Качество фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Sokovi2006, 16.01.13.
  1. Sokovi2006
    Sokovi2006
    Sokovi2006
    Егорьевск
    Качество фундамента
    Нужна помощь! В 2011 г мне залили фундамент в Егорьевском районе, но после прочтения форума усомнился в его качестве т. е технологии. Размер 11*8, ширина 400мм, УГВ высокий, бетон300 заливали в траншею на глубину 1.6 м, потом блок бетонный полнотелый СКМ 1/100 - 3 ряда, дальше все внутри засыпали грунтом и поверх залили плиту с армированием100 мм марки 100 без нижней гидроизаляции. Подскажите дорогие форумчане- где какая ошибка и как это можно исправить. А вот еще что, я планировал ГБ500-400мм+ кирпич, но у меня это не выйдет из-за ширины фундамента- что с этим тоже делать?
  2. Рома77
    Рома77
    Рома77
    Интересно, что за спецы делали, это чудо инженерной мысли:)
  3. al185
    al185
    al185
    Сомнение прежде всего в его несущей способности на водонасыщенном основании. Велика вероятность - каменный дом будет в трещинах.
    Грунт какой?
  4. Sokovi2006
    Sokovi2006
    Sokovi2006
    Егорьевск
    60-70 см земли плодородной, пом песок до 1,8 м, дальше не знаю! но бетон заливали с армированием.
  5. al185
    al185
    al185
    Несущая способность зависит от грунта под подошвой.
    1. Выяснить с помощью геологов точную несущую способность грунта Грунты. Документы. Определение характеристик
    2. Рассчитать несущую способность фундамента.
    3. Рассчитать нагрузки от дома и сравнить с несущей способностью фундамента.
    Без расчетов на это не стоит ставить более каркасника.
  6. Sokovi2006
    Sokovi2006
    Sokovi2006
    Егорьевск
    Получается мне надо обязательно вызвать на свой участок "инженера-строитель" ?
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нарисуйте разрез...того-что заливали в канаву...и с каким армированием. Мое имхо-сделать дренаж с утепленной отмосткой...и не париться.
  8. Sokovi2006
    Sokovi2006
    Sokovi2006
    Егорьевск
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну, я бы откопал на 40 см грунт, гидроизолировал и утеплил...Отмостка с пенопластом и дренаж-обязательно.
  10. Sokovi2006
    Sokovi2006
    Sokovi2006
    Егорьевск
    Подскажите, а надо усиливать верхнюю "плиту"м-100?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Пенопласт-10 см, пленка полиэтиленовая от 150 мкр, сетка 5мм -ячейка 100, стяжка-60 мм..(можно бетонная, можно полусухая).
    Эти мероприятия вы будете делать -утепляя пол 1 этажа. Вот и "усилите" ...:))
    Имхо-пока крыши нет, с плитой делать ничего не стоит.
  12. Sokovi2006
    Sokovi2006
    Sokovi2006
    Егорьевск
    Я обязательно стелаю гидроизоляцию, плюс утеплю отмостку. В се эти мероприятия влияют на несущую способноть фундамента?
  13. Sokovi2006
    Sokovi2006
    Sokovi2006
    Егорьевск
    Инженера местные сказли придут только после мая ! упрямые ! или страхуются?
    Извените ! могу только отвечать поз- ни мечерами !
  14. кузя177
    кузя177
    кузя177
    А почему блок и кирпич не получится? Не обязательно делать кладку соосно. Можно свешивать по моему до 1/3 кирпич наружу, блок внутрь. На счет фундамента я не спец, но на мой взгляд крайне мала вероятность деформации монолитной армированной конструкции 400*1600 заложенной ниже глубины промерзания. Господа, Не кошмарьте человека.
  15. Sokovi2006
    Sokovi2006
    Sokovi2006
    Егорьевск
    А нельзя ли сделать по верх плиты армапояс шириной 500мм и высотоы 250мм м300? понятно что это доп затраты, но и плюс увеличение жесткости!
