Необходимо подвести электричество к участку (начальные, общие или нетривиальные вопросы)
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем burenka2008, 21.03.10.
  1. burenka2008
    burenka2008
    burenka2008
    Читать ещё:
    Термины и определения в действующих нормативных документах
    Необходимо подвести электричество к участку в деревне. От ближайшего столба до границы участка метров 50 будет. С чего начать, подскажите, пожалуйста.
    Лучшие ответы
    Вот тут собрала важное:
    Как подключить электричество к участку – цена и сложности
    При покупке любых участков за городом первым делом необходимо подключить электропроводку. Без электричества не получится заниматься большинством бытовых дел - создать хорошее освещение помещения, включить водопровод, пользоваться электронной техникой. В этой статье разобраны все основные трудности при подключении электросети к загородным домам и участкам.
    Что нужно знать перед установкой
    Первым делом нужно разобраться с вопросами в плане законодательства. Для каждого участка процедура проводки электричества является обязательным, иначе он не может считаться в качестве жилищного пространства. Это относится и к тем случаям, когда требуется провести кабели проводки до линии электропередач на расстоянии в несколько десятков или даже сотен метров. Проводку света можно организовывать самостоятельно за свой счет или при заказе услуг инженеров из энергетических компаний.
    В постановлении о Правилах технического присоединения энергопринимающих устройств от 27 декабря 2004 года расписаны правила взаимоотношений между заказчиком и поставщиком услуг, с которыми стоит заранее ознакомиться. Электропроводка исходит к участку клиента из ближайших подстанций. Если создание проводки будет слишком затратным для организации (например, участок находится на слишком большом расстоянии от ближайших ЛЭП), то она будет вправе отказаться от предоставления услуг владельцу территории, или потребовать с него большей оплаты. Договор между сетевой организацией и потребителем является публичным и доступен к просмотру сторонним лицам. С 18 апреля 2020 года были расширены обязанности поставщиков электроэнергии – счетчики устанавливаются за их счет, также им перешла обязанность по обслуживанию всей техники проводки.
    Категории надежности электропроводки
    Компании, занимающиеся проводкой электричества в дома, загородные участки и городские учреждения, разделяют три вида надежности. Каждая из них имеет свою стоимость и качество обслуживания, и предназначены для разных клиентов:
    · Третья категория надежности. Для проводки и подключения света в доме не требуется большого числа ресурсов, времени и денег. Этот вариант используется большинством обладателей частных домов благодаря небольшой плате по тарифу за электроэнергию. Компании могут на одной линии электропередач обслуживать сразу несколько клиентов, поэтому нередко будут происходить отключения подачи электричества из-за сбоев в сети. К счастью, на проблему быстро реагируют и исправляют ее.
    · Вторая категория надежности. Если отключение электричества в частных домах на короткое время не является критичной, то к городским учреждениям отношение должно быть намного более серьезным. Муниципальные центры, учебные помещения и другие здания подключены к сети электроэнергии второй категории надежности. Тарифы по энергии уже выше, чем в домашних условиях, но сбои если и происходят, то значительно реже, чем в частном секторе.
    · Первая категория надежности. В некоторых местах отключение подачи электроэнергии даже на несколько секунд может привести к большим проблемам. Если в больнице пропадает свет, то аппараты жизнеобеспечения пациентов попросту перестают работать на некоторое время. Худшие последствия отключения электричества возникнут на крупных предприятиях разного вида производства, и чем технологии более опасные, тем надежнее должна быть система линий электропередач завода. Перебои также приводят и к финансовым убыткам компаний, чья работа полностью завязана на электричестве.
    Какие есть требования по проводке электричества к участку
    Всего есть четыре основных требования по проводке линии электропередач к загородному дому по льготным тарифам:
    1) Расстояние до ближайшей линии электропередач. Если дом строится на территории города, то расстояние до ЛЭП не должно превышать 300 метров. В сельской местности это значение доходит до полкилометра.
    2) Предыдущие подключения к электричеству. Льготные тарифы нельзя получить, если последнее подключение было менее трех лет назад. При большом количестве тарифов владелец участка может перепродавать мощности по высоким ценам, что невыгодно для компаний по электропроводке.
