Посоветуйте фундамент под монолитный каркас дома
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем laika5, 07.01.11.
  1. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Здраствуйте.
    Посоветуйте фундамент под монолитный каркас дома.
    Облицовка газобетон + кирпич, два этажа + чердак.
    Предпологаю сделать плиту 200мм + по контуру здания и по центру дополнительно к плите балку 200*300 (балка 400*300, 200мм это плита), вокруг колонн под плитой ростверк 1000*1000*200мм.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 какой грунт и угв?
    2 рисунок с конструктивом и размерами дома- с указанием мест колон.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Как правило, делают столбчатый фундамент ( не ТИСЭ! ), но действительно, маловато информации.
  4. laika5
    laika5
    laika5
    Грунт суглинок.
    Под плитой пеноплекс 100мм + песок 200мм.
    Вес дома с полезной нагрузкой и фп - 350тн.
    Нагрузка на 1-ну колонну 22тн.
    Колонны 400*400
    Бетон В25-30.
    Плита 300мм.
    Армирование плиты - нижняя и верхняя сетка из арматура д12 шагом 200*200, под колоннами сверху дополнительно сетка из арматуры д20, длиной 1000мм, 200*200.
    Балки 500*400, часть балки заходит в плиту (300мм).
    Армирование - низ ,верх по 4 прутка арматуры д16, хамуты шагом 200 из д8.
    Бетонируется совместно с перекрытием.
    Наружные и внутренние стены газобетон.
  5. laika5
    laika5
    laika5
    УГВ как минимум на глубине более 2м, так как рядом котлован 1,5м сухой весь сезон.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для жб каркаса давно все придумано. Конструктор Вам обойдется в 10 % денег, которые Вы потратите зря, воплощая свои рисунки. Или купите на ЖБИ комплект каркаса...тогда и сосчитают бесплатно...
  7. laika5
    laika5
    laika5
    Если я не ошибаюсь это фундамент под сборные колонны.а это уже прошлый век.
    При не равномерной осадке таких фп у меня весь дом пойдет трещинами. Да и видал я качество изготовление элементов на ЖБИ, ни как не стыкуется с их стоимостью.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Смотрю с фундаментом Вы определились, ждете лишь подтверждения! :) Если не интересует высокий цоколь, то предложенный плитный фундамент вполне подойдет, с армированием даже чуть переборщили!
  9. mistigri
    mistigri
    mistigri
    Украина
    Зачем Вам ребристая плита? Делайте плиту 300-350мм сплошной, толщину плиты надо выбирать исходя из расчета на продавливание колонной плиты (грубо говоря, колонна это стержень который стремится проткнуть ф. плиту и надо либо увеличивать сечение колонны, либо толщину плиты, либо установить поперечную арматуру , чтобы не проткнуть). Сплошная плита легче и проще в исполнении. Для расчета потребуется четкая схема дома, геология.
    Почему дополнительную арматуру укладываете в верхней сетке? там она работать не будет.
    Колонны можно сделать 250х250, (по прочности для коттеджа более чем достаточно),а то и меньше, опять же надо считать.
    Действительно, наймите конструктора, будет и проект и перестраховки избежите.
    А почему решили применить каркасный несущий остов?
  10. laika5
    laika5
    laika5
    1. Боюсь что колонна "проткнет плиту", а так спомощью балок будет переспределение нагрузок наплиту. Конечно проще наверное сделать скрытую балку в теле плиты.
    2. Против продавливания + распределяет нагрузку от колонны на большую площадь..или я не прав?
    3. Согласен, но боюсь, что чем меньше площадь, тем больше концентрация нагрузки ( чем тоньше сечение тем меньше нужна нагрузка, чтоб продовить фп)
    4. Просчитываю два варианта монолитный каркас и несущие стены из газобетона.
    Первый больше нравится свободой планировки, надежностью, по моим грубым подсчетам получается дешевле.
    Минус боюсь, что колонна продавит фп.
