1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Мелкозаглубленный ленточный фундамент. От теории к делу
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Опытный, 04.06.12.
  1. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    С апреля по сентябрь 2011 года вёл работы по возведению МЗЛ фундамента.
    Сразу опишу условия строительства:
    - УГВ 16м;
    - Грунт -пески мелкие и пылеватые маловлажные;
    - Участок находится на холме.
    После долгих общений с соседями, лазанья по их подвалам, заглядывания в колодцы, распросов про фундаменты в селе, пришёл к выводу строительства МЗЛФ.
    Про фундамент:
    - Общая высота ленты 700мм;
    - Глубина заложения 150-200мм;
    - Ширина ленты 600мм наружняя лента, 700мм внутренняя несущая стена, 300мм под тамбур и крыльцо;
    - Армирование ленты шириной 600 и 700мм - по 5 прутков арматуры в верхнем и нижнем поясе, лента шириной 300 мм -по 2 прутка арматуры в верхнем и нижнем поясе;
    - Арматура продольная и поперечная - диаметром 12мм;
    - Расстояние между продольной арматурой - 150мм;
    - Шаг поперечной арматуры 20 диаметров;
    - Армирование углов в перехлёст;
    - Вязание проволокой.
    Подушка под фундамент:
    - Ширина подушки на 300мм шире фундамента;
    - Геотекстиль Наноизол Geo-130. Рулонный материал, в него было завёрнуто... читай ниже;
    - Песчаная подушка - 200мм;
    - На песок 100мм гравия;
    - Поверх завёрнутого геотекстиля был уложен подкладочный рубероид.
    Опалубка:
    - Доска 100х20мм;
    - Опорные стойки (брусок 50х50мм) каждые 600мм.
    - Отделка опалубки пергамином.
    Бетон B15 F100 П4 М200
    Заливка фундамента шла с бетононасоса и миксера.
    Две фотографии будущего дома.
    Всем спасибо, завтра продолжу.
  2. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    Строительство начал с освящения участка.
    Затем пошла кропотливая и тяжелая работа по закладке канализации и подведению воды
    Трубы подвязывал проволокой для фиксации уклона. Засыпал траншею по верх трубы и пролил водой. Песок осел под трубу. В месте выхода трубы за пределы будущего фундамента, салыпал трубу 20см слоем керамзита для теплоизоляции.
  3. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    Выкладываю планировку дома.
    Подготовка траншеи для подушки фундамента. Настоятельно всем рекомендую пользоваться виброплитой, а не дедовским способом - проливка водой. Дело в следующем, обязательно нужно трамбовать "материнский" грунт. Виброплита сама покажет имеет он достаточную плотность или нет. По утрамбованному грунту плита сама бежит, только держи её, а где грунт недостаточно плотный она встаёт и сдвинуть с места её очень тяжело. В моём случае строительство идет на месте бывшего дома. И в одном месте грунт оказался вперемешку с древесным углем. По грунту ногой топаешь, вроде нормально, а виброплита в этом месте встаёт. Пришлось вынимать этот грунт и заменять его на песчаный с послойной трамбовкой. Для проверки плотности грунта вылил 1,5 литра воды, вода стояла очень долго, её всасывание в уплотнённый песок визуально было незаметно.
  4. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    Готовим подушку.
    На участке мелкий и пылеватый песок. Чтобы он не заиливался материнским грунтом использовал геотекстиль. Он также защищает подушку от прорастания в неё сорняков и в определённой мере защищает от проникновения в подушку воды.
  5. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    Идём дальше.
    Установка опалубки.
  6. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    Армируем.
    Последние фотки делал на кануне заливки фундамента, вечером.
    Подставки под арматуру сделал из обрезков пластиковых труб. Напилил на циркулярке колечки высотой 50мм и потом только расставляй под арматуру.
  7. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
  8. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    Заливка бетоном и готовый фундамент.
    Это фотографии этого года. Сейчас вынимаю изнутри фундамента грунт.
    Кстати, Только на пучинистых грунтах фундамент нужно нагружать на зиму. Мой простоял всю зиму не нагруженным, честно говоря переживал. Весной взял нивелир, и о чудо, задняя стенка фундамента совпадает с передней в миллиметр! Теперь я точно зная, что грунты у нас не пучит.
    Да и ещё, для заливки заказывайте бетона чуть больше требуемого. И заранее заготовьте формы для заливки тротуарной плитки. Все излишки пойдут на плитку.
    Рыл вручную.
    Всё делал практически один, иногда помогал тесть и отчим, за что им огромное спасибо.
  9. Monstriller
    Monstriller
    Monstriller
    Здравствуйте Опытный. Подскажите, а как повела себя 20-я доска при заливке? Не выпирало ее?
    Спасибо.
  10. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Благодаря чудной подсыпки из щебня и песка вы всю возможную воду с участка завели под фундамент и там ее и оставили замерзать. Канализационную трубу оборвет, как только появится чистовой пол (в нем же не будет широкий дырок для свободного движения трубы, тк ваш фундамент будет зимой "подпрыгивать" сантимов на 2 (Канализация забъется очень быстро, тк нет ни одной "ревизки" на стыках и по длине трубы. Армирование просто чудовищно избыточно. Из каких соображений расчитывалась нагрузка на грунт (ширина ленты?)Деньги просто похоронены в бетоне. Если бы студент сдавал бы курсовик с таким фундаментом "неуд" обеспечен. Хвастаться не чем, уж извините...
  11. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    Я упоры ставил часто, доску не выпирало.
    Что вы предлагаете в качестве подушки под фундамент? Может глину, точно вода не попадёт!
    Фундамент ненагруженным отстоял зиму без движения, а под весом дома точно мёртво стоять будет.
    Армирование рассчитано под капитальный дом. Ширина ленты, аналогично. Да плюс ещё плиты перекрытия в стену углубляться не будут, что исключит промерзание.
    Проектирование фундамента велось согласно документа "ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах
    ВСН 29-85
    Минсельстрой"
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Если прокрутите МЗФЛ под этот дом в​
    Калькуляторе МЗЛФ 2.0 на основе указанного и прочих документов (О работе калькулятора и методике в его основе можно прочитать здесь), увидите, что достаточно ленты 600х300мм (м.б. и меньше) с цоколем из мелкоштучных блоков и армирования в 2 и более раз меньше.
    Или книга Сажина, одного из авторов этого документа.
    Это вряд ли. Грунт слабопучинистый+противопучинистая подушка 300мм. Щебень тут - деньги на ветер, достаточно только из песка.
    Деформации пучения тоже покажет Калькулятор МЗЛФ 2.0
  13. Akg86
    Akg86
    Akg86
    Красноярск
    Здравствуйте.
    Я продухов не увидел. Они есть?
  14. Антип
    Антип
    Антип
    Кострома
    А мне фундамент понравился. Основательно. Да с перезакладом, зато спаться будет спокойней.
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    У приятеля вагон цемента под домом. Нет предела в стремлении к спокойствию...