    3) Уровень мощностей. Льготные тарифы подразумевают собой мощность подачи энергии в 15 киловатт – не больше и не меньше. Этого вполне хватает для обслуживания холодильника, телевизора и других домашних гаджетов вместе взятых. Ежемесячная оплата за услуги составляет 550 рублей. Если для дома этих мощностей не хватает, придется доплачивать компании за используемую энергию или сменять тариф.
    4) Категория надежности электропроводки. Какие-бы тарифы не предлагал клиент для компании, для частных домов можно использовать только третью категорию надежности. Если произойдут в сбои в работе линии электропередач, это распространится абсолютно на все подключенные к ней участки и дома.
    Подключение участка к электричеству по льготному тарифу возможно только при нахождении дома вблизи или внутри города или другого населенного пункта, имеющего ЛЭП на своей территории. Если хоть одно из четырех требований не подходит участку, то его нельзя подключить по льготному тарифу к электроэнергии.
    Виды подключений
    Подключение кабеля линии электропередач бывает двух видов – воздушное и подземное.
    Воздушное подключение более экономное и гораздо чаще применяется при проводке к загородным участкам. Провода прикреплены к столбам, в высоту достигающие не менее 2 м 75 см. Ближайший к участку столб должен находиться не дальше 10 м от его границы. Работы по прокладке провода на высоте может привести, поэтому желательно воспользоваться услугами специалистов.
    Подземная прокладка включает в себя создание полного маршрута, выкапывание траншеи, в которой будет находиться кабель. Данный метод обойдется дороже, чем прокладка по столбам, т. к. глубина выкапывания должна составлять не менее 80 см, а провода придется покрывать со всех сторон защитным материалом. или покупать вместо этого бронированные кабели со стальным покрытием. Важно учесть и то, что выкапыванию помешают находящиеся на территории участка растения и фундаменты сторонних построек.
    Какие необходимы документы для проведения работ
    Для того, чтобы подключить загородный участок к линии электропередач, необходимо подготовить паспорт, копия ИНН, права собственности на участок, на котором проводятся работы, подробный план строительства и список всех электрических приборов в доме. Заявление на проведение электричества к участку у большинства компаний можно заполнить онлайн прямо на сайте. В форме необходимо ввести все данные, которые спрашиваются в вопросах, и прикрепить все документы из перечня.
    Как подвести электричество к участку
    · Услуги от энергетических фирм. Преимущество такого метода – клиент не должен самостоятельно выполнять какие-либо работы по проектировке и укладке кабелей. Все основные задачи переходят в обязанности организации, которая согласилась работать с заказчиком. Услуги по укладке кабелей от линии электропередач в городе можно найти по поиску в Интернете – нужно лишь заполнить заявку и предоставить оплату, если ее одобрят. Стоимость таких услуг под ключ для загородных участков варьируется от 50 до 80 тысяч рублей.
    · Самостоятельная укладка. Чтобы сделать укладку электричества своими усилиями, необходимо обратиться в любую энергическую фирму, купить все необходимое оборудование и составить полную схему подключения в виде чертежа на бумаге. Начать проведение кабелей от линии электропередач можно после того, как выбранная компания отправит на почту уведомление о согласии в виде письма с подписью и датой подписания. Для работ закупается щиток со счетчиком мощностей и рубильниками. В обязанности организации, в которую обращается клиент, входит установка опоры для дальнейшей прокладки кабелей усилиями заказчика.
    Во время работ, скорее всего, потребуется помощь специализированных электриков, чтобы переместить щиток в более удобное место. Суммарно самостоятельная укладка электропроводки обойдется в 15-20 тысяч рублей. Объем затрат преимущественно зависит от способа подключения и использования запчастей для сборки щитка (можно купить сразу готовую сборку энергетического щитка).