    Как вы смотрите на то, что балки сделать скрытыми в теле плиты?
    Где именно переборшил с арматурой?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы определитесь с размерами-хотелками и отправьте данные, как запрос о желании купить каркас.
    Ну и паралельно---промониторьте Ваш вариант плиты 300 на пеноплексе с самодельными колоннами и ригелями...
    Результат удивит.:)]
  12. mistigri
    mistigri
    mistigri
    Украина
    Мыслите Вы в целом в правильном направлении.
    Но 300мм толщины фундаментной плиты, говорю Вам как конструктор, будет достаточно, в крайнем случае можно компенсировать поперечным армированием. И нет необходимости делать эти скрытые балки - существенная экономия бетона и упрощаете себе опалубочные работы, это раз.
    Как раз нижнее армирование(а не верхнее) сможет воспринять усилия и моменты возникающие от колонн в плите, ведь именно нижняя арматура будет растянутой (ее и надо дополнительно доармировать, что тоже сомнительно, может и хватить основной), а верхняя сжатой и будет восприниматься бетоном, это два.
    По поводу колонн, тоже самое, 250х250 достаточное сечение (тока что прикинул продавливание при толщине плиты 300мм и защитном слое 35мм), это три.
    Хорошо бы сделать расчет всего каркасы вцелом, это даст полную картину как и где армировать, геометрические хар-ки сечений и т.д.
    Не усложняйте проект, Вы же не высотку строите:) Если что-то неясно - пишите, постараюсь помочь.
  13. laika5
    laika5
    laika5
    Спасибо.
    Подскажите хватит ли такого фп на два монолитных перекрытия (вместо перекрытия над 2-м этажем по деревянным балкам), второе перекрытие даст еще 40тн веса.
  14. laika5
    laika5
    laika5
    Итого в голове у меня вырисовывается такая картина:
    ФП:
    Толщина 300мм.
    Бетон В30 ( так как дороже В25 на 195руб.)
    Армирование нижнее: сетка 200*200 из 12-ой арматуры, с усилением в зоне колон из 16-й 200*200, длинной 1м.
    Армирование верхнее: сетка 200*200 из 12-ой арматуры.
    Перекрытия:
    Толщина 160мм.
    Бетон В20?
    Армирование нижнее: сетка 200*200 из 12-ой арматуры.
    Армирование верхнее: сетка 200*200 из 10-ой арматуры, усиление в зоне колон из 16-ой 200*200, длиной 1м
    Балки ( одна из задач уйти от перемычек над окнами):
    Ниже перекрытия на 200мм
    Бетон В20?
    Армирование верх, низ по 3 прутка 16-й арматуры, хамуты 8-ка шагом 200мм.
    Колонны:
    300*300 ( так как минимальный размер готовой опалубки)
    Бетон В20 (залиается вместе с перекрытиями).
    Армирование: 4 прутка 20-й арматуры, хамуты 8-ка шагом 200
    Без перехлестов, на всю высоту.
    Итого: 76м3 бетона, вес 182тн, примерно 700т.р., увеличение жилой площади по отношению к несушим стенам из газобетона 7м2., удорожание не более 50-80т.р.
    Колонны 300*300
  15. mistigri
    mistigri
    mistigri
    Украина
    По сечениям - в каждом есть запас, если "вылизывать" - можно получить порядочную экономию, но так как Вы делаете без расчета - пойдет!
    По классам бетона - все верно, для фп можете даже снизить, хотя если цена не отличается почти, пусть идет в запас.
    По армированию - ФП надо считать, но на глаз многовато арматуры, если посчитать -значительно снизите затраты. Плиты перекрытия - не совсем понял мысль о перемычках, но от балок точно можно отказаться и сделать плиту сплошной (безбалочное перекрытие), пролеты у Вас к этому располагают. Усиление плит делайте длинной на треть пролета в одну и другую сторону (если пролеты 3 и 3 метра, то по 1 метру в каждую сторону).
    Колонны - все ок.
