Время горения Viadrus U22C (3 секции)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ALEXANDR2010, 29.11.10.
  1. ALEXANDR2010
    ALEXANDR2010
    ALEXANDR2010
    В.Новгород
    Здравствуйте форумчане.У меня поставлен виадрус U22c-17.7кВт площадь дома около 100м2,вопрос такой очень много смолы и большой расход угля примерно 6 вёдер,cейчас у нас в Валдае около-25.Дом кирпичный стены около 60см толщиной, силикат+шлакоблок изнутри утеплён и перекрытие пола и потолка,во всех комнатах стоят стеклопакеты.Радиаторы PURMO,Дымоход сэндвич 150*250-6 метров тяга вроде хорошая,только вот расход угля пугающий!?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня стоит U22c-4 - 24 кВт. Дом 160 м2. Расход в районе 1-1,5-2 ведра/сутки. Т за бортом -16.
    Наличие дёгтя говорит о низкой Т теплоносителя. Вообще при топке углём стенки топки очищаются так как весь дёготь выгорает.
    Я бы порекомендовал во первых поставить на место ограничители тяги если они не стоят, а во вторых ершом попытаться очистить рёбра внутри топки. Ну и попытаться поднять Т теплоносителя и тем самым прожечь налёт. Эти меры позволят увеличить теплосъём.
  3. ALEXANDR2010
    ALEXANDR2010
    ALEXANDR2010
    В.Новгород
    Температура теплоносителя около 75-80,ограничители тяги стоят,объясните как пользоваться заслонкой вторичного воздуха -может я как-то неправильно топлю?
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня всегда открыта на полную если вы про заслонку дымохода. Если про смотровое окно, то я открываю его когда разожжётся уголь чтобы сгорали дымогазы с притоком кислорода.
  5. ALEXANDR2010
    ALEXANDR2010
    ALEXANDR2010
    В.Новгород
    У кого виадрус? поделитесь опытом.
  6. Nayki
    Nayki
    Nayki
    Украина
    Сперва виадрус ставился как добавочный котел к газовому но цена газа и он стал основным. Схема подключения показана. помогите усовершенствовать схему. Нагревает бойлер только газовый котел. Как лучше переделать схему чтобы виадрус также нагревал бойлер? И можна использовать бойлер как теплоаккумулятор?
    P.s.
  7. Nayki
    Nayki
    Nayki
    Украина
  8. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Всем Здравствуйте!
    У меня такой-же котёл 17.7 кВт. Только установил, топил 2 раза.
    Разжёг дрова, затем сверху большое ведро (15л.) угля + сверху немного "семечек" мелкие крошки угля. Топка почти полная.
    Проблема в том, что горит (скорее тлеет) потихоньку уголь только в самом низу. Котёл уже разогретый на подаче 60 гр. выход примерно 75. Огня нет, в таком режиме без изменения температуры дымил в трубу час примерно. по трубе и в котле течёт конденсат... В таком режиме прогорает 2/3 угля затем котёл разгорается выходит на нормальный режим и на максимальном режиме остаток угля догорает примерно в течении часа.
    Уголь каменый покупал весной, верхний слой и край кучи уголь рассыпается, внутри нормальный.
    если засыпаю маленькое ведро 5л. горит нормально. Должен вроде гореть и при полной загрузке. Может уголь просеять и топить только большими кусками от 4-5 см?
    Подскажите пожалуйста есть какие - тонкости в работе котла, мож я что не так делаю.?!
    Спасибо!
    Труба 6м, горизонтальный участок 1м. и колено - железо. вверх 1 секция трубы сэндвич - дальше без утепления нержавейка.
    если ограничители тяги стоят когда дымит (полная топка угля) пыхает в окошко вторичного воздуха если открыто. Верхнюю дверь открываешь - бахает смесь газов:ogo: 1 ограничитель снял стало нормально(не пыхает). Тепло +22 днём.
  9. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Сегодня топил с ЕЦ, угля засыпаю понемногу - горит нормально, уголь в основом мелкий т. к. рассыпается. Один раз многовато закинул угля опять плохо разгорался, только активно дымил. Подумал, что газы то горят, - решил поджечь через окошко вторичного воздуха, со второй попытки спичкой зажглось очень хорошо! как буд-то горелку вставили аж загудело! горело минут 5-10 а там и снизу разгорелось.
    Ещё из наблюдений : чтоб подбросить угля нужно открыть верхнюю дверь, сначало как в простой печке прикрывал нижнюю заслонку - почти всегда пыхало и бабахало при открытии верхней двери.
    Попробовал не закрывать нижнюю заслонку - пыхать престало.
    Уголь стараюсь сыпать в середину, чтоб по краям горело - получается лучше и быстрей разгорается чем когда разравнивал равномерно.
  10. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Добрый день!:hello:
    С котлами печками в жизни сталкивался только из-за спины (т.е. никак и никогда):aga:
    Установили котёл, дрова ест очень хорошо (даже очень:)])
    Купил угля попробовал - закладка горела 12-13 часов (вечером закинул,утром растапливать не надо было - просто подкинуть)
    После калибровки терморегулятора, закидываю топку угля, регулятор ставлю в 75-80 градусов и закладка горит порядка 6 часов:faq: Это нормально? Почему же в первый раз закладка горела больше 12 часов:faq: (если честно не пробовал на откалиброванном терморегуляторе оставлять закладку угля с температурой 55-65 градусов, но увеличится ли время горения при уменьшении температуры?)
  11. КАРАН
    КАРАН
    КАРАН
    Да, увеличится!
  12. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    а как быть с дымоходной заслонкой? вторичным воздухом? "поддувалом"? всё это закрыть?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Дымоходную заслонку всегда держу открытой полностью. Вторичный воздух открываю сразу как только разгорится топливо. Т теплоносителя поднимаю до 70 грд только в самые сильные морозы. Могу ещё насос включить.
  14. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    проверка не пройдена:flag:
    ведро угля прогорело полностью за 5 часов. дымовая заслонка открыта на 50%, регулятор выставлен на 70 градусов
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Очень странно... Положите тогда больше угля. По такой погоде как сейчас, слаааабый минус, котёл без вмешательства извне горит сутки или более. Зависит от количества пыли в угле.
