1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Глубина промерзания
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем vasyurko, 15.02.10.
  1. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Так я и не говорю, что у нас зимой холодно! Зимой все и так одетые ходят. Вот Вы попробуйте и летом одетыми походить! У нас сейчас +10 и это нормально, не аномалия...
  2. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Бывал в Прибалтике... Там класс! У нас все по другому...
  3. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Да, эт точно. Вода держит всегда в среднем 10 градусов... Зимой -, летом +...
    Везде так плохо... Только что-то я не вижу толп беженцев едущих к нам! А отсюда бегут почти все у кого есть возможность...
    Достаточно долго жил в Нижнем Новгороде. Нормальный резкоконтинентальный... Зимой -30 вполне нормально, летом в мае можно купаться...
    Здесь в этом году купался только раз, да и то чтобы в себя прийти с будуна...
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
  5. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Оно "народу" надо? Цель у "народа" какая должна быть для участия в проджекте?
    Если для развития умственных способностей (у кого есть), то преферанс гораздо пользительней.
    Если для удовлетворения собственных амбицый - а вот какой я умный, а вот что я знаю, а вот у меня скоко сообщений то это к любителю лытыни.
    А вот ежели вдруг для поднятия "народного" благосостояния, то пжлста подробней.
  6. Mitri4well
    Mitri4well
    Mitri4well
    Переславль-Залесский
    Друзья, подскажите пожалуйста по глубине в П-залесском. Планировал взять два кольца (200 см) + чугунная крышка сверху и поставить на дно ГА 50-литровый со всеми выводами в дом. Сверлить кольцо не хочется думаю вывести между ними - это примерно на 90 см глубине выйдет + утеплитель. Выход\вход в доме буду делать с обогревом, но вот боюсь за ГА не померзнет ли ?
  7. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Ребята, не читайте нормативы, не заниматесь теорией.
    Копайте на 2 м, край на 1.8м, и будет всем Щастье.
    На моей практике в Подмосковье при неудачном стечении обстоятельств (резкое похолодание без снега, наветренный склон и т. д.) промерзало и на 1,5 м и сидели теоретики без воды или долбали зимой мерзлоту за неумеренную плату.
    Не экономьте где не надо - потом спокойнее будет.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, ГА же на дне будет стоять... Не должон... А утеплить - не помешает.
    Снег не счищайте с трассы и с кессона и будет гораздо лучше.
    Я вместо кессона адаптер поставил, а ГА - в санузле под потолком. Все равно санузел чуть грею всю зиму.
    Отчет. Как на скважине сэкономить 200 тыс. рублей.
  9. Vodjanoi
    Vodjanoi
    Vodjanoi
    Скупой платит дважды. Долбили мы зимой мерзлоту в МО и на 1.5м, и больше.
    Кладите минимум на 1,8 м - будете зимой спать спокойно.
  10. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Хотел сэкономить на самопальном и удобном кесоне в подмосковье, сделать небольшим 60х80, глубиной 1 м, потом максимально утеплить от оголовка до крыши, но почитал тему сильно огорчился, сэкономить не получится. Буду думать. Хотя если, помимо утепления, завалить снегом и сделать слив на случай отъезда в город, может рискнуть?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сергей, вот последите зиму, если я осилю измерения до весны, может быть тогда вопрос несколько прояснится - Измерения. Динамика температур под землей, под домом и в скважине.
    Также можно почитать это - Об утеплении дома снегом.
    Про слив при отъезде можно здесь - Изобретение. Сверхнадёжный способ зимнего слива воды из подземного стояка
    и здесь - Испытание клапана слива.
    А про не замерзание стояка в присутствии людей здесь - Греющие кабели. Правильное использование.
    И здесь - Альтернатива греющему кабелю.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  13. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    У меня вопрос, может быть, дилетантский, но всё же.
    Если заглублять водопровод на 1,8 метра, то как его вводить в дом, глубина залегания фундамента которого 1,5 метра? Ведь под подошву фундамента копать нельзя!
  14. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    На ширину штыка можно, а больше и не надо
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я копал... Таджиком.
