1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите с выбором фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрей5819, 08.09.12.
какой выбрать фундамент?
  1. свайно-ленточный фундамент с плитой
    4 голосов
    40,0%
  2. свайно-ленточный фундамент
    6 голосов
    60,0%
  1. Андрей5819
    Андрей5819
    Андрей5819
    Пенза
    Уважаемые форумчане помогите определиться и сделать всё правильно :)
    Собираюсь строить дом размер 12х13 м. толщина стен 30 см. из газобетона или пенобетона один этаж без подвала с возможностью в будущем утеплить чердак и сделать его жилым. Знакомый посоветовал сделать свайно-ленточный фундамент с плитой, следующим образом пробурить дырки через каждые 1,5м. на глубину промерзания залить их по уровню земли, далее по периметру ленты сделать подушку сначала песок потом щебень, сделать опалубку по периметру шириной 30 см и высотой 50 см и сделать плиту толщиной 10 см.
    Всё что знаю о грунте:
    глубина промерзания 150см
    залегание грунтовых вод от 1,3м до 3м
    глина начинается через 0,3-0,5 м.
    что скажите, какой фундамент делать?
    как потом делать пол на плите?
    возникает вопрос а может плита лишняя трата денег может просто ленту а пол потом деревянный и вообще какая примерно разница в деньгах и качестве того и другого варианта?
    ps Заранее извиняюсь если что-то не правильно описываю так-как не профессионал в этом деле
  2. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Получится и не свайный и не ленточный и не плитный фундамент. У Вас довольно крупный дом, не стоит его строить по советам знакомых.
  3. Андрей5819
    Андрей5819
    Андрей5819
    Пенза
    Подскажите тогда пожалуйста что и как делать?
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Лучше всего заказать расчет фундамента.
    Если нет торфа и несущий грунт залегает не глубоко, то сваи делать не к чему, а ленту или плиту это уже зависит от несущей способности грунта и пожеланий заказчика
  5. Андрей5819
    Андрей5819
    Андрей5819
    Пенза
    Торфа нет, а что-бы Вы посоветовали и как именно делать? чтобы не тратить бесполезно деньги и время и потом не заработать геморрой
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Плита с ребрами вверх. Информации по данным фундаментам на форуме масса, изучайте.
  7. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    Не вижу смысла в плите в данном случае вообще. Свайно-ленточный фундамент с "якорями" 1800 мм от уровня земли с необходимой шириной ленты и хорошим армированием - этого "за глаза" хватит.
  8. Андрей5819
    Андрей5819
    Андрей5819
    Пенза
    А можно подробнее что и как делать, а то я не совсем понимаю, что такое якоря и как всё делать :))
  9. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    "Якоря" - это, собсн, название свай. Вам надо просчитать фундамент если есть проект дома - основной периметр, ленты под несущими стенами, маленькую плиту под камин или печь если они предполагаются в доме (это обязательно), ширину самой ленты с учётом конструктива стен, их утепления и обшивки, распланировать сваи - по углам, перекрестиям ленты, под, опять же, несущими стенами. Информацию по ленточным фундаментам можете найти на форуме - ищите инфу по свайно-ленточным мелкозаглубленным ;)
    Если глубина промерзания 1500 мм - делайте сваи на 1800 мм от уровня земли.
  10. Андрей5819
    Андрей5819
    Андрей5819
    Пенза
    Я смотрел вариант типа тисэ но там фундамент немного висит над землёй, или такой вариант что по периметру капаем траншею до глины сантиметров 30-50, по периметру через 1,5м. бурим дырки под сваи диаметром 300мм заливаем, в траншеи делаем подушку из песка затем щебня кладём изоляцию арматуру из сваи вяжем с арматурой ленты и заливаем
  11. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    Не стоит искать геморрой там где его можно избежать. ТИСЭ - у них сваи с уширением внизу - опорная пята сваи шире самой сваи. Но для этого нужен специальный бур. А что фундамент у них в воздухе висит - такая технология, они делают не ленту, а ростверк. Имхо Вам стоит всё же просто хорошую ленту залить и не забивать голову тисэ-мисэ всякими :victory:
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Все правильно, тока сваи-лишнее. http://www.forumhouse.ru/threads/171773/page-9#post-4505170
  13. Андрей5819
    Андрей5819
    Андрей5819
    Пенза
    Ну а как вообще думаете ленту делать мелко заглубленную или всё же лучше на глубину промерзания? и на сколько ленту поднимать выше уровня земли? сколько рядов выгонять цоколь?
  14. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    Ленту стоит делать мелкозаглубленной, сваи на глубину промерзания, ленту над уровнем земли - 500 мм.
  15. Андрей5819
    Андрей5819
    Андрей5819
    Пенза
    Давайте с начало
    1. капаем траншею до глины (30-50см.)
    2. делаем дырки под сваи на глубину промерзания
    3. делаем подушку из песка потом щебня
    4. кладём гидроизоляцию вяжем арматуру свай с арматурой ленты и заливаем
    Если что-то не правильно поправьте
    Если всё так то
    перед тем как делать подушку из песка нужно ли что-то укладывать на глину в траншее?
    какой толщины делать подушку из песка надо ли её поливать водой и трамбовать ?
    какая толщина подушки из щебня?
    и нужно ли после гидроизоляции укладывать пенопласт как к примеру перед заливкой фундаментной плиты?
