Электрический конвектор как основное отопление
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Moonlight, 26.03.12.
  1. Moonlight
    Moonlight
    Moonlight
    Здравствуйте Уважаемые Форумчане. Зима закончилась, а у меня стал вопрос об обогреве дома...Эта зама была холодная, и стал вопрос может ли электрический конвектор стать основным отоплением для частного дома? Может есть люди которые ими пользуются, меня интересует как он будет обогревать дом при -15-20С,при условии что есть две комнаты 12кв.м.(36 кубических) и 20кв.м,в каждую купить по коннектору. И сколько примерно часов в сутки он работает?
    Сформулирую вопрос так: будет ли конвектор 1-1.5кв обогревать комнату 12-15кв.м. до 18градусов когда за окном -20 и сколько электричества он будет потреблять в сутки.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не только до + 18 но и больше нагреет. При нормальном утеплении 1кв. на 10кв.м.
  3. Moonlight
    Moonlight
    Moonlight
    Саманый дом, стены 60см,деревяные окна 2шт.Хочу вот заменить печное отапление на конвектор, примерные подсчеты привели что печь и электричество почти одно и тоже по деньгам, но как на деле не знаю.
  4. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    У меня конвекторами Nobo отапливается баня 6*6. Под каждым окошком (3 в комнате отдыха, 1 в туалете и 1 в моечной) и в прихожей установлено по конвектору 0,5 кВт. Дополнительно сделан теплый пол (в моечной и парной), но пока не включал.
    Когда приезжаю, включаю конвектора, газовый инфракрасный нагреватель. Часа через 2 в бане везде уже +18, выключаю газовый нагреватель. Далее работают только конвектора; причем в туалете и прихожей они большей частью выключены (выставлены на меньшую температуру), в комнате отдыха работают в режиме 50/50, а в моечной включен постоянно (на него приходится 2*4,5м; после запуска теплого пола, думаю также выйдет на режим 50/50)...
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вот небольшой пример. Маленькая банька у соседа, примерно 3 на 4, стоит один конвектор 0,7 или 1 кВт точно не знаю. Установлен исключительно для того, что бы не заморозить водопровод. Так вот в январе за ээ заплатили 1400 р, а в феврале 2200 и всё потому что в феврале были морозы под 35 и теплопотери увеличились. Так что нужно знать теплопотери а потом уже выяснять сколько будет работать по времени конвектор и какой по мощности.
  6. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Если Вы производили расчёты, приведите их здесь. Попробуем проверить. И почему Вы в них сомневаетесь? Саманные стены по идее должны быть тёплыми.
    В конечном итоге только практика поможет Вам решить, какой вид отопления удобнее и/или выгоднее. Но для этого придётся провести эксперимент. То есть купить или где-то позаимствовать электронагревательные приборы предположительно достаточной мощности. Тип роли не играет. Главное - оценить, достаточна ли мощность и дождаться счетов за ЭЭ (или понаблюдать за поведением счётчика). Печь, разумеется, не топить.
    Если результат Вас устроит, можно приобрести конвекторы с учётом результатов проведённого эксперимента.
  7. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ну и мой опыт обогрева конвекторами сименс избушки 6 на 6 в два этажа, из бревна диаметром (не менее) 35 см, пластиковые окна, наружного или внутреннего утепления нет, полы 20 см керамзит, крыша 10 см экструдит, черепица.
    Январь - 4000 руб
    Февраль - 6000
    Март - 3000
    Эл-во по 3,13 за квт.
    Конвертеров 5 штук - 4 по 2 кв и 1 на 1кв. Печного или иного отопления нет.
    Если кратко - недоволен. Но как раз сейчас завершаю инстлляцию ЦО на основе электрокотла Протерм-12.
  8. вячеслав1
    вячеслав1
    вячеслав1
    А не доволен чем? если можно поподробнее
  9. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Дежурный режим конвекторов - 10 гр.