    Что делать после завершения подводки электричества к участку
    Итак, прокладка электричества от ЛЭП до участка заказчика была выполнена. По окончанию работ заказчик создает Акт о технологическом присоединении к электросетям и уведомляет о нем энергетическую организацию при помощи сайта «Госуслуги». Далее остается заключить договор с компанией, оказывавшей услуги, и заплатить стоимость работ.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Идите в местную электросеть. На вахте спросите: где написать заявление на подключение? Идите куда Вас направят. НапИшите заявление. Его должны зарегистрировать. А потом Вам всё разъяснят. Вот и всё!
    Рекомендую сразу написать заявление на 15 килоВатт. Это та мощность, которую должны Вам выдать за 550 руб. (пошлина за подключение) по президентской программе. На вопрос: "А куда Вам такая мощность?" отвечайте: "Будет эл. плита и отопление электричеством". Будут верещать про газ, говорите, что боитесь газа (удушье, взрыв, аллергия и т.д.)
    На сказки о том, что сейчас подключение стоит от 50 тыс.руб. за киловатт, взволнованно отвечайте: "Я имею право по президентской программе на 15 кВт за 550 руб". И не давайте слабины, стойте на своём. На стенания о том, что мощностей и так не хватает, спокойно говорите, что это проблема электросетей. По программе были выделены деньги и если они не провели реконструкцию, то, следовательно, деньги были разворованы. А это уже дело подсудное. Стойте на своём. Электричество подключают Вам не каждый день. И выбить от них 15 кВт - Ваша задача минимум! Они ОБЯЗАНЫ!
    Всё равно платить будете по счётчику, а лишнее Вам не помешает. Оно пить-есть не просит.
    Лучше, конечно, перед походом в электросеть найти в печати эту президентскую программу и потыкать им в нос, если заартачатся.
    Всё это я написал не от фонаря. Сам в прошлом году подключился на 15 кВт за 550 руб. в Ленэнерго.
    Если будут трудности - подскажем.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Но не думайте, что за 550 руб. Вам сделают всё.
    По идее, они должны и столбы установить до границы Вашего участка. Но, как правило, они начнут тянуть волынку. Поэтому, для ускорения процесса, Вам придётся покупать столбы. Установят их они же, но за живые деньги.
    Ещё Вам нужно будет купить провод СИП 2х16 или 4х16 квадрат (с арматурой для подвеса провода), шкаф на столб, счётчик эл.энергии, автомат вводной в боксе в шкаф.
    Я эти манипуляции делал так: нашёл электриков, которые обслуживают данный участок, пригласил их на участок, они посчитали сколько нужно столбов, проводов и прочего. Всё это закупил, позвонил электрикам. Они по звонку в договоренное время приехали и всё сделали.
    В итоге у меня получилась следующая сумма:
    550 руб. - пошлина за подключения;
    6000 руб. - проект подключения участка;
    5500х2 + 2500 руб. - 2 столба + доставка с ЖБИ;
    5200 руб.+ 2000 руб - 100 м. провода СИП 4х16 квадрат + арматура к нему;
    16500 руб. - работа электриков - установка столбов, монтаж на них СИП, подключение ВРУ на столбе, подводка СИП к дому и закрепление на нём (сейчас пока висит в бухте), подключение к ВЛ - 0.4 кВ.;
    3600 руб. - счётчик ЦЭ 2727;
    1500 руб.- шкаф ( собирал его сам);
    2500 руб. - автоматы, хомуты, монтажный провод 5х6 квадрат 1 метр для сборки шкафа и прочие мелочи;
    Итого : 51350 рублей за 15 кВт 3 фазы.
    Разводка в доме - это уже другая история и другие деньги.
    Вроде ничего не забыл.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Теперь подробно.
    Получив ТУ на подключение в ...энерго, идёте в транспортную энергетическую компанию, они занимаются транспортировкой электричества по проводам. Они находятся где-то рядом с центральной городской подстанцией. Они берут у Вас копию ТУ на подключение и по нему составляют ТУ на узел учёта (шкаф на столбе с вводным автоматом и счётчиком). Параллельно ищете электромонтажную компанию, в которой заказываете проект на подключения. Поверьте, без него Вы не обойдётесь. Я за проект заплатил 6000 руб.
    И вот теперь, когда готовят ТУ на узел учёта и проект, можно искать электриков.
    Электриков лучше найти своих, тех которые обслуживают линии в Вашей местности. Почему?
