Утеплять плиту снизу или сверху? А так же различное основание под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Rainday, 30.07.12.
  1. Rainday
    Rainday
    Rainday
    Красноярск
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с двумя вопросами. Коротко о "конструктиве": Дом в плане 10х8 м. В одной половине дома (4х10) устроен цоколь (или скорее тех. этаж) - котлован ~1,5 м, ПГС 200 мм с вибротрамбовкой, полиэтилен, фундаментная плита t=200 мм (бетон с гидроизолирующей добавкой), армирование в два пояса диаметром 12 шаг 180-250 мм (не экономили на арматуре, т. к. толщина плиты не велика). На плиту установлены стены цокольного этажа t=250 мм с армированием. Эти стены возвышаются над уровнем естественного грунта от 0,5 до 1,5 м. Далее планирую для основания оставшейся части дома сделать насыпь ПГС с послойным трамбованием (растительный грунт уже убран) до уровня возвышающихся стен цокольного этажа. И залить это дело единой плитой, которая в одной половине дома будет являться фундаментной плитой, в другой - плитой перекрытия цокольного этажа.
    Вопросы:
    1. Стоит ли делать плиту единой, без швов? Предполагаю, что различные условия опирания могут стать причина разлома плиты - просадка фундаментной части или наоборот пучение относительно цокольной части. Сыграет ли роль различные условия опирания?
    2. Как всё-таки утеплять плиту - снизу или сверху? Я так понимаю, что утепление снизу даст дому аккумулирующий эффект. Но засовывать воздух под плиту, которая и без того опирается на насыпь ПГС меня смущает...подскажите, пожалуйста. Если совсем не понятно по конструктиву, могу изобразить чертежи.
  2. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Удивительное рядом. Это же кто вам предложил сделать такой фундамент?
    Если сделаете шов, тогда его нужно делать по всей высоте дома, вплоть до конька крыши. И предполагать что осадка частей дома будет разная. Если шов не делать, то он сам себя сделает, опять же по всей высоте до кровли. Только будет не ровный, а наклонный. Вам что больше нравится?
    Как минимум необходимо переход нижнего фундамента к верхнему выполнить уступами. Максимальная высота уступа 60 см. Соотношение высоты уступа к его длине 2:1. То есть если высота 60см, то длина 120 см. Шов не делать, основание трамбовать очень хорошо.
    200 мм это не фундамент. Арматура не поможет, она на гибкость слабо влияет.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ага...:|: Очень толстый...:flag:
    Надо 10 см. плита... и ребра 20 см...:super:
    http://www.forumhouse.ru/threads/129608/
  4. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Ага, если дом врагу строишь :super:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Или себе...
    Кстати...В Краснодаре уже несколько УШП построено...И ВСЕ ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ! :super:
    *Коняра*...и его трое друзей...можете напроситься в гости...и посмотреть...
  6. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    И что? Это список уважаемых подопытных? Смелые люди
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вообще...тут в списке должно быть миллиона три...:|:...Но все не поместятся...:flag:
  8. pav
    pav
    pav
    Владимир, вас тут сейчас в геноциде обвинят ... :)]
  9. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Да Вы шооо! мммм. Ну добейте меня сурьёзным расчетом вашего творения как плиты на упругом основании с учетом того что она опирается в большинстве случаев на слой почвы. Только по серьёзному всё, с коэффициентами упругости пастели, с прогибами, расчетными сопротивлениями и т. д.
  10. pav
    pav
    pav
    Ну все-же Владимир не автор этой плиты. По расчетам наверное лучше обратиться к шведским проектировщикам, которые ее и проектировали и просчитывали.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Немножко тут почитайте...http://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  12. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Ухтышечка :super:. А я то думал что расчет любого фундамента зависит от грунтовых условий и параметров самого строения :(
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Немного тут посмотрите...http://www.schwedenplatte.de/tech/index.ru.html
    ...На моей памяти в 17 -ти темах УШП...было МНОГО умников...:ogo:
    У куда они все подевались? :faq::flag:
  14. pav
    pav
    pav
    Ну так на Шведских чертежах будет указанны предельные нагрузки на фундамент, и типы грунтов...
    Вот по ссылка ВТ и посмотрите на чертежах...
    Куда подевались? Продолжают лить бетонные плиты по 0.5 - 1.8 метра в толщину под каркасные дома и в 35 см под мангалы :)]
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:super:...:)]
    ...Ага...и под домики 6*6...35-40 см плиту с 4 -мя рядами 12 арматуры...
