1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. bratatarin
    bratatarin
    bratatarin
    Добрый день, история стандартная ТТ котел, что бы не работать кочегаром хочу поставить ТА. Знакомый сказал сварит дай только схему или чертеж. Помогите пожалуйста найти схему или чертеж на 250-300 литров ТА.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    1м3 воды нагретый на 1 "С запасает 1,1 квт*ч ..:hello:
  3. bratatarin
    bratatarin
    bratatarin
    Какой вывод из этого надо сделать? Честно сказать не в курил):faq:
  4. poleno
    poleno
    poleno
    Хабаровск
    Рекомендуют минимум 50 л. на 1кВт мощности котла. 300 л. это очень мало.
  5. bratatarin
    bratatarin
    bratatarin
    24КВт*50 литров= 1200 литров.не слабая махина выйдет) Ну а все таки где взять схему и что вообще в нем должно быть?
  6. poleno
    poleno
    poleno
    Хабаровск
    Чертеж ТА вам придется разработать самому. Надо определиться какой тип- закрытый или открытый (это наверно самое важное, давления разные). Способ подключения к ТГ и СО. Объем. Материал. Прикинуть схемку и выложить на всеобщее обозрение, а там гляди, кто-нибудь из опытных направят в нужное русло.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    кaкaя у вaс систeмa отоплeния? Принудиловкa или eц?
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Допустим в сильный мороз у Вас котел работает на полную свою мощность,
    Если у Вас радиаторная система (приблизительно) 90-40= 50"С,
    50*1,1= 50,5квт*ч, т.е в мороз кубового ТА при полной мощности Вашей системы отопления, хватит лишь на 2 часа..
    От куба надо делать, минимум..., 200-300 литров даже смысла морочится нет...:hello:
  9. bratatarin
    bratatarin
    bratatarin
    Система будет с принудительной циркуляцией.
    1)Способ подключения к ТГ и СО. а как можно подключать?
    2)Правильно ли я понимаю, что по сути дела ТА это быная бочка в которую входит одна труба из ТТ, и выходит 2 труба на систему отопления? Или там еще какие то примудрости должны быть?
  10. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Вы описали самую простую схему ТА. Но можно сделать ТА с теплообменниками внутри. Котел через теплообменник греет воду в ТА, СО берет из ТА тепло через теплообменник, и Еще один теплообменник для ГВС можно поставить. Можно продумать возможность работы котла сразу на СО минуя ТА, пока не будет излишек тепла. И т.д. и т.п. Все зависит от ваших требований, фнтазий, и возможностей, в том числе и финансовых.:hello:
  11. янош
    янош
    янош
    Украина
    вот мой теплоакумулятор на 500л(справа от котла).
  12. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    А какова Ваша отапливаемая площадь и мощность котла?
  13. янош
    янош
    янош
    Украина
    площадь 120 квадратов,мощность 22квт.
  14. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    как топите. как обвязали теплоаккумулятор?
  15. янош
    янош
    янош
    Украина
    вот схемка
