Отчет. Как сэкономить 200 тыс. рублей на скважине
Запись дневника создана пользователем Андрей-АА, 09.09.12
Просмотров: 23.771, Комментариев: 36
Андрей-АА
Отчет. Как сэкономить 200 тыс. рублей на скважине.
Экономная скважина это - "очень просто";):
Пробурили мне скважину, затем произвел самостоятельный монтаж всего оборудования и долгожданная и долго-вымучиваемая мной скважина заработала!
С 2010 г. вымучивал её здесь
(с абсолютного нуля, ни черта не понимая:)). Не вымучил, забросил.
А второй заход в 2012 начинался здесь.
Эта работа дала мне следующие важные результаты:
1. Окончательное превращение бывшей летней дачи в дом круглогодичного проживания со всеми удобствами.
2. Анализ воды показал, что она - питьевая, фильтры не нужны, что, впрочем, нам и без анализа стало видно - налет и накипь почти пропали (сильно кальцинированный летний водопровод был - из глубокой общей скважины СНТ).
3. Получил соответствующую квалификацию, хоть и любительскую.
4. За всё про всё (включая бурение) я потратил всего 133т.р. Это - вместо 340-350т.р. у двух соседей ("под ключ"). Причем, у соседей отсутствуют системы очистки воды, хоть у них и есть превышение ПДК по железу и/или кальцию. Т.е., экономия - 200 тысяч рублей (а с учетом примерной цены системы очистки воды - 300 т.р.)...
Экономия вот за счет чего:
1. Глубина скважины. Скважина всего на 28м, вместо 70м у "всех" соседей.
Заранее проработал этот вопрос с соседом-шахтером, ветераном нашего товарищества. С его слов я нарисовал "геологию" подземных слоев по многолетнему опыту других соседей. А мне осталось только заключить правильный договор на 30 метров и убедить буровиков в том, что здесь вода не только "на 60-80 метрах" (со слов бурового мастера), но и выше - в первом слое известняка, а не только во втором. Экономия - 100т.р. (все цифры слегка округлил)
2. Вместо кессона - адаптер. Экономия - 30т.р.
3. Покупка комплектующих. Все подбирал и покупал сам (иногда дешевле, чем у монтажников просто в разы, в том числе из-за того, что монтажники завышают не только цены, но и необходимые для заказчика параметры). Экономия примерно 30т.р.
Примеры по комплектующим:
А. Гидроаккумулятор обычно ставят объемом 100л. Для моих условий (наличие системы резервного электропитания и насоса с плавным пуском) так много не надо. Я поставил 33л (Refix DE-33) - как раз на один слив унитаза, хотя можно было и меньше. Поставил - в санузле под самый потолок, так, что и места не занимает. Экономия - 5т.р.
Б. Насос. На насосе я экономить не стал, поставив Grundfos SQ 1-65 (25т.р.), но взял его без больших запасов по параметрам, строго рассчитав их по характеристикам и таблицам производителя. Экономия - единицы тысяч рублей.
Обратите внимание: бренды ключевых элементов я использовал лучшие в мире, а экономия все равно большая.
4. Монтаж. Весь монтаж делал лично, сам (или - с сыном), кроме земляных работ. Экономия - 40т.р.
Как сверлить обсадную трубу под адаптер. Хотя, недавно видел коронки в разы дешевле, чем Бошевские (кажется - 500 руб).
5. Цена бурения. У буровой компании стоимость метра была 2400 рублей, вместо 2700 рублей у соседей (другая буровая компания). Это - за обсадную 133мм + пищевой пластик 117мм. Экономия - 8т.р.
6. Расчет потребления воды. Необходимо правильно рассчитанное, ограниченное собственное потребление воды - в умывальниках давление сильно поджал, в стиральной машине поджал, полив - только из общего летнего водопровода. К тому же летняя вода СНТ уже "бесплатная", а зимой поливать нечего;)).
7. Потенциальная экономия на системе очистки от железа и кальция. около 100 т.р.
Почему у меня нет нет превышения ПДК по солям? Думаю потому, что скважина неглубокая (28 метров) и вода, проходя с поверхности, банально не успевает растворить породы и насытиться этими солями сверх нормы.
Еще несколько цифр:
- Глубина скважины - 28 метров.
- В договоре требование к буровикам по дебиту у меня было - 1,5 кубометра в час.
- Реальный дебит скважины получился - 2,3 куба в час.
- Мой насос дает 1,8 куба в час в шланге диаметром 18мм и длиной 20м.
- В дУше, с открученной леечкой - 1 куб/час. С прикрученной не проверял, конечно - меньше.
- Мой максимальный разбор - около 1 куба в час.
Примечания:
1). Насос (с адаптером) устанавливал жестким 2,5-метровым ключом, сваренным заранее.
