Столбчатый фундамент. Покосились и попадали столбики
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем a11ex, 20.07.11.
  1. a11ex
    a11ex
    a11ex
    Моск. обл.
    Добрый день!
    Есть проблема со столбчатым фундаментом (фото во вложении). Дача находится в Подмосковье, недалеко от г. Щелково. Дом 6х6 м, двухэтажный, каркасно-щитовой, стоит на бордюрных камнях (схема во вложении), вкопанных вертикально. К дому пристроена терраска 5х2 м.
    Практически все столбы накренились, некоторые упали. В ~60 м от дома лесное болото, соответственно каждую весну столбы кренит, на участке бывает много воды после таяния снега. Отвод воды с крыши есть.
    Когда строили дом, сделали кирпичный фундамент, который впоследствии дал трещины и его заменили на столбчатый.
    Нынешний фундамент делался не мной, поэтому известно только, что столбы стоят на песчаной подушке и щебне вперемешку с крошеным кирпичом, заглублены на ~0,5 м. Размеры бордюрного камня: длина 1000 мм, высота 300 мм, ширина 180 мм.
    Каждую весну по мере возможностей поправляю с помощью домкрата и лома внешние столбы, но очевидно, что требуется кардинальное решение.
    Вопросы:
    1. Насколько опасно жить в доме с данным состоянием фундамента?
    2. Как решить проблему при серьезной ограниченности в средствах?
    3. Если не брать в расчет ограничение в средствах, какие варианты возможны и сколько это ориентировочно стоит?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Надо было оставлять лопнувший кирпичный фундамент. Для каркасника трещины не смертельны. То что сейчас полный отстой, кто это только придумал. Из бюджетного-копать по периметру траншею глубиной 70-80см., засыпать песком, уплотнять и класть бардюры плашмя. Из небюджетного МЗЛ. Но как её сейчас подвести под дом не представляю.
  3. a11ex
    a11ex
    a11ex
    Моск. обл.
    Видимо с кирпичным совсем все плохо было, тем более вообще не известно как он был сделан.
    v. pchelin, спасибо за совет. Буду думать. А параметры ленты в данном случае какие должны быть?
    Есть еще у кого-нибудь мнения по теме?
  4. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Положить бордюрный камень на живот и на него поставить дом.
    У меня дом из брёвен и столбы заливные бетонные 40х40, хочу сделать так же.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Утеплить грунт под всем домом + периметр 1.2 метра- самый недорогой вариант с вашим угв.
  6. a11ex
    a11ex
    a11ex
    Моск. обл.
    У меня хозблок как раз стоит на бордюрах, положенных плашмя. С песчаной подушкой под ними. Бордюры ушли под землю, хозблок уже опирается на землю нижними слегами, которые начали гнить. С домом не произойдет то же самое?
    Как сделать утепление грунта? А как думаете, что делать сейчас с фундаментом?
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Весной паводок. А в остальное время?
    Что там с уровнем грунтовых вод? И что там за грунт?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для начала полное обследование и составление чертежа - может проще будет понять почему одни столбики хуже чем соседние, может распределение нагрузки неверно и стоит добавить опор.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Машина гравия. Крепкие полипропилен. Мешки. Запаковываем щебень и выкладываем мешки поперек под нижней обвязкой. И канаву дренаж тоже с щебнем.
  10. a11ex
    a11ex
    a11ex
    Моск. обл.
    Весной не то, чтобы паводок, просто бывает вода после таяния снега. Но она быстро уходит по дренажу участка в лес. К началу лета обычно земля сухая.
    Сейчас как-то можно определить УГВ? Слышал, что можно по уровню воды в колодце (7 метров от поверхности земли).
    Дача в лесу, грунт соответствующий. ~0,5 м – привезенная земля, дальше глина.
    Это самому возможно сделать?
    Мешки с гравием надо заглублять? Если да, то как глубоко? И что сыпать под них?
    Дренаж по периметру надо делать, я так понимаю? На каком расстоянии от фундамента и на какую глубину?
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Гравий в мешок - тоже, наверно, можно. Только это буде хуже, чем в покрышку. Плюс, мешок этот придется чем-то зашивать, защищать от солнца.
    Иначе он расползется через несколько лет. Да и некрасиво ИМХО.
    Утеплять, если это не ПМЖ, необязательно, но тогда углубиться где-нибудь на метр. Главное воду оттуда вывести. И заполнить можно и песком, а щебень только наверху - убрать капиллярный подсос и в самом низу немного.
  12. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    В соседнем форуме видел тему с фотками, про то, как человек менял фундамет на ленточный вместо покосившегося столбчатого прямо под уже давно стоящим срубом. Ссылку тут дать на тот форум не могу, так как это противоречит правилам. Если есть желание - могу поискать и в личку кинуть.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Угв лучше знать осенью какой- перед заморозками.
    Обследование самим и сделать- размеры с составлением чертежа + нанесение столбиков на чертёж + сделать горизонтальные промеры уровней столбиков.
  14. diesel111
    diesel111
    diesel111
    поделитесь если не тяжело
  15. Палыч1952
    Палыч1952
    Палыч1952
    Добрый день. Поделитесь пожалуйста. Спасибо.
