1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 42
Строительство двухуровневой УШП на сложном грунте
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем azemskov, 07.05.12.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Хочу рассказать про одну интересную УШП которую мне приходилось реализовывать. Не стандартный проект УШП, с двумя уровнями, уровень гаража ниже основного на 150 мм. На этой УШП будет стоять полтора этажный дом из 51 поротерма с перекрытием из плит. Срок реализации УШП 10 дней.
    Для начала зарисовки и конструктив.
  2. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    На «земельно - подушечны" работы были задействованы две единицы техники: 5 тонный экскаватор коматцу и погрузчик амкор, очень хорошо работают в паре.
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Последнее время стал применять «мини экскаваторы» обычно 3-5 тонные машины, обязательное условие наличие планировочного и траншейного ковша, дополнительный плюс это наличие быстрого смена ковшей.
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Участок попался как обычно с сюрпризом (последнее время везёт мне на такие участки), с высоким уровнем грунтовых вод и как выяснилось во время раскопки с сгоревшим домом в пятне застройки, сосед мне рассказал что старый сгоревший дом закатали бульдозером и отсыпали грунтом а потом уже моему заказчику продали пустой участок.
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    На отметке - 0,9 метра пошли грунтовые воды, сразу же были сделаны дренажные траншеи и отвод дренажной воды.
  6. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Укладка геотекстиля и отсыпка щебня (фракция 5-20)
  7. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Параллельно «земельно - подушечным работам» рабочие изготавливают хомуты и вяжут каркасы.
  8. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Далее второй слой геотекстиля и песок.
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Моя обновка этого года это 200 килограммовая реверсивная виброплита Wacker Neuson
    Горизонт поверхности контролируется по ротационному нивелиру, погрешность поверхности +- 20 мм.
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Ещё важная заметка, эта первая УШП в Нижнем Новгороде, уговорили приехать сделать несколько УШП. Кому из Нижнего Новгорода интересна данная тематика могу завтра пригласить на стройки, 10 числа последнею плиту залём и обратно в Москву. Пишите в личку скину адрес.
  11. mumic
    mumic
    mumic
    Нижний Новгород
    Спасибо Александр за освещение начала моей стройки.
    Господа, я Вам скажу это БОЛЬШИЕ профи в строительстве фундаментов типа "УШП"
    Им только "снаряды" подноси.
    Александр, не упомянул, что земляные работы + отсыпка с послойной трабмовкой подушки в 1м 10 см под плиту заняло 3 дня.
    Дальше вообще как по маслу.
    2 самых сложных момента в этой плите - это разноуровневость и тяжелые грунты. + попробую еще добавить моменты. которые не видел раньше в темах про ушпшки
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Канализация выполнена полностью из 110 мм рыжей трубы, далее на раковины и душ будут установлены редукционные переходники, данный размер трубы уменьшит вероятность засоров, которые часто возникают с 50 мм трубой. Трубы укладываются в песчаную подушку, уклон 2 см на 1 метр длины.
  13. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Опалубка выполнена из 18 мм ламинированной фанеры, потом эта опалубка поехала на следующую УШП в Нижнем Новгороде. ЭППС используется 100 мм Пеноплекс, на мой взгляд один из самых достойных эппс по качеству, в моём списке Пеноплекс стоит на втором месте, первое место стирафом. Листы укладываются в разбежку по типу «кирпичная кладка», листы между собой скрепляются винтовым крепежом «роксами» длиной 170 мм.
  14. standry
    standry
    standry
    ВР
    Александр, Вы использовали щебень из-за плохого грунта или потому что сгоревший дом внизу, разные уровни, что-то еще?
    у меня грунт похожий, и я думаю обойдусь ли песком сантиметров в 30 и отмосткой теплой, или тоже нужен щебень. не вполне понятно его преимущество перед песком, кроме 0-й гигроскопичности. но при хорошей отмостке и дренаже по периметру плиты, воды под плитой быть не должно, верно?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Александр...:hello: Скажи своим работникам, что-бы сапоги снимали...и не ходили грязными ногами по такому красивому фундаменту...:)]:super:
