Приветствую форумчане! собираюсь строить дом 12 на 12 из кирпича. Стены в 1,5 кирпича перекрытие плиты. Расчетный вес дома до 300т. Фундамент-лента. УГВ более 4 м. Несущая сособность грунта 25т на кв. м. Вопрос какаю можно делать ширину ленты? По несущей способности хватет и 40см ,но боюсь косательной силы пучение.
Andreynossov, добрый вечер! Если не вдаваться в глубокую теорию, то: 1. Ширина нижней части фундамента определяется так, чтобы расчетное давление дома не превышало несущей способности грунта (с определенным запасом). 2. Ширина верхней части фундамента определяется по конструкции стен и перекрытия подвала. 3. Величина касательных сил морозного пучения не зависит от ширины фундамента, а зависит от площади соприкосновения боковых стенок фундамента с промерзающим грунтом, т. е. от высоты фундамента. Поэтому: если ширина 40 см позволяет Вам не превышать допустимую нагрузку на грунт и поставить на фундамент перекрытие и стену из кирпича, то лента с этой точки зрения Вам подойдет. А вообще-то говоря, мелкозаглубленную ленту под стены из штучных материалов (кирпич) я бы Вам не советовал делать. Обычно под кирпич делают монолитный ж/б фундамент, опирающийся на грунт чуть ниже глубины промерзания грунта. Влияние касательных сил пучения обычно снижают специальными мерами: обратную засыпку пазух фундамента делают не местным грунтом (который выкопали в процессе копки траншеи под фундамент), а непучинистым грунтом (крупнозернистый песок и т. д.), устройство дренажа чуть ниже подошвы фундамента, устройство утепленной отмостки и цоколя.
Спасибо за ответ. Про мелко заглубленный и не шла речь у нас его никто ни когда не делает. Планируется ниже глубины промерзания где то на 1,2-1,4м. Вот еще бы формулу по касательным силам.
Спасибо за ответ! Я неправильно понял про касательную силу. Меня интересует точнее боковые нагрузки. Не сломает ли фундамент? Я планирую под одной комнатой подвал-котельня,а остальное будет обратная засыпка.
Прошу совета под какие стены залить фундамент на полную глубину? Какие стены можно сделать по полу? Полы будут по грунту. Внутренние не стены в пол кирпича.
Вопрос актуален. Вес перегородки получается около 3,5 тон на 0,7м2. На пол по грунту не вариант такую стену ставить.
