Ленточный фундамент из ФБС + конструктив + геология. (оценка, мнение, советы экспертов)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем PavelMat, 16.05.13.
  1. PavelMat
    PavelMat
    PavelMat
    МО, г. Жуковский
    Добрый день.
    Заканчиваю проектный этап.
    На данный момент сделан проект АР дома. Инженерно-геологические изыскания. КР фундамента.
    Грунт- суглинок. Песок влагонасыщенный с 1,6 м. и ниже. Вода на 1.6 м. (но это в апреле, сразу после таяния снега) Сильнопучинистый. Данные необходимые указаны на фото в таблице п. 1.
    Выкладываю.
    Прошу экспертов оценить данные конструктивные решения по фундаменту.
    Что смущает: отсутствие бетонной подушки внизу, армо-пояса вверху. Хотя, их отсутствие компенсируется (на мой взгляд) обратной подсыпкой непучинистым грунтом (крупнозернистый песок). Фундамент из ФБС на сильнопучинистом грунте. Хотя специалисты, которые проектировали, с существенным стажем (в котором я не сомневаюсь), утверждают, что все будет в лучшем виде и никаких последствий быть не должно, если конечно будет все сделано по проекту.
  2. PavelMat
    PavelMat
    PavelMat
    МО, г. Жуковский
    Да.
    Совсем забыл указать параметры дома.
    Два полноценных этажа. Перекрытие монолит жб. Стены из керамзитобетонных блоков в один блок 390 х утеплитель мин. вата (кам. вата) 100 х вент. зазор 40 х кирпич облицовочный 120.
    Крыша - металло-черепица. Чердак - не отпаливаемый (утепление перекрытия).
  3. PavelMat
    PavelMat
    PavelMat
    МО, г. Жуковский
    Да. Спасибо за напоминание про закладные.
    Они есть и о них я помню. Меня сам фундамент беспокоит, так как дом для пмж.
  4. PavelMat
    PavelMat
    PavelMat
    МО, г. Жуковский
    Что же никто совета не дает.
    Тогда вопрос на засыпку. Если поменять фундамент из ФБС на монолитную ленту:
    - можно ли заглубить ее (ленту) на 1,4 м?
    - можно ли уменьшить толщину до 0,5м?
    - нужно ли делать монолитную бетонную подушку?
    Специалисты, пожалуйста, дайте совет.
  5. PavelMat
    PavelMat
    PavelMat
    МО, г. Жуковский
    Почему меня все игнорируют?
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Все на стройках народного хозяйства..:))
    Снизу вверх-на мое имхо-более надежная и менее дорогостоящая схема.
    Песок-30 см. Подошва армированная-300 мм-высота, 800 мм-ширина, 3 нитки 12 арм-2 ряда.
    Дальше ваши сороковые блоки.(60-не надо) Утепление-снаружи-кнауф-фасад+ мембрана-защита..типа плантер. Я бы дренаж проложил по кругу-невеликие затраты... на фбс-отсечную гидроизоляцию и потом-армопояс-10 см с армированием один ряд 2 прутка 12 арматуры.
    И полы по пенопласту...(по грунту)
    Ваш вариант-блоки цокольного этажа-подвала -вместо ленточных подушек и полнотелый кирпич-цоколь-так себе-на троечку...