    Они единственные, у кого есть доступ в КТП на Вашем участке. И платить Вы будете только им.
    Если Вы пойдёте в обход своих электриков и договоритесь с другими, то Вы автоматом попадаете на деньги, т.к. Вам придётся платить и другим и своим, т.к. другие будут вызывать Ваших электриков для доступа в КТП, чтобы отключить её и подключить Вас.
    У электриков есть бурилка для установки столбов, есть все разрешения и пр. Они, кстати, будут обслуживать Ваш участок до границе балансовой принадлежности. С ними надо дружить!
    И вообще, они хозяева на своей территории (электрической). А со своим начальством они договорятся сами.
    Пошли дальше.
    Проект, который Вы заказали в электромонтажной компании, следует проверить и утвердить.
    Утверждают его в УСК ( какая-то управляющая компания).
    Я так думаю, что .энерго создало эту компанию, где сосредоточила специалистов, которые знают "от и до" ПУЭ.
    Там у них тоже расценки. Не помню в точности, но где-то:
    -Если Вам нужно проект утвердить за 5 дней, то цена 10 тыс.руб.
    -Если за 15 дней, то 5 тыс.руб.
    -Если за 30 дней, то бесплатно.
    Причём цены официальные.
    Мне было торопиться некуда и я отдал за бесплатно.
    Ладно, пусть они утверждают.
    А в это время Вы нашли электриков и они Вам смонтировали столбы, провода и узел учёта.
    Теперь Вы едете в транспортную компанию, привозите специалиста к себе на участок. Он цифровым фотиком фотает Ваш ВРУ внутри и уезжает.
    Вот теперь Вы должны держать связь с электромонтажной компанией, где заказали проект.
    Как только проект готов, Вы привозите им все документы, которые они затребуют.
    Они едут в сбытовую компанию (туда, куда Вы будете платить по счётчику), созваниваются с Вами, договариваются с ними. Вы встречаетесь у себя на участке, они пломбируют Ваш вводной автомат и счётчик, затем открывают Вам лицевой счёт, и, Вы счастливый обладатель электричества.
    Сейчас прочитал свою писанину и хочу добавить.
    Придётся побегать. Но оно того стоит.
    Я не электрик, но, кажется, становлюсь им.
    С Богом!
  5. andreich2005
    andreich2005
    andreich2005
    Гость
    У меня примерно такая же ситуация, как и у burenka2008. Осенью ходил в местные электро-сети, написал Заявку на технологическое присоединение. При написании заявки сказали, что максимум могут выделить 3 кВт, и что необходимо эту заявку согласовать в филиале ОАО "РЖД". Данное согласование, якобы, необходимо из-за того, что в данном районе (Шатурский р-н МО), электричество принадлежит "РЖД". Так как не было времени заниматься этим вопросом в то время, я отложил на весну.
    Также мне сказали, что все работы по монтажу (установка опор, прокладка кабеля и т.д.) я должен выполнить сам.
    Вопрос у меня такой: имеет ли смысл идти за новой Заявкой с целью повышения мощности до 15кВт, и нужно ли теперь согласование с ОАО "РЖД".
  6. ЛилияА
    ЛилияА
    ЛилияА
    Наличие строение, я так понимаю, обязательно на участке?!
    Ситуация похожая, деревня... Но до деревни метров 150-200, мало жителей местных, в основном дачники.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я думаю, стоит.
    И пусть они Вам покажут документ, ограничивающий присоединённую мощность 3-мя кВт. Уверен, такого документа у них нет.
    Согласования необходимы в любом случае.
    А насчёт монтажа опор и пр., читайте посты выше.
    Нашёл документ.
    Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2009 г. N 334 Москва "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка технологического присоединения потребителей к электрическим сетям"
  8. Serjant4
    Serjant4
    ИБД
    Serjant4
    ИБД
    (участок в деревне ПМЖ (земли поселений) с недостроем)моя сумма:
    550+- руб. - пошлина за подключение;
    14000 руб. - проект подключения участка;
    6000 + 1800 руб. - 1 столб + доставка с рынка; (столб понадобился, т.к. недострой мой в противоположном углу участка 16сот.)
