Отговорите от Viadrus Hercules K U22C (U22D) 5 или не отговорите
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Eвгений, 29.03.12.
  1. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    В общем чем больше читаю, тем больше начинаю сомневаться, уж очень большой выбор всего.
    В общем выбрал я для оцилиндрованного дома 150 м2 со вторым светом Viadrus Hercules K U22C (U22D) 5.
    Критерии были такие, то что чугунина, ну и дров у меня заготовлено наверное на 3 года.
    Хочется узнать:
    1) Есть ли какие то минусы именно у этой марки и вообще ТТ такого вида
    2) Есть ли какие то нюансы в подготовке бойлерной (укрепить пол, подвод воды, подвод э-ва, вывод трубы)
    3) Может быть есть, кто использует такие котлы, довольны вы? Если бы еще раз выбирали котел, выбрали бы его?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Этот котёл без ТА и соответствующего отопления тёплыми полами не для дров. Но для антрацита он именно то что нужно.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А не смущает что для угла как основное топливо
    Не там ищите https://www.forumhouse.ru/threads/2576/page-54#post-3711555
    https://www.forumhouse.ru/threads/139897/#post-3557513
    https://www.forumhouse.ru/threads/136022/
    https://www.forumhouse.ru/threads/135086/#post-3388370
    https://www.forumhouse.ru/threads/79737/#post-3360867
    ШАХТНИК наиболие приемлимый вариант
  4. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Я правильно понял, что у этого котла основной вид топлива - уголь, значит мне с моими дровами он не нужен.
    А что можете порекомендовать из Шахтников, что-то гугл мне плохо помог, или не правильно делаю запросы...
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
  6. Malin74
    Malin74
    Malin74
    В угле содержится сера и при горении может образовываться серная кислота, быстро разъедающая стальной котёл. В дровах серы нет. Считаю чугунный котёл хороший выбор из-за универсальности и долговечности. Может в дальнейшем уголь используете. Использую дрова, брикеты, уголь. Забросив вечером посреди ночи прогорит и нужен электро котёл или типа того. Иначе на работу с утра собираться холодно. Шахтники по идее дольше горят, но есть подводные камни.
  7. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Вопрос Евгению, в каком режиме будете эксплуатировать дом, пмж или наездами?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Топиться этиим котлом дровами вы сможете, не вопрос, но если закладка дров будет гореть максимум часов 4-6 в зависимости от забортной температуры то прогорание закладки угля можно растянуть на 12 и более часов.
    В дровяных котлах длительного горения своя засада - дрова для них нужны минимальной влажности. То есть будьте добры сушить их до пары лет. Запас дров на пару лет вперёд это кубов 20, не меньше. Есть где такой дровник поставить?
  9. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    А у вас какой котел? Электро котел у вас в систему подключен параллельно и связан автоматикой или как то вручную делаете? Я еще планирую радиаторы электрические повесить, думаю, если их выставлю на 22 градуса, то при прогорании дров, подключаться они.
    Вообще это дача, думаю что буду наездами конечно, но хотелось бы, чтобы если захотел пожить вдруг зимой, то не чувствовал дискомфорта по теплу :)
    Такого дровника конечно нет, и все дрова будущие у меня в варинте бревен, котоорые по мере надобности пилю и использую, так что с сухими дровами - проблема. Значит дровяной котел мне не подходит. Тем более топится углем меня останавливает только
    а) Наличие кучи дров сырых, которые надо спалить или выкинуть
    б) Грязь в доме и в бойлерной от угля
    Но топится углем нет проблем.
    Так что в итоге брать? Как же трудны муки выбора :)
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    (Шахтник или страпоиды) и для быстрого разогрева эл. колориферы в определённых комнотах.
    http://www.volyn-kalvis.com.ua/articles.php?lng=ru&pg=115
    https://www.forumhouse.ru/threads/147987/
    https://www.forumhouse.ru/threads/149198/
    https://www.forumhouse.ru/threads/77940/page-2
    http://climatfavorit.ru/
    https://www.forumhouse.ru/threads/124065/page-2
    http://building-forum.ru/energosberezhenie/Pech-na-drovah.php
  11. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Котёл простой чугунный и ещё два таких в запасе. Электрического нет. Печами подтапливаю. Вобще не нравится этот котёл топить из-за тяжёлого старта с остывшей системой. Пока система холодная, горит плохо. По идее электрокотёл (тэн) должен быть встроен в основной котёл. Тогда лёгкий старт дровами с уже тёплой системой и бойлер (если имеется) косвенного нагрева тёплый. Также электрокотёл поможет на этапе растопки, когда нужна мощность для быстрого прогрева теплоносителя.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня тоже дача но с реальной возможностью ПМЖ.
    Дрова не выкидывайте, они вам пригодятся для растопки угля и отопления в межсезонье.
    Основная грязь от котла идёт не в момент топки а в момент его чистки и изъятия золы. И поверьте, побарабану зола эта от дров или от угля. Когда подбрасываете дрова то с них труха всякая сыпется неслабо чего не скажешь про уголь.
  13. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Я правильно вас понял, что в принципе можно взять Viadrus Hercules K U22C (U22D) 5
    Если все-таки приспичит зимой жить, то топить нет проблем углем.
    А что такое ТА? Сильно критично, что его нет в этом котле?
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
  15. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Понял, я что-то думаю без ТА обойтись, КПД мне как то очень важно, и буду радиаторы покупать для агрессивных сред. Не люблю я мастерить своими руками, а как я понял ТА готовые не продают, только самому делать...
