Можно ли обойтись без опалубки
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Елена_К, 04.10.10.
  1. Елена_К
    Елена_К
    Елена_К
    Гость
    Здравствуйте Форумчане! Собираемся лить фундамент 15 см подушка, 5 щебень, 50 бетон с арматурой и сверху блоки. Строители вознамерились лить бетон прямо в землю. Уверяют, что опалубка нужна только для монолитных фундаментов (когда над землей тоже бетон) или, когда нужно делать боковые подушки, а так можно лить и в землю. Они правы? Если нет то обоснуйте, пожалуйста, что бы мне их убедить. Заранее спасибо.
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Строители вводят Вас в заблуждение. Тут была подобная тема, в которой всё подробно обосновывалось.
    Убедить просто - попросите кого-нибудь из них показать диплом инженера-строителя. Если такового нет, то в конструкции лучше не лезть, а просто делать свою работу, т.е. строить. Но Вы при этом должны обеспечить их нормальной, работающей конструкцией. Если её нет, значит Вы сами провоцируете их на самодеятельность. Та конструкция, что Вы описываете, вызывает большие сомнения. Если она под деревянный дом, то скорей всего избыточна, а если под каменный, то слабовата при приличном расходе материалов.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Можно и так, если траншеи ровненько откопают и лить будут в пленку.
    Удачи.
  4. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    При заливании фундамента в землю опалубка не нужна, она нужна будет в том случае, если разный уровень земли. Yury овориn, что нужна, а смысл ее оставлять в земле гнить, если он такой богатый, то пускай добро пускает на г.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    В принципе, можно, но сама конструкция фундамента вызывает сомнение!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Артемий Львович
    Артемий Львович
    Вы сейчас насоветуете.
    А про морозное пучение слышали?
    Бетон повторит неровную структуру выкопанного под фундамент котлована, и зимой, при замерзании грунта может порвать вашу плиту.
    Сопромат слышали такое?
    возможно, на песках можно исполнить такой тип фундамента, и кто то где то его удачно использовал, но почти 70% грунта это либо торф, либо глина.
    Вот почитайте 7 тем про плитный фундамент.
    http://www.forumhouse.ru/threads/30740/
    http://www.forumhouse.ru/threads/38540/
    http://www.forumhouse.ru/threads/42565/
    http://www.forumhouse.ru/threads/52587/
    http://www.forumhouse.ru/threads/60977/
    http://www.forumhouse.ru/threads/69365/#post-1727318
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Чета я не нашел у топикстартера ни слова про плиту
    Сопромат -убойное слово:)] -аж в дрожь бросает, а к пучению он какое имеет отношение
  9. pankrat
    pankrat
    pankrat
    Диплом тут ни при чем и лить в землю очень даже можно, если грунт - глина.
    А вот что касается самой конструкции фундамента - то тут соглашусь, она непонятная.
  10. Елена_К
    Елена_К
    Елена_К
    Гость
    А почему конструкция вызывает сомнения. Дом бз!рус 5 на 5. Земля суглинок. УГВ низко. 50 см. вниз бетона в землю( траншня заливается до края), и 60 см. блоков, стоящих на бетоне, т.е. как цоколь.
    Ещё вопрос строители кладут арматуру только горизонтально. А вертикально нужно, в случае, если бетон только в земле. Что-то я нигде не встречала фото с только горизонтальной арматурой? Помогите, плииз! fЧто-то мои строитхалтурят. Уж доверия к ним нет.
  11. Артемий Львович
    Артемий Львович
    сколько по стоимости будет фундамент ?
  12. Елена_К
    Елена_К
    Елена_К
    Гость
    Вообще, они нам выкатили цену за весь дом-200 тыс. без отделки (только полы черновые и потолок). Но речь шла вначале о столбах,(170тыс.) но потом решили ленту. С лентой дороже на 30 тыс.
  13. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Для брусового дома, как и писал выше, фудамент избыточен. Заглубите меньше (на 200мм), а высоту сечения увеличте до 600мм. Если цоколя 400мм мало, то нарастите его двумя-тремя рядами полнотелого кирпича.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Согласен. .
  15. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Здесь говориом об опалубке, а подсыпка она сама собой, если почва не песчаная. На примере у меня дача стоит в болотистой местности, так первоначально была вырыта яма в 1,5 м глубиной и засыпана песком.
  16. Елена_К
    Елена_К
    Елена_К
    Гость
    Боюсь уже поздно уменьшать заглубление - траншею уже залили только что. И о ужас! Схалтурили конкретно. Они, заразы такие, бросили арматуру (т.е. металлические трубки) прям на песчаную подушку , даже не распилив , не связав их и только в горизонтальной плоскости ( как рельсы) и залили бетоном. Затем сверху бетона так же бросили трубки и тоже собрались заливать. За этим мы их и поймали. Стали выяснять. Они нам, естественно, так все и надо делать: связывать не нужно, вертикальные штыри тоже не нужны. В ходе разборок поняли, что они просто забыли инструмент для распиливания арматуры, а хозяев с проверкой не ожидали.:mad: Вот так.
    Пока бетон не застыл можно как то исправить и нормально вмонтировать арматуру?
