1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Фундамент под забор
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Витальевич, 17.06.07.
  1. Витальевич
    Витальевич
    Витальевич
    Сосновый Бор
    День добрый, Всем. Собираюсь ставить на участке забор, грунт- торф, глубина залегания от 1,5 до 2,5 м. на разных частях участка. Забор будет деревянный. Как выстроить основание ( фундамент ), чтобы не дорого и надежно.
  2. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Есть варианты:
    1. Самый дешевый. Садовым буром насверлить отв.в земле, туда металлический столб, забутить камнями с песком. На столбе должны быть приварены планки с отв. под крепление лаг.
    2. Подороже. Отверстия в земле забетонировать.
    3. Вкладываем денег больше. Между столбами роем траншею и делаем ленточный фундамент. Главное - соблюсти параллельность 4-х арматурин в бетоне, которые дадут жесткость конструкции.
    4. Размахиваемся по полной. Через 2,5 метра ставим кирпичные столбы. Фундамент ниже глубины промерзания, которая в основном зависит от широты.
    Параметр поглавней - УГВ (уровень грунтовых вод).
    Копаете шурф до появления воды (чтобы сэкономить энергию, на месте будующего столба).
    Если вода появилась на уровне, меньшем 1,7 м., то ваш удел - ленточный фундамент, если сухо - значит вам повезло и можете конструировать любой.
    Удачи
  3. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    Поскажите, пожалуйста. Ситуация такая: на дороге сделали насыпь и вода во время дождя течет на участок. Участок подсыпать нет возможности, т.к. фундамент дома сделан по ТИСЭ, столбики возвышаются на 15 см, далее ростверк.
    На забор планируем те же столбы ТИСЭ (1.5 м в глубину с расширением внизу), НО между ними хотим сделать ленту, чтоб задерживать воду. В высоту ленту над землей на ~20-30 см.
    ВОПРОС: на сколько ленту нужно заглубить? Чтоб поэкономичнее, т.е. минимальное заглубление, но при этом не сказавшееся на качестве.
  4. Витальевич
    Витальевич
    Витальевич
    Сосновый Бор
    Спасибо. Если рассматривать вариант 2, то какова должна быть глубина шурфов под столбы ( до минералки или нет ). Повторюсь- грунт - торф, гл. залег. от 1,5 до 2,5 м. . Спасибо.
  5. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Бороться невозможно, нужно направить действие силы всемирного тяготения в правильное направление.
    Вдоль дороги постройте дренажную канаву глубиной ниже предполагамого фундамента.
    Технология проста:
    траншея шириной в две лопаты, на дно стелите геотекстиль http://www.domcomfort.ru/article.php?menu=49&id=49, там много чего интересного.
    Успехов
    Все зависит от УГВ. Если он ниже 1.7м, то излишние хлопоты ни к чему. Ройте шурфы на 0,8-1м.
  6. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    Спасибо за совет!
    Но есть еще соседи. Они канаву делать не будут. У них все в порядке. Участки подсыпаны. А мы новенькие, на нас и так косо смотрят. Тут либо по полной, с колодцем. Либо по ночам, с выводом к соседям. :)
    Хотя подумать есть о чем.
    Еще раз спасибо.
  7. Витальевич
    Витальевич
    Витальевич
    Сосновый Бор
    Добрый вечер Всем. Я уже задавался этим вопросом на форуме, но всетаки хочется больше конкретики: как правильно и грамотно соорудить фундамент под забор , и самое главное недорого! Если на участке торф, глубина залегания от1,5 до 2,5 м. Забор планирую делать деревянный, пролеты 2,5 м. столбы труба (какая - вопрос?) 57, 76, или 89. Буду признателен за любой совет. Спасибо.
  8. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Забить трубу до глины... ... трубы много уйдет, в торфе тоже нормально держаться не будет, может ленту сделать, но тоже затраты
  9. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Я трубу 76 мм забивал более метра и бетонировал. Главное сразу все выровнять по нитке. Особенно уголок для крепления горизонтальных брусьев. Дороговато. Вообще по заборам масса информации на форуме.
  10. Витальевич
    Витальевич
    Витальевич
    Сосновый Бор
    Если делать ленту под забор, насколько прочно будет стоять забор , я имею виду такие факторы как парусность ( по забору ) или пучинистость грунта, это первое и второе, на какую глубину в таком случае достаточно заводить столбы. Спасибо.
    Это все к вопросу по торфянному грунту.
  11. Котэйко
    Котэйко
    Котэйко
    Витальевич, присоединяюсь к вопросу.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. юрий хомченко
    юрий хомченко
    юрий хомченко
    Климовичи
    Кто узнал у меня та же проблема грунт торф
