1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Какой лучше сделать фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Mkukushkin, 01.06.12.
  1. Mkukushkin
    Mkukushkin
    Mkukushkin
    Вологда
    В общем subj?
    Купили дачу - двухэтажный щитовой домик 6х3м в 50 м от реки. Эта часть реки является водозабором, так что уровень грунтовых вод высокий почти весь год. Весной в этом году вода вообще была на участке.
    Грунт - песок с небольшим количеством глины. Похоже что домик расположен на старом русле.
    Сейчас дом стоит на столбиках примерно 400х400 (глубину не знаю), их начинает перекашивать. Без переделки фундамента и нижней обвязки внутри что то делать бесполезно.
    У соседей каждый год дом немного плывет.
    Посоветуйте, какой лучше фундамент сделать?
    Много прочитал, но так и не понял что лучше.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    МЗЛ или Буронабивные сваи с ростверком по периметру
  3. Mkukushkin
    Mkukushkin
    Mkukushkin
    Вологда
    А что проще сделать уже под построенным домом. И на какую глубину нужно сваи заглублять?
  4. Mkukushkin
    Mkukushkin
    Mkukushkin
    Вологда
    И еще вопросы про МЗЛ. Сваи точно делать не буду.
    1. Нужно ли делать подушку для моего грунта? В основном песок и чуть чуть глины.
    2. Можно ли как то делать такой фундамент по частям? Те отдельно под каждой стеной. А потом еще и под верандой.
    3. Нужно ли при таких размерах дома (6х3) делать перемычку в середине дома?
    4. На какую глубину лучше его сделать и какой ширины?
  5. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Подложите под углы и середину длинных стен дома дорожные плиты прямо на грунт, подровняв по уровню и ставьте дом. плиты под домик.png Дешево и сердито. Плиты примерно вот такие: Дорожная-плита-2х15.jpg
    Если надо приподнять дом, сложите на раствор из фундаментых блочков 200х200х400 столбики нужной высоты 400х400.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это самое обычное дело. Сначала перекашивает, потом столбик падает. Дом вместе с ним.
    Тем не менее, столбик для каркасного дома - лучший фундамент.
    Столбик Поселенца
    Стопка покрышек
    И даже с такими плитами не лишним сделать уклон от дома на пару метров, положить пленку, на пленку геотекстиль или б/у советский линолеум уже с геотектилем. Сверху земля и газон.
    Называется это мягкой отмосткой. Ну и столбик заменить на деревянный.
  7. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Чтобы было чему гнить? :) В целом пленка вроде неплохо, но мне лично все эти мембраны искусственного происхождения не нравятся и если есть возможность, пытаюсь их не использовать. Вот "сверху земля и газон"- это по-нашему, а еще лучше глиняную отмосточку, отсеять травкой и сверху песочком пару см отсыпать- совсем сказочно будет.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если поставить прямо на мокрый грунт - тогда, может быть.
    А если сделать по уму, там гнить ему 200 лет. А сгниет - поменять именно его совсем не проблема.
    Зато мы удалим не мостик, а мостище холода в утеплении цоколя. Можно, конечно, утеплитель вынести и наружу. Но только зачем? И некрасиво.
    ... Столбики падают не столько от того, что там опоры им не хватает, а от того, что грунт мокрый. Высушить его и все пройдет.
  9. Mkukushkin
    Mkukushkin
    Mkukushkin
    Вологда
    1. Грунт мокрый все равно будет. Грунтовые воды близко: осенью в колодце вода была почти у поверхности земли. Этой весной вообще участок подтопило.
    2. Дом не отапливаемый и не утепленный. Так что цоколь утеплять смысла нет. Или я не прав?
    3. Идея с плитами хорошая (мне нравится), но как их под дом подсунуть, да еще и ровно. Кстати, а какой их размер? Чтобы искать.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Нужен дренаж. Река, предположительно, должна быть ниже уровнем, чем участок.
    С дренажем даже разлив реки осенью и весной не особо страшен.
    Вода на короткое время пришла и ушла.
    Если грунт вынуть и заменить на щебень, то щебень после разлива высохнет мгновенно.
    А если поместить щебень в стопку покрышек, то общее количество затраченного щебня будет мизерным.
    Утеплить стоит хотя грунт у столбика в радиусе полутора метров. Столбик лучше деревянный - у него теплосопротивление гораздо больше. В данных условиях покрышка будет лучше, чем плита. Плиту, если грунт будет мокрым или не утепленным так, как, например, у Поселенца, все равно будет таскать туда- сюда.
    Если будете делать все- таки плиту, её размер 800*800, где-то, то вставив в проушины лом, 2-3 человека воткнут её без проблем. Если один человек, и не получается, то можно сделать направляющие - 2 доски, например. На доски кладут обрезки труб. На обрезки труб предмет, который повезем. И толкаем ломом, упершись в землю. Так двигают даже дома.
    Раз уж у вас там разливы, стоит уложить плиты на горки щебенки.
  11. Mkukushkin
    Mkukushkin
    Mkukushkin
    Вологда
    А на какую глубину укладывать покрышки? Можно прямо сверху положить?
    Я же уже писал, что домик не отапливаемый. И тогда какой смысл от утепления? Зимой там и так все промерзнет. Ну может глубина промерзания будет чуть меньше.
    По дренажу - где можно почитать.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если Дренаж достаточно глубокий, то можно на выбор, все, что хочешь и без утепления. А если грунтовые воды высоко, тогда или ленту, или утеплять. Иначе будут проблемы с пучением.
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Идея с плитами никудышная, дом постоянно будет перекашивать
    Есть фотографии домика?
    Про дренаж стоит подумать, грамотно предложили
  14. Mkukushkin
    Mkukushkin
    Mkukushkin
    Вологда
    А почему? Если плита довольно большой площади и нагрузка на центр, то вроде и перекашивать не должно.
    Пока нет, теперь только в выходные туда поеду. А что конкретно сфотать?
    Там вообще все сделано через ж. (Уж так досталось) Руки бы оборвал тем мастерам, которые дом поднимали. Всунуто 3 бревна под длинную сторону, а на них ничего не лежит. Так что придется их доставать и под стены уложить. И еще куча всяких косяков.
    Но начинать все равно надо с фундамента. Потом выравнять все по уровню и уже дальше делать.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если сухо - тогда да. А если мокро и зимой все замерзнет, то лед, имея больший объем, чем вода, все приподнимет.
    Холод будет проникать с более- менее одинаковой скоростью. А вот тепло весной очень неравномерно.
    Ваши столбы и перекашивает от того, что какой-то оттаял раньше и опустился вниз. Опустился тоже сикось накось. С плитами это все будет в меньшей мере, но тоже будет.
    Утепление, даже если все и замерзнет, нивелирует эти процессы. И поэтому же на пригорке из щебня плита стоять будет лучше
