питания и разгрузки потока. То, что касается длительности фиксированного уровня верховодки он может быть неограниченным. Как правильно писали - был бы гарантированный практический водоупор.
    Поэтому отвечая на вопрос я бы сформулировал: уровень грунтовой воды определяется хлопушкой по забуренной скважине.
    Какая вода мешает жить (про УГВ, верховодку, дренаж, водоотведение и т. д.)Что зимой, что летом технология одна. Хлопушка - я делал самодельную. Это условно гирька от часов - ходиков с высверлиной середины. Что бы определить возможную напорность ГВ надо повторить замер через несколько часов и на следующий день. Что бы промерзания стенок и воды в стволе скважины за этот период не произошло устье надо утеплить. Другое дело, что УГВ сейчас занижено, а весной возростает и иногда в разы. Это происходит в период активной инфильтрации талых вод и особенно если по пути "разгрузки ГВ" появляются линзы или слои со встречным уклоном. При этом важен не только механический состав этих линз и слоев, а факт, что они сложены из менее водонепроницаемых грунтов, чем основной массив. Появляется залповый кратковременный подпор и повышение ГВ. Было масса случаев, когда только строительный аудит или серьезная экспертиза выявляла эти факты. После залпа обычно устанавливается фильтрация по этим менее водонепроницаемым грунтам и по горизонтальным и вертикальным направлениям и УГВ снижается. Поэтому при серьезных ущербах от возможных подтоплений надо выполнить по скважинам гидрогеологические разрезы (упрощенные толко на мех. состав грунтов), мерить УГВ после периода активного снеготаяния (уточняется в зависимости на какую почву лег снег - промерзшую или нет). В случае сложной гидрогеологии делаю наблюдательные скважины и доп. вспомогательные дренажные системы - Приямки с откачкой, протвофильтрационные завесы, резервные насосы.
    Возможно какие дополнительные мысли приложит Urok."Дырки" бурите после (говорю тупо - не грамотно) схода талой воды и её просачиваания в грунт + 1-2 недели. Как из гирьки сделать хлопушку писал. Может где найдете на бур. станках эти хлопушки или аналоги. Я писал о зимнем бурении, а надо практиковать в критический для УГВ период."Когда" - см. пост 47. Где грунтовка, а где верховодка поймете по мех. составу грунтов. Есть другая опасность - весной водой насыщяется растительный слой и вода скатывается с прилегающей к устью территории в забой и имитирует верховодку. Т.е. полость скважины начинает работать как вертикальная дрена. Для защиты обсадите верх скважины трубкой ПВХ.При решении вопроса о строительстве дренажа и выборе типа и конструкции дренажа используют понятие - расчетный УГВ. Устанавливают его гидрогеологи или если самостоятельное домостроение, то просто добавляют 1-2 метра к установившемуся уровню. Со временем идёт наращивание УГВ и повышение вероятности верховодки. Это связано с поливом, утечками, уменьшением инсоляции ландшафта, увлечением водными объектами ... К тому же увлечение гидроизоляцией и попыткой только ею ограничить мероприятия по соседствующим объектам от протечек, приводит к увеличению фильтрационных нагрузок и росту УГВ в районе вашего объекта. А потому плотность бездренажной постройки вокруг вас перераспределяет водный поток в вашу сторону.Уточняю свою позицию по гидрогеологии - она классическая. Пока вода на поверхности - это поверхностный сток и устраняется вертикалкой и ливнестоком. Занимаются этой водой гидрологи. И чем быстрее мы её отведем в водоток (кювет, канаву, канал, ручей ...) тем меньше шансов "грузить" геологию понятиями - влажность, водонасыщенность, инфильтрационные водные линзы ... Как только вода поступает в растительный слой и фильтрует далее она становится верховодкой. Эта верховодка может носить техногенный характер если накапливается в насыпях, пазухах, траншеях. И может называться природной (могу упрощать термины) если накапливается на водоупорных линзах, уплотнённых слоях. Основная часть верховодки идет на питание грунтовой воды. Грунтовая вода живет по своим законам - вернее по своему основному закону - Дарси. А верховодка живет не по законам, а по понятиям. Вроде так. Если что поправьте.
    urok
    там есть и абсолютно некорректные ответы
    Корректирую.
    В водопроницаемых грунтах с Кф>0,005м/сут (талые и ливневые воды не стоят в лужах и ямах неделями) с достаточной достоверностью УГВ определяется по колодцам и скважинам.
    Ессно после некоего таймаута (время фильтрации поверхностных вод).
    Ошибка завышения УГВ при этом методе послужит лишь перестраховкой для расчетов.
    С водоупорными глинами сложнее, особенно с прослоями. Но в практике еще не встречал. Полагаю по дилетантски, в водоупорных глинах по определению УГВ не в них, а по любому ниже.
    Для фундаментов и оценки необходимости дренажа пользуюсь этим методом, сопоставляя с рельефом и открытыми водоисточниками.
    См. комментарии ниже.
    Vyatkin
    Но через какое время ПОСЛЕ осадков следует проводить измерения?