Веревка с пластиной на фото это, как раз, из-за двухтрубной скважины - установка на трубу ответной части. Это из-за того, что собранный адаптер (G25, 1" фирмы Debe, Швеция) банально не влезает в двухтрубную...
2). Адаптер надели с трудом (2 мужика 30 минут ковырялись, попыток 6-8...). Ответная часть адаптера с 2,5-метровым ключом всё время отклонялась в сторону от адаптера. Как потом выяснилось, причина в слегка не вертикальной скважине. Измерил с помощью отвеса, результат: на 2,5 метрах отклонение около 2,5см. Пришлось подпирать ключ метровым стальным уголком. Позже в 1-1,5 метрах от верха ключа приварил коаксиальное кольцо Д=6-8см, которым буду упираться в стенку скважины (это - вместо уголка).
3). Для недоверчивых: при расчетах денег учел "абсолютно всё", кроме стоимости труда своего и сына (я монтировал внутреннюю часть системы в течение месяца понемногу-потихоньку, а сына вызвал в конце всего на 2 дня для завершающей стадии, где одному невозможно работать). В частности (к примеру:)), включил в свою смету свои транспортные расходы - 3000 рублей за поиск/доставку комплектующих. В расходах также приплюсованы мои ошибки - лишних комплектующих осталось примерно на 1 т.р.; также в спешке купил слишком много дорогого (сертифицированного по питьевой воде и водостойкости) электрокабеля - на 2 т.р. Вообще-то, его достаточно купить на расстояние от статического уровня воды до насоса. Только тогда надо купить два комплекта герметизирующих муфт. Подводную лучше - фирменную, клеевую, а надводную - почти любую.
4). Год эксплуатации прошел. Все отлично.
5). 2,5 года эксплуатации, все отлично.
6). 3,5 года эксплуатации, все отлично.
7). 5 лет эксплуатации, все отлично.
8). 6 лет эксплуатации, все отлично.
9). 7 лет эксплуатации, все отлично.
10). 8 лет эксплуатации, все отлично, пока ни единой проблемки. Всё жду когда что-то сломается, типа уже пора, но пока не ломается:).
11). 10 лет эксплуатации, все отлично.
Пока все это делал, пришлось:) сделать два "изобретения". Оба внедрил у себя:
1. Альтернатива греющему кабелю.
2. Сверхнадёжный способ зимнего слива воды из подземного стояка.
Вот любительская схема геологии у меня на даче. Не точная...
Спасибо всем форумчанам, кто помогал мне разбираться в этой абсолютно новой для меня области!!!
Вот фотоотчет:
Посмотреть вложение 925761 Посмотреть вложение 925764 Посмотреть вложение 925766 Посмотреть вложение 925768 Посмотреть вложение 925769 Посмотреть вложение 925770 Посмотреть вложение 925772 Посмотреть вложение 925773 Посмотреть вложение 925781 Посмотреть вложение 925783 Посмотреть вложение 925784 Посмотреть вложение 925785 Посмотреть вложение 925786 Посмотреть вложение 925787 Посмотреть вложение 925821 Посмотреть вложение 925788
Barchester, Vitold83, Neolink и 39 другие сказали "спасибо" за это.
  1. Андрей-АА
    Комментировать можно.:)
  2. Андрей-АА
    kanhouse и Stanosh сказали "спасибо" за это.
  3. Infactory
    Добрый вечер! Скажите пожалуйста, как ведут себя пластиковые компрессионные фитинги все это время? Трубу и фитинги какого производителя Вы использовали?
    Спасибо!
  4. Андрей-АА
    Здравствуйте!
    "Всё это время" - всего-то полтора года, поэтому я в этом вопросе - не эксперт и даже не практик.
    Использовал всё (ПНД) - отечественное, которым заполнены все рынки. Все говорят, что его качество - хорошее.
    Infactory сказал(а) "спасибо" за это.
  5. Infactory
    Здравствуйте!
    В магазине тоже сказали, что качество российских фитингов вполне терпимое! Но, как говорится, доверяй но проверяй)))
    Спасибо за ответ!
    Андрей-АА сказал(а) "спасибо" за это.
  6. Андрей-АА
    Полтора года эксплуатации. Всё идеально:)...
  7. Андрей-АА
    Два года эксплуатации - все отлично;).
    Yura_win сказал(а) "спасибо" за это.
  8. Vanada__Pom
    Огромное спасибо за статью!
  9. Космос02
    1. Андрей-АА
      Уже подзабыл, но скорее всего просто веревка ослабляется и вес пластины (она должна быть толстая, тяжёлая) вытягивает её из зацепления и потом веревкой вытаскиваете.
      Космос02 сказал(а) "спасибо" за это.
