1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом 200м2 из газобетона на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем JustMike, 29.05.12.
  1. JustMike
    JustMike
    JustMike
    В этом году начали строительство дома из газобетона на УШП. Проект обсуждался на форуме, стены из Итонга 500мм, фундамент - УШП. В этой теме планирую описывать строительство а так же обсуждать возникающие в процессе вопросы и смежные темы.
    Итак начали земляные работы в конце апреля. Как планировалось (и как удавалось многим форумчанам) сделать все земляные работы за одну смену не удалось. Тракторист сказал, что начали слишком рано и земле хорошо бы минимум месяц сохнуть. Сказал, что по такой поре был готов копать только в отвал (оставляя грунт по краям котлована), и что стрелы хватило бы для котлована 10х10, но с учетом террасы и полюс отмостка длины ковша не хватит и единственный вариант - с перекидыванием.
    Надо признать, что действительно при попытке перевезти землю в ковше трактор тонул и было видно, что второй раз он уже по этой колее не проедет.
    На то, чтобы выкопать весь котлован в отвал ушло 2 смены. Потом ещё 2 на то, чтобы разровнять его по участку, подсыпав в тех местах где были впадины и сделав перепад относительно равномерным.
    Перепад на участке довольно значительный, но высота стенки меня удивила ~1.8м. Грунт - глина. Встаёт вопрос о проектировании подпорной стенки но в соответствующей теме пока не откликнулись. Впрочем, примеры подобных ситуаций на форуме есть.
  2. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Подготовив котлован смонтировали коммуникации: проложили канализацию ко всем необходимым точкам, воду, кабель проложили бронированный ВБбШВ в 50й ПНД трубе, оставил 20ю трубу с тросиком для домофона, и ещё две запасных 32 трубы с тросиками. Сверху проложили сигнальные ленты.
    Далее геотекстиль, дренажную трубу, начали засыпать щебень.
  3. Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Пенза
    Уважаемый, а разрез плиты не покажете? :hello:
    Точнее параметры плиты и вес дома. А то сам планирую строиться. Материалы и размеры примерно те же. А с плитой как то страшно... :faq:
    Вы проект все же заказали? Или сами решили?
  4. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Разрез плиты такой же как здесь вот здесь приводится расчёт нагрузок выдерживаемых этим фундаментом. Вот ещё похожий вариант от kubarika. Вообще основным источником информации для строительства моей плиты стали посты уважаемых azemskov и kubarik (плюс, конечно, всех авторов сериала по УШП).
    Вот здесь обсуждается архитектор. Если коротко - к архитектору я обратился, но по плите УШП он был не согласен и хотел значительно более мощную плиту. Правда, при последнем обсуждении, когда я предложил считать это не плитой а мелкозаглубленной лентой (300мм) и полами по грунту он был менее категоричен. В результате решение о строительстве УШП было принято под мою ответственность (как собственно и предсказывали опытные люди).
    Вес дома можно посчитать примерно так: 140м3 газобетона плотностью 500кг/м3 дает 140*0.5 = 70т. Перекрытие 130м2 на 600кг даст 130*0.6=78т. Плюс крыша 200м2 порядка 20т, наверно добавит. Это грубо получаем что-то около 170т. Площадь несущих стен ~34м2 давление на несущие стены 170/34 = 5т/м2.
  5. JustMike
    JustMike
    JustMike
    После длительного перерыва, продолжаю рассказ. На стройке произошла задержка в связи с не надёжностью подрядчика поставляющего материалы. Сначала на 2 недели задержали щебень и песок, а потом и арматуру. В это время, чтобы строители не простаивали договорились с ними о строительстве забора.
    Чтобы могли разворачиваться машины большого радиуса, забетонировали заезд. Привезли плиты.
    В это время кончился срок хранения блоков (куплены они были ещё в начале весны по акции с хранением до конца мая). Тяжелые машины с блоками заезжали с трудом, если промахивались мимо плит - тонули в глине:
    Поскольку плиту к этому времени сделать не успели, пришлось выставлять блоки на землю. Это оказалось не очень хорошо, в последствии после дождя с ветром несколько палет попадали. Место для всех блоков на участке (с учётом длины стелы манипулятора) хватало с трудом:
  6. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Продукция Итонг мне очень понравилась, блоки очень ровные и даже при падении не очень сильно повредились:
    Были так же куплены инструменты и U-блоки.
    Чтобы машины не тонули в глине на заезд высыпали часть щебня и протрамбовали:
    Подушку из щебня (20см) трамбовали несколько раз в процессе засыпки:
  7. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Пока были задержки с материалами, рабочие делали забор:
    Потом, собрали опалубку и трамбовали песок (20см):
    Рабочие трамбовали очень ответственно, слоями даже меньше чем 10см, вообще, несмотря на то, что это был их первый опыт строительства шведской плиты, получалось, на мой взгляд, очень хорошо.
  8. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Далее перешли к выкладыванию первого слоя ЭППС:
    А потом и второго:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  10. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Положили третий слой ЭППС, приступили к вязанию рёбер под несущими стенами:
    Снизу 3 прута 16й арматуры, сверху 3 12й, хомуты из 8 через каждые 200мм.
  11. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Трап для душа:
    Купил Сapricorn 110мм с вертикальным выходом.
    Орудия труда:
    В данный момент все ребра под стенами закончены. Осталось сложить сетку из арматуры и смонтировать теплый пол. На четверг зарезервирован бетононасос, надеемся к этому сроку успеть.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше не спеши!
    Аккуратно клади трубы и проверь давлением! Что делай тоже аккуратно!
  13. JustMike
    JustMike
    JustMike
    С одной стороны, конечно, лучше не спешить. Но ведь надо ещё и стены положить, и крышу хочется сделать...
    Трубы закачаем, с этой целью уже куплен антифриз. Если вдруг не будем успевать - перенесём заливку бетона. Проблема в том, что бетононасос сейчас в дефиците и бронировать его приходится заранее.
  14. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Продолжаю рассказ. За последние дни связали арматурную сетку, расстелили трубы тёплого пола:
    Трубу выбрал Compipe, после прочтения темы на форуме Взял пластиковую трубу PERT по отзывам она удобнее металлопласта (но мне не с чем сравнивать). Работать с Compipe понравилось, девушки с которыми общался по электронной почте очень отзывчивые, ответили на все мои вопросы. Доставка привезла во время, да и скидки они дают.
    Рабочие никогда раньше не работавшие с трубами теплого пола очень быстро всё размотали. Так что, когда я приехал, снять процесс раскладки трубы уже не удалось. Так как несущие стены с момента когда я нарисовал раскладку труб несколько изменились, я попросил рабочих переделать пару контуров (чтобы трубы не попадали под несущие стены) и сам принял в этом участия, работать с этой трубой оказалось совсем не сложно. Крепили трубу к арматуре хомутами для электрики.
    500м труб и садовая тачка помещаются в автомобиле Skoda Fabia:
  15. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Купил теплоизоляцию для труб, а так же специальные сгибы под 90 градусов в месте выхода трубы. Смонтировали коллектор:
    Глицериновый антифриз готов к заливке:
    Чтобы успеть нормально опрессовать и протестировать систему заливку перенесли на субботу. Так что если кто-то из уважаемых читателей обратит внимание на ошибки, которые требуют срочного устранения или недоделки буду благодарен за подсказку. Например - трубы тёплого пола мы утеплили, а надо ли перед заливкой чем-то специальным обмотать водопроводные/канализационные трубы?
