Полусухая стяжка по пенополистиролу. Обучающий фильм и дискуссия
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Октагон, 06.03.14.
  1. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Обучающий фильм по устройству полусухой стяжки.
    Основные преимущества данной технологии:
    • выдерживает большие нагрузки
    • можно сделать на пенополистироле для устройства "тёплых полов"
    • не бывает трещин
    • идеально ровная
    • нет необходимости дополнительных затрат на выравнивание и на доводку под покрытия
    • минимальные затраты при самом высоком качестве
    Фильм на ютубе:
    Скачать файл в максимальном качестве (1,4 Гигабайта) можно здесь. (нажав на ссылку сразу начинается скачка фильма без каких-либо переходов)
    Подробнее по технологии с фото и описанием здесь.
    Здесь в теме предлагаю вести конструктивную дискуссию. Задавать вопросы по существу.
    При различном кривлянии и прочих попыток клоунады общение не получится.
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Октагон, добрый вечер! Спасибо за тему! Появились вопросы. В каркасном доме собираюсь делать водяной теплый пол. Труба наружным диаметром 16 мм. Черновой пол - 18-мм ОСП по лагам с шагом 417 мм. Производитель трубы требует минимальный слой стяжки НАД трубой 30 мм. Итак, вопросы:
    1. Допустима ли толщина стяжки не более 50 мм с армирующей сеткой 100х100 мм из проволоки 3 мм
    2. Допустимо в качестве маяков использовать штукатурные маяки 10 мм из оцинковки
    3. Не образуется ли в стяжке воздушных полостей
    4. Каков вес 1 кв. м. стяжки 50 мм в конечном виде
    5. Каковы пропорции исходных материалов
    Спасибо
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    1. в данном случае допустима, но лучше 55 мм постараться, над трубами 30 мм маловато. 35-40 мм уже хорошо.
    2. подобные маяки лучше не использовать - в этих местах будут трещины. Особенно когда их оставляют в стяжке
    3. не образуется
    4. 1800 кг/куб.м. х 0,05 = 90 кг
    5. марка цементно-песчаного раствора от М200 до М300
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Спасибо за ответ. Еще вопрос: каков расход сухого пескобетона на 1 куб. м готовой стяжки?
  5. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
  6. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Мне делали такую стяжку по всему первому этажу (97 м кв)(.Сетку не клали, использовали фиброволокно. Толщину дали от 70 до 90 мм. Результатом доволен на 100%.Нюанс-стяжка была машинного приготовления. Опасения и вопросы есть такие:
    1. Как не переборщить с водой.
    2. Минимальная толщина стяжки над трубами.
    3. Возможно ли не использовать сетку (геморроя больше, чем толка-в случае водяного теплого пола)
    4. По поводу затирки-на 11 м кв брать машинку смысла нет. Ручная затирка, как я думаю, имеет тот же эффект.
    5. Приведите, пожалуйста, пропорции кол-ва песка, цемента и воды.
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Добавлю, что стяжку собираюсь делать в двух санузлах на втором этаже. Перекрытие-монолитное.
    Самый главный для меня вопрос-толщина над трубами, необходимо выйти в уровень с соседними помещениями. И честно признаюсь-М 200 и М 300 мне мало что говорят, пороюсь в интернете.
  9. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    1 и 5 - так отследите, чтобы смесь лепилась как снежок но при сдавливании и укладке не выделялась вода, пропорций не скажу, я не производитель материала.
    2. 30 мм
    3. возможно, если стяжка делается сразу на твёрдое основание без утеплителя
    4. вручную обычной штукатурной тёркой сделать не проблема
    это марка раствора, отношение песка и цемента при замесе, если покупается готовая смесь в магазине, что актуально для квартир, то на мешках так и написано "Смесь М-300"
  10. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Вот только с этим пунктом вопрос. В случае толщины стяжки 80 мм (по утеплитепю) сетка необходима или можно обойтись фиброволокном? С остальным вроде разобрался.
  11. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    В любом случае при любой толщине по теплоизоляции сетка необходима
  12. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Это ваша статья? :)
  13. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    да, немного староватая, но править не хочется
  14. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Все очень доходчиво:super: А можно ли использовать 25 пенопласт?
  15. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    для стяжки нежелательно, только 35 как минимум, лучше 50 - спокойнее