  10. Vanada__Pom
    Андрей, ка мне вытащить из скважины 117 вот эту трубу в 25 (она торчит из 117, а внутри обратный клапан) ?
    И, как и чем лучше утеплить если глубина будет всего 1,5м и УГВ высокий?
    1. Андрей-АА
      Как вытащить трубу (и, главное, зачем) я не знаю, я - не специалист.
      Утеплять стояк так: намотать вспененный полиэтилен много-много слоёв, а сверху - канализационную трубу, чтобы утеплитель не сжался, иначе он будет плохо утеплять. Советую взять трубу диаметром 200мм. Со 100мм у меня не получилось достаточно утеплить.
      Пришлось предпринимать доп. меры:
      Обзор методов зимней защиты водопровода.
      Горизонтальную часть если она гарантированно под снегом (см. Об утеплении снегом), то, думаю, можно не утеплять, а если сверху будете счищать снег, то - на трубу кладёте ЭППС 5см во всю ширину траншеи. И потом засыпаете землей.
  11. Космос02
    1. Андрей-АА
      У коронки есть по центру обычное сверло. Пластик на нём останется. А если и упадет, то ничего страшного.
  12. Космос02
    Андрей, а трос как крепили сверху. вокруг второй части адаптера (поъемной) или через крышку ДЕБЕ. В крышке отверстия для троса нет?
    1. Андрей-АА
      Обмотал вокруг коробочки для электрики. В крышке отверстий нет.
  13. Космос02
    Там есть отверстие, закрываемое пластиковым болтом, прямо рядом с вентиляционным. Но его предназначение не понял. Если трос в него пропускать и затем вокруг скважинной трубы если только. Вы как-то его использовали?
    промбурком советует посадить крышку на герметик. Однако при наличии вентиляционного отверстия смысла герметичности не будет. хотелось бы максимально защитить скважину от осадков и грязи, максимально приблизив отверстие к земле.
  14. Андрей-АА
    Отверстие не использовал. Кажись его загерметил, что ли... Забыл уже;).
    Рекомендую так: высота трубы с крышкой - чуть выше глубины 20-ти литрового пластикового ведра, которое почти хорошо одевается на скважину с крышкой ДЕБЕ, оставляя снизу щель 2-3 см для вентиляции.
  15. Космос02
  16. Serg1907
    Здравствуйте! Вопрос. Вы все просчитали и подсчитали. Объясните, для чего Вы использовали пластиковые трубы внутри? Здесь на форуме я неоднократно встречал отзывы :" ... ну, если деньги есть - ставьте, хуже не будет..., а так смысла нет..." Вопрос меня очень волнует, собираюсь делать скважину этим летом. Спасибо.
    1. Андрей-АА
      Здравствуйте.
      1. При них гарантия на скважину - 10 лет. Без них - забыл, но намного меньше.
      2. Меньше ржавчины выпьем.
      3. И, скорее всего, обсадная труба будет меньше ржаветь изнутри, т.к. в щель между ними будет поступать меньше кислорода (моя личная версия, могу ошибиться).
  17. Amnun
    Про пункт: "3. Для недоверчивых: при расчетах денег учел "абсолютно всё".
    Андрей! Учли не всё, или не написали об этом.
    1. Для скважины, выполненной "на известняк" - как раз больше 50-70 метров - пришлось бы ставить систему очистки от железа и жёсткости. Это ещё ок.100т.р.
    2. Бонусом к системе очистки воды пойдут затраты на её эксплуатацию - электричество, засыпка (соль, марганец), сервисные работы.
    3. Ещё минусом к системе водоочистки зимой (а для участков с высоким УГВ и летом) возникает необходимость сброса на ландшафт или в отдельный дренажный колодец (но не в септик! бактерии мрут) сотни-другой литров воды, промывающей под напором водоочистку.
    Сам сейчас планирую скважину на 20 метров в мае делать по цене 2100 руб./метр.
    1. Андрей-АА
      Да, Вы правы, спасибо, текст подправил.
      Действительно, эти потенциальные затраты не учтены. У соседей как раз - превышение у кого - по железу, у кого - по кальцию (а возможно - по обоим), а мне повезло - превышений нет:)...
  18. Андрей-АА
    Добавил: 3,5 года эксплуатации - все отлично.
  19. Андрей-АА
    Добавил: 5 лет эксплуатации - все отлично.
  20. Андрей-АА
    Добавил: 6 лет эксплуатации - все отлично.
  21. Андрей-АА
    Добавлю сюда ответ на вопросы форумчанки:
    "А как так получилось? Такая разница в глубине с соседями? Как надо прорабатывать вопрос, чтобы вода поднялась?)"
    Вода не поднимется, как её ни прорабатывай! ;).
    Просто она там ЕСТЬ! Причем, насколько я понял, это - первый водоносный слой, т. к. у нас по округе нет ни одного колодца. И сосед-ветеран при копке колодца уперся в известняк на глубине около 8 метров, а вот воды там не было...
