Статистика топки обычного котла против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 21.12.11.
Пробовал ли я топить против тяги топлю ли так:
  1. Да пробовал и постоянно топлю.
    27,1%
  2. Пробовал, но не понравилось.
    2,9%
  3. Иногда.
    5,7%
  4. Не знаю что это такое.
    24,3%
  5. Не пробовал.
    40,0%
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    По мотивам: https://www.forumhouse.ru/threads/81909/
    Топка КЧМ углем против тяги.
    Кто пользовался опишите - тип котла, вес/литраж топлива, время горения, вид/виды угля или другого топлива, система с ТА или без.
  2. and25
    and25
    and25
    ТАГАНРОГ
  3. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
  4. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    КЧМ 60 кВт. Максимальный вес угля, загружаемого в топку 50 кг. Уголь марки Д. Одна треть которого -штыб. ТА -3,5 куба. Время горения 12 часов.
    Этот вид топки очень удобен при наличии котла большой мощности, способного с одной закладки заряжать весь объем ТА , который в свою очередь будет обогревать дом хотя бы сутки. Без ТА необходимо иметь очень хорошо уплотненный котел, иначе горение в котле будет не управляемым и можно легко вскипятить систему.
  5. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Котёл - Viadrus U22c 3 секции 17,7 кВт.
    2 загрузки в сутки примерно по 20 кг. - взвешивал примерно месяц назад, возможно научился впихивать угля больше в ближайшее время взвешу ещё раз.
    Иногда днём когда прогорит подбрасываю дров или угля ещё - люблю тепло.
    Уголь последнего привоза после того как заношу в котельную нагревается и становится мокрым, но горит.
    Марку угля незнаю - контроллёр сказала - бурый Переясловский а тракторист который грузил - шо неделю как другой грузит... я думал, что каменный могу сфотографировать - может кто подскажет какой ?
    Горит с железкой примерно 5 часов без железки 4.
    последние дни топлю без железки, т. к. все ненужные железки дома извёл.
    Есть ТА 1500 л. 3 бака по 500 л. Использую пока 1000 л. 2 бака.
    Терморегулятор на котле работает, топлю с ним. если ставлю на 70 и растапливаю в 7 то жена закрывает шибер в 13 примерно. топлю в основном с ЕЦ т. к насос между ТА и СО поставить забыл...:aga:
    Ночью включаю тэн пока 3 кВт. но напряжение в сети низкое реально примерно 2 кВт. потребляет. немного поддерживает температуру. ночной тариф 68 коп. (было-б хорошее напряжение тогда и уголь ненужен был).
    Температура - 15 - 25 в доме +23-25 2 этаж, 20 - 24 1 этаж в прихожей холоднее там последняя батарея самая холодная но там нормально и так.
    В гараже и кательной примерно 14 -16 может и холодней. стены всего в 1 1/2 кирпича - холодные будет утепление снаружи.
    Общая площадь дома 115 м + гараж 35 м. примерно.
    В октябре когда начинал топить обычным способом половину времени топки из трубы шёл чёрный дым, уголь выделяет много летучих вторичный воздух приходилось после подброски угля закрывать иначе пыхало.
    Горело максимум 2 часа. Если забрасывал полную топку половина вылетала в трубу дымом.
    Если что забыл спрашивайте.
  6. Максим Румянцев
    Максим Румянцев
    Донецк
    Топил в прошлом году некоторое время, сначала дровами затем углем свой КСТ, способ хороший, экономичный, но мне не подошел по следующим причинам:
    - загрузки 32 кг хватало на сутки когда холодно (холодно когда -25 на улице, для моего региона), затем необходима перезагрузка, иногда ночью, без ТА хлопотно. Я с задачей справлялся, но домашним это тяжело.
    - у меня очень инерционная система, 330 литров воды и тонна металла. Процес розжига идет медленно до 5- ти часов и более, что не очень удобно когда холодно.
    Вобщем я выбрал другой способ, более мне подходящий, но "против тяги", по сути мне очень понравился.
  7. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Сегодня взвесил уголь получилось 23 кг.(сильнее не утрамбовать:aga: ) загрузка + дрова для растопки наверное с полкило.
    Вот такой у меня уголь:
    Это какой? размер от пыли до 50 см.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Бурый по мне. Золы много ?