    6580+- руб.+ 2500 руб - 100 м. провода СИП 4х20 квадрат + арматура к нему;
    20000 руб. - работа электриков - установка столбов, монтаж на них СИП, подключение ВРУ на столбе, подводка СИП к дому и закрепление на нём, подключение к линии -;
    4000 руб. - счётчик;
    5800 руб.- шкаф (+ монтаж со всеми причендалами);
    Итого : около 62 000 рублей за 15 кВт 3 фазы.
    вроде ничего не забыл
    проект дорогой потому, что все делал не сам и всеми документами не занимался и ниразу не ездил в управления и никуда, все делал прораб, поэтому чуть дороже (его т.с. комиссия)
    Разводка в доме - это уже другая история предстоит и другие деньги.
    Но это ,я думаю, это мелочи мах тыщ 20, т.к. монтаж проводки и развод буду делать за пиво с моим другом.
  9. Keif
    Keif
    Keif
    хорошо это они вас по индивидуальному проекту
  10. Swag
    Swag
    Swag
    Кто они? Проект должен быть типовой?
  11. Serjant4
    Serjant4
    ИБД
    Serjant4
    ИБД
    Кому как..
    но делается все , в принципе, на основе типового..
  12. irusha
    irusha
    irusha
    Гость
    У меня ситуация такова: в наследство достался участок в с/т, там из 75 участков эксплуатируются всего 4. Так вот все они с 1992 года живут там без электричества. Прочла на вашем форуме инфу о "господключении" и возник вопрос: если попробывать идти по этой схеме, то как лучше поступить - идит в соответствующие организации в гордом одиночестве, или совместно со своим с/т? Как будет проще, лучше, интереснее для меня лично и для всех в частности??)) Подскажите, плиз, знающие люди!
  13. babaeva8001
    babaeva8001
    babaeva8001
    Подскажите с чего начать? Участок раположен около леса (лпх), до основной дороги 4 участка (150-200метров), улочка между участками маленькая столбы как положено 1,5м от участка на дорожке не поставишь( А по участкам ставить столбы соседи могут не согласится или согласятся если им разрешить там подключится( Так столбы же как я понимаю будут за мой счет и они за них деньги не отдадут? Как так сделать чтоб соседи разрешили через них провести столбы?( Может я слышала какой то кооператив создать, так это как будет выглядеть со сборами денег и в дальнейшем подключении желающих соседей? Или есть иные способы провести электричества?От садового товарищества электричества не дождемся так как они сказали что и им тока мало на них(Понимаю что еще и на трансформатор скидываться прийдется(Прикладываю рисунок с месностью можек кто что подскажет..
  14. babaeva8001
    babaeva8001
    babaeva8001
    рисунок большим размерам не удалось вставить( не вставлялся(
  15. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Моё подключение подходит к финалу, вчера натянули СИП, теперь я жду совместного осмотра.
    Что было сделано сетевиками:
    1. Отпайка от ВЛ 10кВ проложен высоковольтный кабель примерно 100 метров (не шитый полиэтилен, а масляный).
    2. Построена с нуля КТПН 63 кВА стоит на фундаменте, подключение 10кВ по кабелю.
    3. Выполнены всевозможные проекты (мне не показывают)
    4. Установлены столбы для ВЛ 0,4кВ всего столбов с учётом раскосин 20 штук, столбы бетоновые новые. всего планируется подключение 12 участков.
    5. Натянут провод СИП сечение не знаю увижу в субботу когда буду подключать шитки учёта.
    Что было сделано мной:
    1. Нарисовал чертёж схемы подключения, на форуме он есть.
    2. Сварил щитки уличные (их всего 4 штуки по количеству моих тёток) укомплектовал их автоматами, счётчиком и розетками.
    3. В субботу подключу их к линии и буду ждать оформления АБР и прочей канцелярщины. По моим прикидкам, у сетевой есть все возможности выполнить договор тех присоединения в срок 6 месяцем (сейчас прошло 4,5 месяца).
    Стоимость работ со стороны сетевой организации я не знаю, мои затраты по 10550 с каждой тётки.
