1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите определиться. Плита под тяжелый каменный дом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем PavelMat, 10.06.13.
  1. PavelMat
    PavelMat
    PavelMat
    МО, г. Жуковский
    Уважаемые форумчане, специалисты, эксперты и просто граждане застройщики!
    Встал перед нелегким выбором типа фундамента и конструктива.
    Планируется строительство загородного дома 11 на 10 м. Два полноценных этажа. Стена многослойная (КББ - 390, 100 - утеплитель мин вата, вент. зазор 30, облицовка кирпичом облицовочным или клинкерным - 120. Перекрытия ж. б монолит между цоколем и первым этажом, а также между первым и вторым. Чердачное перекрытие по дер. балкам. Цокольный этаж не планируется. Крыши металлочерепица с уклоном 20гр.
    http://www.forumhouse.ru/threads/207904/
    Геологию сделал. Показывает суглинки (сильнопучинистые) jn 0.00 - 1600, потом песок водонасыщеный начиная с -1600. Если нужны цифры, могу посмотреть и отписаться. Заранее спасибо, если поможете.
    Сначала думал ленточный из ФБС или монолит. Заказал КР. Выполнили. Рассчитал стоимость и ахнул. Теперь рассматриваю вариант фундаментной плиты. На сколько я понял, такой фундамент применим для моего дома на суглинках.
    Подскажите пожалуйста по конструкции фундамента «плита».
    Решил делать фундамент "плиту". Не могу понять какую толщину делать, на сколько заглублять под землю и на сколько над землей. Кто-то утверждает, что от 20 до 30 см самый оптимальный вариант, кто-то утверждает, что не менее 40-50см. Также вопрос как быть с цоколем, нужно ли его поднимать до уровня снежного покрова (60см). если нужно, то как это сделать?
    Всем спасибо.
    Вопрос срочный и важный (для меня). Время уже начинать строительство, а уверенности нет.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. PavelMat
    PavelMat
    PavelMat
    МО, г. Жуковский
    Я все эти ссылки поверхностно просмотрел уже. Если речь идет о детальном изучении, то мне кажется я получу второе высшее образование изучив весь материал (очень много информации. вся разрозненная)
    Все равно спасибо за подборку.
  4. PavelMat
    PavelMat
    PavelMat
    МО, г. Жуковский
    Вот данные по грунтам.
    1.4 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТКА​
    По результатам визуального описания, анализа определений свойств грунтов по фондовым данным, с учетом возраста и генезиса грунтов, в геологическом разрезе площадки выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):
    ИГЭ № 1-
    Почвенно-растительный слой, eQIV.
    Мощность слоя 0,2м.
    ИГЭ № 2-
    Суглинок коричневый, тугопластичный, легкий, с прослоями суглинка мягкопластичного, с дресвы до 5%, f, lgQII.
    Грунт непросадочный, ненабухающий, среднедеформируемый.
    Мощность слоя 1,4м.
    ИГЭ № 3-
    Песок мелкий светло-серый до светло-коричневого, средней плотности, неоднородный, водонасыщенный, с прослоями песка средней крупности, с включением до 5% дресвы, f, lgQII.
    Вскрытая мощность слоя 6,4м.
    Рекомендуемые нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов приведены в таблице 2.
    Нормативная глубина сезонного промерзания по СНиП 23-01-99* и "Пособию по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*)" составляет для:
    - суглинков – 132см.
    На основании ГОСТ 25100-2011, п. Б. 2.20, таблица Б. 28 и п. 2.137 «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*)» по степени морозной пучинистости, с учетом возможного обводнения, грунты в зоне сезонного промерзания характеризуются как:
    - суглинки тугопластичные – сильнопучинистые (относительная деформация пучения >0,07д.е.).
  5. PavelMat
    PavelMat
    PavelMat
    МО, г. Жуковский
    Планировка.
  6. PavelMat
    PavelMat
    PavelMat
    МО, г. Жуковский
    Никто ничего советовать не хочет или не может. Спасибо.
    Быть может кто-нибудь будет посвободнее и откликнется.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    вот ведь ответ на ваш ворос http://www.forumhouse.ru/threads/158136/ сметы, фотки этапов строительства, и перекрытие и цоколь, заложите трубы будет и тёплый пол.
