1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Узкий фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем НаташкаЗ, 03.08.12.
  1. НаташкаЗ
    НаташкаЗ
    НаташкаЗ
    Серпухов
    Узкий фундамент
    Добрый день! Строим дачу своими руками, соответственно не без ошибок, заложили очень узкий ленточный фундамент около 20-25 см шириной, глубиной где то 40 а местами и 60 см (под наклоном) по углам и через каждые 2 метра заливали углубленные как колонны на 1 м вниз (получается фундамент выглядет как стол с большим кол-ом ножек, это все под землей, просто для представления своими словами описываю), залили сразу отмостку с утеплением шириной на 1 метр. мне кажется что фундамент узковат, дом строим из керамзитобетонных блоков? Вот встал вопрос выдержит ли второй этаж или его лучше делать из другого материала, бруса или газосиликатных блоков. и вообще выдержит ли фундамент.
    Прошу не высказываться очень грубо. на ошибках люди учатся)
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У меня примерно тот же вопрос был - меня обсмеяли и ничего конкретного не сказали :(
    Ту наверное собрались строители, для которых 500т на фундамент - не деньги, и если человек хочет что-то сделать рационально, а не переплачивая за запас прочности в 10 раз, то он вообще не знаю кто в их глазах :(
    Почитав литературу я понял что есть 2 основных типа фундамента.
    1. Глубже промерзания и стоящие глубоко на твердом основании (свайные, винтовые, лента 2м вглубь)
    2. поверхностные плавающие (мелкозаглубленная лента, плита)
    Весь поверхностный промерзающий слой почвы ежизимно пучит (2м)
    В первых главное чтобы основание прочно держалось на глубине и его не поднимало за стенки в момент выпучивания, потому что обратно его уже не поставит
    Во вторых всё пофигу, дом поднимется, потом опустится, главное чтобы не было уклона, а то он будет ползти. У вас, как я понимаю, столбы вообще не нужны, можно оставить просто ленту с ростверками (уширением) по углам для увеличения опорной способности.
    Правда специалисты под каменный дом вообще рекомендуют только плиту - у ленты маленькая несущая способность якобы. В общем я сам не специалист, я видел только проблемы от столбчатых и блочных в 1 блок фундаментов. даже цоколь сложенный из 5 рядов фундаментных блоков стоит уже почти 30 лет и никуда не делся. Хотя любой специалист скажет вам что так нельзя :(
    Я нахожусь в сметении и форум мне к сожалению не помог :(
    Своими силами строю бытовку на винтовых сваях, посреди участка огромный котлован а в суд направлено исковое заявление на фундаментщиков.
  3. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Чуть по подробней про дом (размеры ,планировка в общем виде (четырехугольник, пятистенок)) ну и более подробно про грунт и уровень грунтовых вод. Думаю что спецы что либо порекомендуют. Я всё же посмотрел и просчитал хотя бы в первом приближении на КАЛЬКУЛЯТОР МЗФЛ2.2 тем более что там ребята доводят его до ума по запросам самостьройщиков. Успеха
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    вы действительно заложили очень узкий фундамент и неглубокий (скорей всего лили бетон в траншею) и ничего не знаете о грунтах, а материал стен-достаточно тяжеловат и хрупок, можно посоветовать или брус или каркас...не газобетон, не КББ, не кирпич уж точно
  5. serovservic
    serovservic
    serovservic
    Донецк
    Фундамент под гараж у меня 800 мм глубиной. Сначала было уложено 3 слоя бутового камня на раствор, ширина подошвы 350 мм. Затем я сделал бетонную ленту шириной 220 мм, так как ширина шлакоблока 190-200 мм. Но это гараж размерами 6.5 м на 4 м, и никакой нагрузки на стены (кроме снеговой и ветровой).
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    800 высотой я так понимаю из-за рельефа местности? ;)
  7. serovservic
    serovservic
    serovservic
    Донецк
    У меня 800 мм глубина в самой низкой точке пятна застройки гаража. Т. е. над калиткой глубина 800 мм, а в других местах я не помню, но там глубже.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Если 800 - это глубина в самом низком, а высота там около 600, как мне кажется, то общая высота фундамента около 1400 - много. очень крепкий для гаража. можно яму копать под всем гаражом :)
  9. serovservic
    serovservic
    serovservic
    Донецк
    Там и сделана яма глубиной 1400 мм. По фундаменту: 3 слоя бута на растворе, затем бетонный ростверк сечением 600 на 220 мм. Дно траншеи по уровню не вымерял.
