1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Выбор фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Patrick79, 12.12.11.
  1. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Здравствуйте!
    Хочу спросить про выбор типа фундамента, но не знал где разместить тему, решил размещу здесь, а уважаемые модераторы переместят если что.
    Собственно вопрос - есть участок, планирую стоительство двухэтажного дома 12*12 из керамзитобетона с монолитным или плитным перекрытием первого этажа и деревянным перекрытием второго этажа. Стоит выбор типа фундаманта. По данным из интернетов инженерно-геологические изыскания стоят около 40тысяч. Можно ли обойтись без них? Соседей пока нет и спросить не у кого. Можноли взять самые "плохие" показатели грунта и на основании них сделать фундамент? Или может есть какие нибудь универсальные фундаменты? Пусть он будет дороже на 40-50 тысяч от "правильногл" но не придется заказявать иследования?
    Стройка планируется на севере московской области. У нас таких иследований кажется не проводят, а при заказе из Москвы ценник 40 тысяч скорей всего будет выше.
    Заранее спасибо за ответ!
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Выбор фундамента.
    Самый слабый грунт - это болото )
    Для дома в 140 кв.м. - разница в стоимости фундамента в зависимости от типа грунта может достигать 200 000 долларов.
  3. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Может можно ленту глубже глубины промерзания?
  4. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Пробурите ручным буром на глубину до 2 м по контуру дома 5 -6 отв.
  5. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Я бы и лопатой 5-6 ям бы двухметровых бы выкопал бы, лишь бы съекномить... Но не понимаю я в этом и глину от суглинка не отличу и другие параметры... В общем тут или доверять это проффесионалам или делать фудамент чтоб при любом раскладе был надежный
  6. ВикторДМ
    ВикторДМ
    ВикторДМ
    Посмотрите на там очень подробно рассматривается ваш вопрос. И не только по поводу фундамента
  7. edc
    edc
    edc
    Забейте на эти изыскания! Делайте всё как полагается и поверьте будет у Вас 3 кратный запас даже на самом слабонесущем грунте! Несущая способность слабого песчаного грунта 2,5кг\см2, глинистые в два раза больше, подошва фундамента в 50см уже выдержит массу дома, даже кирпичного. Сделайте подошву в 70см, а стенку фундамента в 50см, выступающие внизу 10см с каждой сторону пойдут как упор : снаружи на утеплитель(ЭППС), внутри - пол подвала на них по краям ляжет.
    Ямы нужны только что бы грунтовые воды определить - если слишком быстро наполняется яма:
    1.будет мешать строительству
    2. сильно гидроизолировать наружную стенку фундамента надо, а то и совсем отказываться от подвала.
    Самый универсальный фундамент и самый прочный: армированный ленточный монолит.
  8. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Подвал не планируется.
    Еще вопрос про глубину. Надо обязательно делать глубже глубины промерзания?
    Или можно сделать мелко заглубленный с утепленной отмосткой?
  9. edc
    edc
    edc
    По всем правилам низ фундаментна должен быть ниже глубины промерзания. Например у нас в новосибирской области по нормативам 2,20м, а вот в зиму 2010 года промерзание достигло более 3м, полопались водоводы на глубине более 2.5-3м, (минус 30 с ноября по март с потеплениями на пару дней до минус 20, и снежный покров до середины мая!!! Майки даже продавались: "Я пережил зиму 2010года".)
    Другое дело что этот уровень промерзания очень разный даже в пределах одного района. В московской области в одной статье приводились цифры варирования от 0,5м до 1,2м. Если надо по фундаментам и вообще по стройке у меня большая подборка нужного за много лет накопилась , могу абсолютно безвозмездно скинуть, сам когда начинал строить столкнулся с тем, что информации много, а пока основное найдёшь столько перелопатишь сайтов и книг, поэтому завёл папки: фундамент, стены, крыша, арматура и металкалькуляторы, баня и т.д., всего 540Мб накопилось.
  10. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Еще вопрос отмостка утепленная эппс уменьшает глубину промерзания? Или ее делают для того чтобы дом теплее был?
  11. edc
    edc
    edc
    И то и другое. Меньше промёрзнет земля под дом-теплее пол. Но сильно надеяться на утеплённую отмостку не надо, листы ЭППС порвёт или сами разойдутся со временем и эффективность снизиться. Посчитайте к тому же цену такого утепления-скорее всего врыться фундаментом на глубину дешевле и надёжнее будет. И ещё: теплоизолирующие свойства снега сопоставимы с пенопластом-не убирайте до земли снег, вот вам и утеплитель. Впрочем у нас в Сибири этого снега достаточно, а у вас только недавно выпал, правда и морозов не было.
    И про подвал подумайте-если положено на глубину промерзания фундамент делать, то почти бесплатно ещё целый этаж в 100кв.м получаете-цена вопроса вырыть котлован, вместо траншеи, это всего 4 часа работы экскаватора.
  12. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    В целом вам правильно написали, но для таких домов как ваш лучше заказывать проект. Экономия - может вылиться потом в большие проблемы.
  13. ХОЧУзнатьВСЕ
    ХОЧУзнатьВСЕ
    ХОЧУзнатьВСЕ
    РОСТОВСКАЯ ОБЛ. Шахты
    Здравствуйте edc! Если не затруднит скиньте информацию (osachata4@mail/ru) Намечается стройка, хочется узнать побольше. ЗА РАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
  14. Olya777
    Olya777
    Olya777
    Здравствуйте! у меня возникла такая же проблема, если вас не затруднит, поделитесь информацией. не хотелось бы попасть в просак с фундаментом. просто мне бригадир предлагает сделать ленту около 50см вниз, 20 см вверх и 1м столбы с шагом 2 м, объединенные арматурой с лентой. сейчас планирую деревянный дом 2 этажа, но не хотелось бы чтобы и он тоже давал не равномерную осадку, вообщем очень сомневаюсь, из-за того что грунты пучинистые, хотя точно не известно, скважины не хотелось бы делать, там везде глина и суглинки, хотя тоже глина глине рознь. подскажите
    Если что моя почта olya777@mail.ru
  15. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Снова "свайно-ленточный"? Не советую - это критическая ошибка. А если хотите получить рекомендацию, то обратитесь к специалисту, или, как минимум, опишите здесь, на форуме: какой регион (область), грунт (глина. песок, скала:aga:, уровень грунтовых вод), дом (размеры, высоту, материал стен и перекрытий). Тогда можно будет дать хотя бы общие рекомендации
