Получил клапан для зимнего автоматического слива воды из напорных труб скважины/колодца (автоматический сливной клапан G 15) и провел его "лабораторное" испытание - вкрутил во внутренний водопровод (в душе), а также потом - на напорной магистрали, но - в доме, а не в скважине и проверил как работает.
Мне понравилось, всё вроде нормально.
При подаче давления он в течении доли секунды выбрасывает слабую струйку воды, после чего запирается и держит мои 2-3 бара. А после сброса давления открывается и спускает остаток воды.
Единственное - я не смог померить давление при котором он открывается, но оно заведомо меньше 1 бара.
Размеры клапана тоже понравились - очень маленький, влезет в "любую" скважину.
Примерно раз 10-15 сбросил и поднял давление с разными скоростями подъема давления - повторяемость хорошая.
Думаю, что придется ставить в напорную трубу тройник (под адаптером) и переходники на него, хоть и не люблю лишних деталей.
Замечание:
Под давлением из клапана капает вода. Замерил скорость утечки - 1,5 литра за 10 часов, что считаю вполне приемлемым при условии многолетней стабильности.
Примечание 1:
Некоторое время сомневался - ставить ли этот клапан в систему, т.к. его многолетняя работа не гарантирована, но сейчас понял, что надо ставить. И вот почему:
Есть всего 2 варианта его выхода из строя:
1. Повышение скорости утечки до неудовлетворительной.
2. Засорение и прекращение слива, когда это нужно.
В первом случае сделаю себе сухой ввод (план Б), а во втором просто вернусь к своей схеме сверх-надежного слива (план В).
Ни тот, ни другой варианты (зимой) не требуют влезания в скважину и делаются внутри дома, т.е. их можно будет легко сделать и зимой, при неожиданном выходе клапана из строя. Ну, а летом можно будет либо промыть его, либо пробить/высверлить насквозь сливное отверстие (оно там около 3 мм, кажется) и жить с сухим вводом. Добавлю - во всех вариантах обратный клапан в насосе удалять не обязательно...
Про указанные планы Б и В можно прочитать здесь: Обзор методов зимней защиты водопровода.
Примечание 2:
Этот клапан хорошо сочетается с моим небольшим ноу-хау:
Греющий кабель без источника бесперебойного питания (ИБП).