    УГВ - величина непостоянная и имеет свою амплитуду для каждого конкретного горизонта. Уровень определяется при изысканиях и не важно какое время года. Дальше от полученной цифры отталкиваются для прогноза максимально возможного уровня. В зависимости от коэффициентов фильтрации зоны аэрации и самого водоносного горизонта, близости водоема, рельефа все может быть по-разному. Обычно только 10-15% воды от осадков непосредственно впитывается в грунт, остальное стекает. Если близко река, то влияние от паводка скажется через несколько дней (зависимость логарифмическая).@Vyatkin, с 1 июля т. г. вводится "в строй" перечень нормативных актов обязательных к исполнению ...
    В течении 2-3 недель в раздел дам перечень этих документов по разделу водоотведения в профильный раздел форума. Сейчас можно посмотреть в разделе форума - нормативные документы.
    Vyatkin
    А можно ссылочки на источники информации (СНиП или др.)?
    Гидрогеологические наблюдения (их обязательность) при изысканиях регламентированы СП 11-105-97 ч. 1, пп. 5.6, 5.13 и др. Про время года нигде не сказано, есть только зимние повышенные расценки на работы. Что касается закономерностей поведения уровня подземных вод, то информация есть в любом приличном учебнике по гидрогеологии (Гавич; Бочевер; Зекцер...), а дальше - это опыт изыскателя.
    maxshoper
    верно ли утверждать что если через ~ 1 час на дне шурфа 1,7 м нет и намека на хоть какое -то увлажнение, то УГВ однозначно ниже этих 1,7 м?
    Да, верно. Для оценки УГВ ждать не нужно. Натечь может только верховодка, которая сегодня есть, а завтра ее нет.Может у нас какое то правильное село, это даже не европейская часть, а сибирь. Хотя я лично так не считаю, бардакс. Так вот.
    Все материалы по геологии, УГВ и прочему есть в администрации сельсовета. Где какие терасы, где какие выступы пород, отложения, какие где глубины колодцев и т. д. Чего гадать то, когда можно сходить и все узнать, причем бесплатно. Как минимум, эти сведения лишними не будут. Сам листал эти документы, там весьма подробно все указано.
    Соглашусь, что в низинах и пойменных частях необходимы дополнительные изыскания, но не всеж там живут.
    andru-ha2375
    Подскажите пожалуйста в каком месте это лучше сделать - в самой нижней точке (это как раз почти середина участка) или в самой верхней точке (угол). Или это вообще не принципиально где, может этот самый УГВ повторяет уровень поверхности земли?
    УГВ сглаженно повторяет рельеф. Одной точки определения недостаточно, нужно хотя бы 2-3.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если колодец сделан правильно и у вас не сплошной песок с самого верха, то верхние кольца должны быть загерметизированны от верховодки, тогда у вас в колодце уровень первого водоносного слоя, а УГВ будет от поверхности до сплошной глины. А если сплошной песок то это и есть УГВ.
  3. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    Могу добавить: если колодец никогда не бывает полный, а на участке не стоит болото, весной или после дождя, то угв 2-3 метра и цоколь заливать не будет но дренаж всё же сделать надо для отвода верхней (талой, дождевой) воды.
  4. водомут
    водомут
    водомут
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  5. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Я так думаю, что по весне уровень воды в колодце повысится. УГВ имеет сезонное колебание? Кстати, в 50 метрах от участка - река, чуть ниже участка.
  6. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Т.е. поверхностного дренажа хватит? А эту воду можно отводить в обычный существующий уже колодец, тот самый который находится в самом низу участка. Для водоснабжения хочу делать скважину.
  7. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Если в колодце вода питьевая, то я не стал бы его засорять дренажными водами.
    В скважине и в колодце вода может оказаться разная по минеральному составу и вкусу. Да и вообще, в случае чего, лишний источник не помешает.
  8. водомут
    водомут
    водомут
    Колодцы копают на первый от поверхности водоносный горизонт,поэтому они подвержены сезонным колебаниям.Если Вы не планируете сливать в дренаж канализацию и нефтепродукты,можно отвести воду в колодец и использовать его для тех.нужд.Хотя,я бы не горячился.Вдруг в скважине воды будет мало или по качеству вода не питьевая.
  9. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Я думаю в ближайшее время качество воды в колодце будет только ухудшаться. Люди строят большие дома при отсутсвиии централизованной канализации. Думаю 80-90% домов не имеют герметичных септиков/выгребных ям.
    Попробую дождаться схода снега и посмотрю как изменяется уровень воды в колодце при разливе реки.
  10. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    И еще вопрос возник:
    Т.к. участок на склоне с перепадом высот где-то 1 м на 10 м., то получается что одна сторона цоколя имеет заглубление 1,6 м, а другая сторона цоколя 2,8 (см. рисунок). Учитывая, что УГВ 2,3 метра со стороны наибольшего заглубления цоколя вода не будет поступать?
  11. водомут
    водомут
    водомут
    Возможен такой случай. Водоупорные породы, на которых расположен водоносный горизонт, поднимаются к поверхности вверх по склону, стало быть и водоносный горизонт будет залегать ближе к поверхности.
  12. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
  13. fed180
    fed180
    fed180
    Сергей
  14. FAST
    FAST
    FAST
    Израиль
    Есть специализированные фирмы, занимающиеся подобными вопросами. Заказывайте геологические изыскания, вам дадут бумажку где все енто будет указанно.
    Но не стоит забывать про хорошую гидроизоляцию проникающего типа и тогда этот вопрос будет решен сам собой.
  15. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    Как определить уровень грунтовых вод
    Можно вот, так УГВ определить, а можно и в специализированную фирму обратиться.