  9. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    сегодня взвесил - с 23 кг. угля золы 1 кг. - примерно, думаю это хорошо.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Однозначно бурый.
  11. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Топлю самодельный котел - "дипломат" - водяная рубашка с боков, сверху и сзади, общая площадь теплообмена 0,7 м кв. Объем топки как в обычных кирпичных печах, поэтому угля могу запихать только 2 ведра 15 и литровых. Перед дверкой ставлю кирпич на ребро - позволяет вместить в топку больше угля и защищает дверцу от перегрева. Железяка старая ржавая жесть от водосточного желоба служит пока пол месяца. После розжига минут 15 держу приоткрытой топочную дверку на 5 - 8 мм, чтоб дрова хорошо разгорелись. Потом дверку закрываю. тяга идет только через поддувало. Через час поддувало прикрываю на толщину спички, придавливаю задвижку трубы. В это время температура в системе достигает примерно 45 град и повышается почти до 10 го часа топки. Полное время горения 12 - 13 час. В системе 300 л воды, кроме того самодельный бойлер ГВС еще 100 л. Дом 70 м кв кирпичный 50 см стены не утеплены. В доме 23 - 24 град на улице минус 15. В доме 9 окон, 9 батарей, подача и обратка 32 -я труба, циркуляция естественная, котел стоит в приямке, ниже уровня пола см на 30. Примерно в середине цикла горит уже весь обем крупного угля, если проморгать и не придавить вовремя подачу воздуха и тягу, то становится жарко в доме и долго потом температура не снижается даже при полностью закрытом поддувале.
    Впечатления только положительные - не надо кочергой работать в течение 12 часов, уголь сгорает весь до дальних углов, пепел мягкий, не спекается пузырчатыми кусками. Правда зольность ого го - с 2 ведер угля почти полное ведро шлака. верхнее горение.JPG Спасибо авторам метода, всем рекомендую так топить.
  12. masiania1984
    masiania1984
    masiania1984
    Решил попробовать топить против тяги.
    Дом брусовой 15*15, пока без утепления, стоит с марта 2015, 140 квадратов + 50 гараж (он топится от котла).
    Топил котел Абакан 20 кВт, дымоход сэндвич: внутренний диаметр 20, шибера нет. Высота трубы 8-9 метров.
    Система без ТА. Циркуляционный насос на средней скорости (обычно на максимум).
    Время 0: Температура в системе 40 градусов на начало топки (дома +20, на улице -12). Закинул 2/3 ведра (ведро - 12 литров) с кулак, 2/3 орешка.
    +2 часа: Температура поднялась до 50 (дома 21, надышали наверное :aga:)
    +3: Температура чуть выше 60. Поставил будильник, ушел спать.
    +4: Проснулся, температура почти 60 (дома 23, на улице -16), оцинковка встала ребром, горит весь уголь. Положил оцинковку на место.
    +5,5 часов: все прогорело, температура в системе 50 градусов, дома 22, на улице -18.
    Короче результаты не очень :|: Будем пробовать еще.
    Мои выводы:
    1. ТА нужен, либо топить тэнами до 50 градусов, пока разгорается котел, но это еще посмотреть надо: что дешевле - лишние 3 ведра угля стопить, или за электричество заплатить, хотя в таком случае к котлу хоть не привязан.
    2. Вместо оцинковки надо взять что по тяжелее, например лист металла 4мм.
    3. Оставлял открытым нижнее поддувало и верхнее (может не надо было? На выходных попробую закрыть сначала то, потом другое).
    Я вот думаю:
    1. В гараже вместо батарей висят 2 бака (10*100*200) железа 3мм, я их отключил - гараж и без них топится, от котла. Низ баков выше верха котла сантиметров на 20. Если их утеплить, будут ли срабатывать, как ТА? Или маловаты?
    2. Размеры топочной камеры: в-70, д-30 (от передней стенки до теплосъемника в камере), ш-30. После загрузки угля, дровишек и листа оцинковки, над всем этим делом всего сантиметров 15 остается. Маловата наверное камера?
    3. Не маловата ли оцинковка? Может 25*25 хотя бы - позади топочной камеры все равно теплосъемник из труд и за ним еще свободного места сантиметров 10.
