Недорогой и надёжный фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Sermesh, 01.08.10.
  1. Sermesh
    Sermesh
    Sermesh
    Всем доброго времени суток.
    Поделюсь планами и почитаю отзывы о них (если будут).
    Планирую построить домик 10*8. Полнотелый кирпич 1.5 + утеплитель + облицовочный кирпич 0.5. Один этаж. Цоколь хочу перекрыть ж/б, а этаж деревом. Участок и финансы готовы, но думаю что правильным будет начать весной и закончить за один сезон. Верно?
    План постройки фундамента. Снимаю плодородный слой под ленту шириной 0,8. Заполняю до уровня земли половину высоты щебнем, вторую половину песком (всё с водой и утрамбовкой). Строю опалубку 0.5 - ширина, 0.3 - высота, 12 - арматура. Заливаю 300-м бетоном. Засыпаю утеплитель (например, керамзит). Заливаю плиту (с устройством тёплого водяного пола). И можно браться за стены, но это не для этого раздела. Как Вам мой фундамент?
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Если у Вас нет абсолютно никаких сезонных деформаций основания, то может и пройдет. В остальных случаях появление проблем вопрос лишь времени.
  3. Sermesh
    Sermesh
    Sermesh
    Объясните мне тогда, если уж Вы считаете что скорее всего проблемы будут, чем мой проект менее надёжен чем та же шведская плита, кстати так широко обсуждаемая и восхваляемая на этом форуме.
    Пусть я и не профессиональный строитель, но я много читал по теме и в том числе данный форум. Кстати идея моего проекта и возникла путём доработки той же шведской плиты. Отделив плиту (перекрытие) от рёбер жесткости мне, как кажется, удалось отказаться от дорогого утеплителя (так плита не лежит на утеплителе, то можно использовать любой) и появилась возможность менять грунт не под всей площадью застройки, а лишь под площадью ленты.
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Она широко обсуждается и восхваляется в рамках одной ветки, а никак не всего форума. И я не писал, что проблемы скорей всего будут - я писал, что это вопрос времени, если только Ваши проблемы уже не решила сама природа.
  5. Sermesh
    Sermesh
    Sermesh
    У любого фундамента по истечении времени (вопрос только какого) будут проблемы.
    Мои проблемы решила природа (возможно) - это в смысле, если мне с грунтом повезло?
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Да, потому, что жесткость того, что Вы придумали, будет никакая. Лента 30см высотой это не фундамент, а армопояс. И это при тяжелых стенах из полнотелого кирпича.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Я знаю пример реализации такого конструктива почти один в один, но со стенами из газосиликата и грунт -песок с ооочень низким УГВ.
    Лучше нарисуйте вашу конструкцию, а то со слов я даже понял только с 3 раза куда там керамзит хотите засыпать.
    Позвольте не согласиться. Считать нужно жесткость не отдельно взятой ленты, а всеё стены+лента+армопояса и другие элементы влияющие на жесткой всей конструкции дома вцелом. Об этом говорится и в рекомендациях по расчету МЗФ.
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вы можете согласиться, можете не согласиться - от этого трещины в стенах проблемных домов не закроются. И даже если рекомендации по расчету мзф закопать под одним из углов, ситуация вряд ли кардинально изменится.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Юрий, ну что же так резко -кривые руки конечно ни кто не отменял и ими можно любой дом загубить. Я например и кирпичную кладку без раствора видел -так что же дом не правильно спроектировали? Ну есть же обоснования и официальные рекомендации институтов -люди это не из пустой головы придумали. Или вы с этим опять же не согласны?
    В данном и конекретном случае я согласен что не всё так просто, т.к. и длина стены большая, а всякие там эркеры присутствуют, и по грунту нет точных данных, но решение то всё равно есть и не только за счет увеличения сечения ленты.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вот тут я с Вами полностью согласен...:)]:)]:)]
    Потому, как не надо быть таким близоруким! Его ...:|: УШП...уже обсуждают в рамках МНОГИХ -МНОГИХ...форумов! а что-бы не быть голословным...вот ссылка... Наберите в Гугле ...Утепленная шведская.* больше не надо*...
    Пожалуйста...:|:
    http://www.google.ru/search?hl=ru&s...+плита&aq=0&aqi=g10&aql=&oq=утепленн&gs_rfai=
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Ну вот, только помянешь..ушп, и он тут как тут.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  13. Sermesh
    Sermesh
    Sermesh
    Изучив книгу Сажина "Не зарывайте фундаменты вглубь" и проанализировав доводы сторонников шведской плиты мне кажется что мой проект логичен. В шведской плите 20-ти сантиметровые рёбра справляются с не самыми лёгкими домами (плита же со своими 10-ю сантиметрами, понятно, играет роль перекрытия), потому думаю и 50*30 вполне нормально будет для одноэтажного дома из 50 см кирпича, перекрытого деревом.
    Другой вопрос что если не прав Сажин или все те кто строит по шведской системе. Что опять же навряд ли.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    На листочке нарисуйте, только с размерами и что-где, отсканируйте и скиньте -честное слово так лучше видны недочеты -сами убедитесь. Потому как на словах хоть вроде и понятно, а вот нюансов не видно. Ну например предположу, что может быть у вас мостик холода от стяжки через ленту и кирпич... а может и не быть.
    Скачайте и установите MS Visio -для предварительных чертежиков самое то и разберется любой школьник нач классов.
