Как качественно сделать фундамент для трёхэтажного коттеджа
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Доберман, 03.10.11.
  1. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Здравствуйте всем!
    Хочу начать строительство домика, вопрос касается грамотного и качественного изготовления фундамента. Скорее всего, это будет плита (а может иное?). Прошу помочь и именно под размеры моего дома подсказать с чего начать строительство фундамента, что лучше использовать (какую выбрать арматуру, хитрости всякие). Когда я бурил скважину, то по всему участку грунт до глубины 7м следующий, сначала дёрн 40см, затем 1,3м чистейшего песка, затем 1,1м чёрной глины, ещё ниже 20см песка и далее до глубины 7м - глина, чё дальше - не знаю;). УГВ летом 1,3-1,5м, скважинку качаю с 7метров, дебет 220л/ч. В принципе, я думаю может выбрать грунт до песка, насыпать сверху 1м песка и на нём плиту залить? Не зна, наверное я не прав. Подскажите, плиззз
    С уважением, Доберман...
  2. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Фундаменты "по совету" лчше делать для сравнительно небольших домов простой формы, с хорошими грунтами.
    У Вас довольно приличный дом. Закажите лучше проект (хотя бы конструктив фундамента) у грамотного проектировщика с детальным изучением Ваших условий. Потом переделывать поздно будет
  3. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Да, Вы правы, но у меня ещё есть время до обращения к проектировщикам, но я хотел на своём любимом ФОРУМЕ получить советы от профи. Я был уверен, что разновидностей плит не так уж и много, получается, что я ошибался? Да и мне кажется, что мой состав почвы не такой уж и плохой, тем более, что я выполню все соответсвующие требования, ну там - подушки, "покрывала":)] и т.д. Мне кажется, плита, она и в Африке плита.
  4. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Плита! Лучше ничего помоему ничего не будет для такого дома.
  5. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Мона рейперные точки, арматура ф, состав слоёного пирога, ньюансы? А вот мой ньюанс заключается в том, что относительно сегодняшнего уровня земли, высота верхней точки плиты д.б. на уровне 70см. Получается, что если я произведу выемку 40 см дёрна, то до моей проектной высоты (70см) мне нуна заполнять почти метр высоты. Чем, песком? Не понятно!!
    Кстати, в соседних ветках и дома типоразмером поболее моего обсуждают, не отправляя к проектировщикам!
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Непонятно почему 70см. выше уровня почвы. Когда я изучал этот вопрос то вывод быт такой, что высота плиты выше уровня дороги. Так и делал. Песком подсыпал 30см. + плита 20см.
  7. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    У меня к дому, по участку уже идёт дорога, так вот она уже выше уровня земли на 30см. Я же не могу её к дому на занижение пустить! Вот и имеем 30см + ещё 20см это подъём к плите (чтобы вода не затекала в дом), заезжать слегка в горочку:)]. Ну хорошо, давайте возьмем не 70см, а минимум 50см к сегодняшнему уровню земли! Но это означает, что если берём за базу 50см, то минус толщина плиты (не зна сколько, допустим 20см) остаётся 30см + толщина снятого дёрна ещё 40см, итого бутерброд с печком-щебнем надо набирать 70-ти сантиметровый, а ведь это всё до низа плиты! Так как же его набирать? Послойно?
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Послойно, по 20см. с послойной трамбовкой. Щебень не нужен, только песок, желательно карерный.
  9. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Окейно, трамбую по 20 см, проливая водой, правильно? Может оставить на 2-3 месяца, пусть отлежится? Дом буду строить из блоков, каких? пока не знаю, не определился, но то, что масса их будет приличная, я не сомневаюсь. какой ньюанс при изготовление плиты. Ну вот, допустим, утрамбовал я свои 20-ти сантим-вые слои, вышел на планируемую высоту, приступаю к плите, с чего начать? геотекстили и т.д.?
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Если геотекстиль, то под песок. Предусмотреть вводы и выводы всех комуникаций. Поверх песка гидроизоляцию, я положил рубероид. Трамбовать лучше виброплитой с проливом водой. Я ставил маячки по гидроуровню ( шланг с трубками на концах) и ровнял подушку по ним. Ждать 2-3 месяца ненадо. Опалубка, гидроизоляция и вязать арматуру. Потом заливка и уход за плитой.
  11. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Вопросики:
    1. А для утепления пенопластики всякие нуна использовать, плотностью более 150ед?
    2. Какова толщина основного бетона?
    3. Какие использовать размеры каблука?
    4. Ячейки арматуры 20*20см хватит?
    5. Арматура ф14?
    6. Металлопластовую трубу дюйма на 3/4 зигзагом мона использовать, уложить в верхний слой бетона, для подключения к дизельному котлу?
    7. Армирование в два слоя?
    8. Столбики-держалки верхней, да и нижней арматур делать самому, али есть какие-либо пром-е?
    Сорри, за шквал вопросов:|:
  12. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    1. Я не утеплял.
    2. У меня 20см. марка 300. Молоток отскакивает с искрами.
    4. 20х20 ОК.
    5. ОК.
    6. Почитайте в теме про тёплый пол, я не утеплял у меня цоколь 80см. 3/4 кажется много.
    7. Да.
    8. Есть промышленные, но на форуме читал, что многие делают из пластиковых труб ф50.
    Будут вопросы обращайтеть. Можно в личку, т.к. тему могу пропустить.
  13. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    А как Вы такой высокий цоколь сделали? Это так высоко плиту подняли? Вопросик: а какой делать каблук? В смысле по краям плиты, как я понял, необходимо заливать более массивную часть, это так? Интер-но, а навскидочку какие размеры каблука под мой проект? Планирую использовать цемент М350, кстати, а если самостоятельно заливать бетономешалкой, то из-за получения неоднородности, временных разрывов при заливке, скорее всего не получится плита отвечающая требованиям жёсткости и плотности?
  14. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Просто поднял 4 ряда блоков после чего в кладку заложил мощные самодельные уголки из стали 4мм. под лаги. Я так понял речь про рёбра жосткости. При моих габаритах дома они не нужны. Вам я думаю понадобятся. Делают их по периметру и под несущие стены, связывая их арматурой с плитой. Представляют они подобие ленточного фундамента. Я так понимаю, что заливать Вы будете на следующий год, так-что время подготовиться есть. Ищите через поиск на форуме, задавайте вопросы в тех темах, Вам там объяснят подробней и правильней. Из бетономешалки марку М350, да и 250 Вы не получите. Получите кучу гемороя. Советую готовый бетон с проверенного узла. Это будет немного дороже, но того стоит.
  15. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Понятно, спасибо за помощь! А как же быть с каблуком, какого размера он должен быть? Подскажите?