    При наружной Т = -20С второй этаж я прогреваю до комфортных +18С около часа, а вот первый этаж греется чуть-ли не три часа (паразитный холод из подвала, несмотря на 20 см керамзита, черновой и чистовой пол + тепло поднимается наверх). Собственно это и не устраивает - 3 часа отдавать за 10 градусов.
    Один раз ночевал при наружной Т= -30С. Наутро на первом этаже, несмотря на работающие на 100% конвектора было около +15. При этом я знаю что щелей нет, т. к. пролазил с баллоном пены весь периметр пола и окон.
    И очень не нравится расход кВт-часов. По мне - отдать за 3 зимних месяца на отопление 70 м2 - 15 тыр - перебор.
  10. вячеслав1
    вячеслав1
    вячеслав1
    Если дом замораживать, а потом каждый раз опять прогревать, то конечно конвектора - это не самый быстрый способ прогреть дом... мне кажется, что это нормально. хотя, лучше поддерживать температуру, чем прогревать замароженный дом. По затратам электричество дешевле солярки, дороже дров (но их нужно постоянно подбрасывать-а это не вариант для дачи), дороже газа (но он должен бытьи его нужно подключать-большие затраты)
  11. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Я не вымораживал дом за этот сезоне ни разу; выше написал, что конвектора в дежурном режиме поддерживают +10С круглосуточно, когда приезжаю - выставляю на 100% мощности и жду прогрева до комфортных +18С, потом выставляю эту же температуру для поддержания.
    Электричество - электричеству рознь. Т. е. по моему непрофессиональному мнению - при сравнение системы отопления построенной на основе электро-конвекторов и электро-котла - при прочих равных условиях электро-котел будет иметь куда больший КПД, хотя бы по причине куда большей площади радиаторов по сравнению с конвекторами.
    Впрочем через год я буду иметь статистику по использованию и того и другого в одном и том же здание.
  12. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    С котлом еще больше будет сжигаться, т. к. система водяного отопления жутко инерционная и требует еще и насоса циркуляционного. Лучше утеплить домик, и расход сразу снизится. Еще двухтарифный счетчик в помощь, потому как с ним без утепления расход в 1,5 раза по деньгам снизится.
  13. l2451600
    l2451600
    l2451600
    В двух словах: Двухтарифный счётчик - любой смертный может поставить?
  14. lvpi
    lvpi
    lvpi
    московская область,жуковский
    Добрый день. Можно и мне в этой ветке задать вопрос. Конвекторы планирую на даче использовать не как основное отопление а в помощь каминной топке, то есть поскольку в зимней период приезды на выходные, и то нерегулярно, то планируется следующее: есть каминная топка с разводкой тепла по комнатам, по прибытию топится то комфортной температуры (где нибудь до +16-18) дальше включаются конвекторы и они служат для ускорения прогрева и поддержания температуры на тот момент когда камин будет уменьшать отдачу тепла, к примеру ночью. Каминная топка опробована, работает, прогревает в меру быстро. Вопрос в следующем, дом каркасник 2этажа,считаю что нормально утеплен (стены 20см,пол 15см).Комнаты 2 этажа площадью 17кв.м,17кв,м и 28м. Комнаты первого этажа 12кв.м,25кв.м и 19кв.м через арку еще одна 12кв.м. Высота потолков 2,5.Сам вопрос какие по номиналам ставить в комнатах конвекторы, я понимаю, что по "классике" 1квт на 10кв.м, но здесь обогрев вроде не с нулевой температуры, а так для поддержания. Спасибо
  15. vpz
    vpz
    vpz
    Переводить на эл. котел - выброщенные деньги. Площадь радиаторов и площадь конвекторов не связаны между собой никак. У любого радиатора есть один показатель - мощность. 1 квт отданный конвектором и 1 квт радиатора один и тот же.
    Керамзит надо делать с глиной, тогда будет толк. А сейчас вы холодный воздух из подпола греете постоянно.
    Накройте полы ковровым покрытием, сразу увидите разницу.