    "Как так получилось?"
    Очень "просто":
    1. Бурильщикам не выгодно бурить мелкие скважины, т. к. они, видимо, не в состоянии придумать нормальный тарифный план, чтобы это стало выгодно.
    Поэтому они всем вешают лапшу на уши, что вода есть только на большей глубине.
    2. Не без труда вбил в договор с буровиками глубину скважины 30 метров и заставил их на этой глубине измерить дебит. С оговоркой, что если что, то бурим глубже. Постоянно был рядом и контролировал процесс бурения.
    3. Прорабатывал с соседом-ветераном, который знал геологию места, а также то, что у "кого-то в радиусе 1 км. есть скважина на 27 метров". С его слов нарисовал любительскую схему геологии по нашему месту (приложил к основной статье). Но, эта схема не совсем соотв. действительности. Потом я это понял, но пока бурили, я не смог нарисовать правильную, т. к. буровики не хотели отвечать на вопросы "чайника". По крайней мере, думаю, что "Известняк крепкий" (см. схему) заканчивается глубже, чем на 22 метрах, т. к. мои 28 метров, предположительно - из известняка.
    4. У меня с глубины 28 метров дебит якобы небольшой - 2,3 куба в час. Некоторые люди считают, что этого мало, поэтому хотят бурить глубже. При правильных подходах к вопросу вполне хватает и этого. У меня полив - из общего летнего трубопровода, а краны в раковинах поджаты, так, что когда человек в дУше, то он не ощущает падения давления при пользовании водой в раковинах.
  22. Андрей-АА
    Roma25 сказал(а) "спасибо" за это.
  23. vikushatigrusha
    Здравствуйте, Андрей. Спасибо вам за подробности и опыт. От человека, которому важно сэкономить, он особенно ценен. Однако, как это бывает в 90% подобной деятельности, львиную долю экономии составляет самостоятельная работа, что редко для кого применимо. Эту часть с грустью сразу отбрасываем, остаются вопросы по остальным пунктам:
    1) как определить/посчитать нужный объем/расход воды? По количеству человек или объектов сантехники?
    2) что значит "краны поджаты" и как это сделать?
    3) почему такая маленькая экономия на выборе адаптера или кессона? По ценам фирм я смотрю разница в 80-90 тысяч между установкой кессона (130 тыс.) и адаптера (40-50 тыс) под ключ.
    Извините, если глупые, я в этом не разбираюсь, поэтому хочу максимум информации, чтобы не попадаться на уловки маркетинга)
    1. Андрей-АА
      1. По потенциальному количеству одновременно открытых кранов и требованиям по давлению и расходу в них. Для полива нужно большое давление и расход, для раковины - маленькие. Если душ организовать правильно, то тоже - маленькие.
      2. Я поджал доп. кранами, стоящими, например, под раковиной. Можно редукторами, но дороже.
      3. Смотрите дату написания статьи. Ну, и сколько я тогда насчитал, столько честно и написал:).
  24. vikushatigrusha
    А что у вас за красная T-образная труба торчит на фото №925772 ?
    1. Андрей-АА
      Это ручка ручного бура.
  25. Андрей-АА
    Всё жду когда что-то сломается, типа уже пора, но пока ничего не ломается:).
    Sipsik77 и Serj сказали "спасибо" за это.
  26. Андрей-АА
  27. Михаил Юрьевич
    Через 20-30 лет ваши внуки будут дополнять комментарии: "40 лет эксплуатации и всё отлично!" ))
  28. Михаил Юрьевич
    Поспрашивал у соседей в районе нашего СНТ. (Наро-Фоминский р-н, д. Любаново). У одного скважина на 20 м. но вода у них дала масляную пленку и сильный запах сероводорода. Глубже не стали бурить, типа незаконно Это он так решил.. Соответственно, скважину потом закрыл и вырыл колодец на 3 м. У других соседей скважины по 50 и 63 м. У первого - да, железа много, поставил недорогую очистную систему. А у второго (63 м) появился самоизлив скважины. А он хотел поставить адаптер, как и Вы. Но при скважине с самоизливом адаптер обычно не ставят. В итоге ему сделали пластиковый кессон как положено. Вода у него более менее нормальная, все равно поставил систему очистку воды по максимуму (его принцип).
    У всех стоят колодцы на 3-4 м глубиной. Там в основном глина и верховодка, что пить нельзя: многие ставят выгребные ямы без дна (!) и всякие Топасы и сливают стоки непосредственно в общую канаву.
    Так что Ваш случай просто уникальный, геология (разрез) удачный и вода нормальная. И магистральный газ! :)))
    У кессона как у адаптера есть свои недостатки, как не крути, так что...
