1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Бюджетный забор
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем max68.2011, 01.11.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Бюджетный забор
    Просмотрел много тем. Много видел в натуре. Так и не могу понять -зачем закапывать такое количество денег да и материалов в землю?
    Себе сделал основу так:
    труба на глубину промерзания -забетонирована (диаметр можно прикинуть только по ветровой нагрузке).У меня где-то Ф50мм ,где-то Ф89мм (какая была в хозяйстве).Ф бурения под столбы
    150мм.
    поперечины уголок 25 Х 25 мм. Нижний на высоте 10см от земли. Следующий (в моем случае) 80см от земли. Третий на высоте столбов минус сантиметров 10. Уголки приварены к столбам с лицевой стороны и смотря вниз.
    в нижнюю часть прикручивается кровельными саморезами плокий шифер. Верхний торец закрыт уголком, нижний - на 10см в землю. Шифер не гниет (морозостойкость 50 или 100 циклов для непрессованного и прессованного соответственно),он же дает огромную жесткость вдоль забора. Швы листов закрываются соединительным профилем пластиковым H-образным от пластиковых панелей (толщина 10, 8, 5 мм).
    Высоту нижней части каждый может выбрать по своему вкусу -хоть 20см ,хоть 1м как уменя.
    Можно вообще ничем не отделывать-приятный серый цвет (бетонный ,как раз в тон столбов и уголков - красятся серой грунтовкой или 3в1 грунт-эмалью).А можно и отделать чем угодно: плиткой, камнем, пластиком. У кого на что хватит фантазии.
    Эта нижняя часть будет стоять сто лет.
    А верх отделываете тоже чем хотите: дерево, профлист, да что угодно.
    Для себя пока не решил, чем верх -буду разбирать дом, или половой доской шпунтованной 80х28мм, или листами кровельного волнистого AL 2000х1000мм (как раз тоже в серенький тон)
    Кстати шифером же решается еще и проблема щели под забором -просто закапываем его в землю. И НИКАКОГО МОРОЗНОГО ПУЧЕНИЯ!
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А сколько времени стоит забор? Уже это утверждение проверено практикой?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Данный забор стоит всего полгода.
    Более 5 лет назад была сделана пристройка к гаражу.https://www.forumhouse.ru/threads/180571/#post-4763340.
    В ней только опорные столбы на глубину, по-моему ,на 1,2м, и листы шифера 10мм использованы целиковые
    1,75м х 2,50м на боку с заглублением 10см в грунт, почва ни внутри, ни снаружи пристройки не тронута до сегодняшнего дня (поэтому все пять лет весной стоят лужи).
    Также задняя стенка вот этой беседки https://www.forumhouse.ru/threads/180571/#post-4763668,
    сделана по тому же принципу - кусок старого деревянного забора (5м длины),был заменен на два листа плоского шифера 1,75м х 2,50м х 10мм с заглублением в грунт ~10см ,после было что-то типа свайного поля на котором на высоте 10-15см собрана сама беседка. Ей тоже около 5 лет. Фоток с этим местом нет - но если очень интересно, могу сделать.
    Есть еще пристройка-склад к летнему душу -туалету -по тому же принципу.
    За эти годы шифер нигде не лопнул, его не повело, крепежные саморезы не срезает.
    Aleksej2000, ВЫ, если знаете, как посчитать теоретически, и сравнить, допустим по забору:
    Дано: два столба, забетонированные на глубину промерзания, расстояние между ними 2 или 3м, в одном случае между столбами мелкозаглубленная лента (шириной допустим 20см), а в другом - шиферный лист (высотой допустим 30см), закрепленный жестко к столбам и к нижней поперечине забора.
    Что будет прочнее ? и что будет сильнее выдавливать? А ведь шиферный лист можно взять и 40мм - ленту Вы такую никогда не зальете!
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я не знаю, как просчитать теоретически, поэтому оспаривать не буду, но кроме подниманияя, еще может и на сторону ложить. Поэтому и спросил.
    Я сам столбы сельхозабора просто вкопал в глину на 60 см, и горбылем оббил (загородь для моих лошадей), вот и думаю, как зиму переживет :)Думаю, может лучше было бы сделать без вкапывания стоек :)
    Теперь только перезимование скажет, как будет правильно :)
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я там поправился, что столбы забетонированы на глубину промерзания.
    Я думаю, что если вкопать шифер чуть поглубже (рычаг между низом столба и заглубленной частью шифера), то будут полностью скомпенсированы все поперечные нагрузки на забор (в основном ветровые) ,а продольные - вдоль линии забора) и так компенсируются жескостью шифера (это как в ж\б балке - отношение высоты к ширине).
    Может быть немного не так выразился, не грамотно технически, но должно быть понятно.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно даже не бетонировать столбы на всю высоту.
  7. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Автор, а где у вас место действия, что за почвы-грунты ?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вообще-то адрес стоит.
    А грунты-почвы :50-70см - дрянь всякая насыпная, до 2-2,5-3,0м -глина- суглинок, дальше вглубь - песок с глиной и просто песок. УГВ далеко.
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Хорошо вам ...
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Зашил часть забора за домом листами волнистого AL, снятого с крыши (чтобы не покупать новый), осталось только помыть Кёхером.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Доделал фасадную часть забора.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. Pristamih
    Pristamih
    Pristamih
    Беларусь, Рогачёв
    А вместо шифера можно ли использовать ЦСП ? она не разрушится после зимы ?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pristamih, не скажу...:( Попробуйте посмотреть хар-ки.
    У шифера идёт 50 циклов у непрессованного, 100 циклов у прессованного - морозостойкость.
    Сколько у ЦСП я не знаю.
  15. Pristamih
    Pristamih
    Pristamih
    Беларусь, Рогачёв
    Спасибо за инфу. поищу .
