1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Расчет мелкозаглубленного фундамента, все ли правильно?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Thomass, 23.06.13.
  1. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Как и у многих обитающих здесь, есть желание построить дом и желательно своими руками.
    Есть готовый эскиз плана дома (рис. во вложении), вот перешел к схеме фундамента и его армирования.
    Общие сведения:
    дом - симметричный дуплекс в 2 этажа, внешние габариты - 10х14,
    стены: фасадные 40см газобетон, центральная между половинами дуплекса - в 1,5 кирпича, внутренняя несущая - в 1 кирпич, перекрытия 1го и 2го этажей монолитно-ребристые (по схеме Winderа), пол 1-эт по грунту, крыша - металочерепица.
    Общий вес дома около 330 тонн.
    Нагрузка по осям (приблизительно):
    А - 4,4 т/мп, Б - 10 т/мп, В - 4,8 т/мп
    1 - 2,2 т/мп, 2 - 4,1 т/мп, 3 - 2,2 т/мп
    Грунты:
    верхний шар песок, дальше суглинок и с 4 м. супесок, категория грунтов ІІ, зона промерзания 1,0м., модуль деформации 18-23 МПа, грунтовые воды далеко. Участок с небольшим уклоном.
    Планируемый фундамент:
    ленточный с подошвой, мелкозаглубленный. Общая высота - 90см, высота подошвы - 30см, ширина ленты - 30см, ширина подошвы варьируется от 40 до 90 см в зависимости от оси. Глубина заложения - 50см. Под фундамент предполагается подушка из 20см песчано-гравийной подсыпки. Дополнительные противопучинистые меры - дренаж и утепленная отмостка по периметру.
    Планируется также кирпичный подвальчик независимый от фундамента, с уступом у основания. Думаю его делать перед фундаментом.
    Во вложении есть планировка дома, схема фундамента, а также схема армирования.
    Очень нужны комментарии грамотных людей на предмет наличия грубых ошибок, советы по рационализации и улучшению, конструктивная критика.
    Заранее благодарю!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выложите геологию.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это не ко мне...:no::)]
    Я про такие фундаменты НИЧЕГО не знаю...:(
    только УШП...:|:
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Уклон рельефа?
    Почему лента? Экономическое сравнение вариантов?
  5. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    В ленте выше 700 мм (при расстоянии между верхним и нижним поясом армирования более 600мм) необходима противоусадочная арматура. Её максимальный шаг 400 мм. Большого диаметра не нужно, 8-10 мм.
    В Вашем случае она должна быть в середине ленты.
  6. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Полной геологии нет, человек по соседству делал, вот то что указал, с его слов. УГВ реально далеко, через дорогу у соседа цоколь, а в нем еще подвал :), все сухо. Весной снег ушел оч быстро.
  7. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Участок 20х30 (6 сот), уклон рельефа визуально небольшой есть, от дальнего левого угла по диагонали к ближнему правому если стоять лицом к участку со стороны дороги (фасад дома по оси А). По фасаду участка, думаю до полу метра на 20метрах (слева-направо) наберется, но планируем выравнивать.
    Специально расчета плиты для себя не проводил, так как все упоминания, что мне попадались по сравнению цен с МЗЛФ были не в пользу плиты. Думаете плита будет дешевле?
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Подскажите пожалуйста что за противоусадочная арматура? Какую роль она выполняет? А то по её заложению мнения специалистов расходятся.
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    На изгибную прочность балки она оказывает небольшое воздействие, почти никакого. Поэтому многие её игнорируют. Вообще эта арматура много функций несёт, но как-то по привычке её часто называют противоусадочной.
    Бетон обычно немного садится в процессе твердения, поэтому в высоких сечениях есть риск образования усадочных трещин... Эта арматура существенно уменьшает такой риск, усадка более равномерная происходит. Кроме этого она дополнительно связывает бетон в сжатой зоне, уменьшает раскрытие трещин при деформациях. Также в сочетании с хомутами увеличивает стойкость к наклонным трещинам.
    Пособию к СНиП 52-101-2003, п. 5.16:
  10. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Спасибо, Михаил!
    Я почему-то подумал, что эта арматура необязательна (попадались схемы без нее).
    Т. е. как на рис. во вложении? Или по центру самой ленты, без учета стопы?
  11. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Еще такой вопрос, изучаю книгу Дачника, у него упоминается арматура A500C и что она вроде как лучше. По цене большой разницы нет, какую бы вы посоветовали использовать?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Попросите сфотать на телефон хотя б. Сейчас многие решения выглядят необосноваными, лишними.
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Ну да, с модулем-то 18 МПа...
    По центру всей ленты, вместе с подошвой.
  15. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Попробую раздобыть.
    Расстояние между нашим участком и участком с геологией около 250м. Разница высот порядка 5-6м, наш - участок ниже.
