Обзор методов защиты водопровода от замерзания
Запись дневника создана пользователем Андрей-АА, 23.01.13
Просмотров: 39.807, Комментариев: 20
Андрей-АА
от замерзания.
Варианты поддержки температуры воды выше температуры замерзания (без слива):
1. "Идеальное" утепление. Я - недоутеплил дом, цоколь, отмостку, стояк:).
2. Греющий кабель (с термостатом) - Теоретически проработал.
Также, см. Греющий кабель без источника бесперебойного питания (ИБП).
3. Периодическая прокачка штатным насосом - альтернатива греющему кабелю. Моя разработка, успешно использую у себя.
4. Обогрев трассы до дома теплом, поднимающимся из скважины.
5. Непрерывная струйка воды - Измеряю и рассчитываю. Бросил измерять;).
Зимой 2015/16г. наблюдал у соседки. Течет - 200 литров в сутки. Не замерзло;). Уровень утепления - неизвестен.
6. Вариант трубы в трубе с циркуляцией отдельным насосом.
Применение - только как резервное.
7. Продувка компрессором.
На самом деле этот метод лучше назвать выбивание воды компрессором, т.к. одного раза продувки недостаточно. Вода остается в кранах, насосах и т.д.
Я пробовал один раз: многократно накачивал пустой бойлер воздухом и резко открывал кран, соединяющий его с системой. Каждый раз вылетала вода, конечно, все меньше и меньше.
Главный недостаток: нет критерия завершения работы. Не знаешь когда количества выбиваний уже достаточно, чтобы потом ничего при замерзании не лопнуло.
Также: долго накачивать и нудная операция.
Варианты слива воды:
1. "Сухой ввод" (он же - усовершенствованная схема Володимира) - теоретически, на вскидку - идеальный метод одновременно и слива и "поддержки". Недостаток - шум при включении насоса. Проверен на практике.
Вот еще "серьезная практика" по сухому вводу (Ярославль):
"Имею практику эксплуатации сухого ввода длиною 90 метров и при этом воздушкой, на высоте от 3-х до 0,5 метров от земли, 25 ПНД, в стандартной утепляющей (противоконденсатной) рубашке, общий перепад по высоте 4-5метров, мороз до -30°С, плюс ветер и нечего, сливаться успевала..!"
2. Зимний автоматический вентиль. Испытал.
3. Электро-магнитный клапан в кессоне/скважине/колодце. Недостаток: не сертифицированный для влажной среды клапан может быстро сдохнуть...
4. Мой "вакуумный" метод. Успешно использовал у себя, пока не переехал жить на дачу. Недостаток - мудреные манипуляции с кранами. Даже сам делаю, читая инструкцию;).
5. Обычный шаровый кран на тройнике (не пробовал:)):
- с залезанием в кессон;
- в кессоне/скважине/колодце с 2-х метровой ручкой наружу;
- в кессоне/скважине/колодце с внешней пружиной на тросе через блоки наверх, например - в дом;).
Рекомендую почитать:
Словарь по водообеспечению.
Скважина. Кессон, или адаптер? Обоснование выбора.
Измерения. Динамика температур под землей, в подполе и скважине.
Если у Вас замерзла вода в водопроводе.
"Гарантия" защиты водопровода от замерзания.
"Правильная" система слива воды зимой - чуть устаревшая статейка:), но кое-что там вполне...
Nbn1969, Enerigo, Wik123 и 6 другие сказали "спасибо" за это.
  1. Андрей-АА
    Если кто-то знает другие методы, то прошу сообщить здесь - вставлю инф-ю в статью со ссылкой на Вас.
    Спасибо!
    Aleksandr2011 и Maksimus.81 сказали "спасибо" за это.
  2. CRAFTR
    Андрей, а когда приблизительно будете с G15 экспериментировать?
  3. Андрей-АА
    Я, вообще-то, с ним уже экспериментировал...
    А сейчас я уже не уверен, что вообще буду его ставить. Дело в том, что я сейчас другу проектирую "сухой ввод", возможно весной-летом смонтируем и, при удаче, я, возможно, сделаю себе именно его. Тогда и G15 не понадобится.
  4. CRAFTR
    Да, я помню про эксперимент, ветку не нашел... Как определитесь, если не будет нужен, дайте знать, может я тоже для эксперимента возьму :)
    А что за сухой ввод?
  5. Андрей-АА
  6. CRAFTR
    А я как раз подумываю о том, чтобы не ставить, а заменить ручным трехпозиционным краном с длинной тягой к крышке колодца...
    Причина - ограничение по давлению открытия - в моем случае просто может не сработать и всё... А ради воды я уж как-нибудь до колодца доползу...
    Технология пришла в голову когда размышлал об устройстве уличного крана с аналогичным сливом на зиму. Смущает то, что я трехпозиционных кранов таких еще в живую не видел, а пластиковые стоят аж 2500-3000р. ! Надеюсь металлические дешевле...
  7. Андрей-АА
    А зачем 3-х позиционный?
    ПростоПух сказал(а) "спасибо" за это.
  8. CRAFTR
    А чтобы сливать воду из системы. Т.е. в обычном положении водопровод в доме (вся система) соединен с напорной магистралью от насоса, а когда я поворачиваю кран, домашняя система соединяется со сливной... Хотя я понял, в данном случае, в отличие от случая уличного крана, нет необходимости ставить трехпозиционник, ведь мы сливаем всю систему и нет необходимости поддерживать напор воды в остальной части. Тогда просто тройником и обычным сливным краном можно обойтись...
  9. Андрей-АА
  10. Андрей-АА
    Добавил:
    Вот "серьезная практика" по сухому вводу (Ярославль):
    "Имею практику эксплуатации сухого ввода длиною в 90метров и при этом воздушкой, на высоте от 3х до 0,5метров от земли, 25 ПНД, в стандартной утепляющей (противоконденсатной) рубашке, общий перепад по высоте 4-5метров, мороз до -30°С, плюс ветер и нечего, сливаться успевала..!"
  11. Федор232
    Немного взбудоражу тему: у меня трасса 50м, тоже не хочу греющий кабель. Купил 20 пнд трубу, присобачил к ней рапид наконечник, чтобы подключить к компрессору 8 атм.
    Мысль - просто выдувать воду из трассы воздухом.
    Трасса идет с постепенным понижением, в конце подъем в саму баню, перед ним хочу сделать небольшой провал и только там обмотать метром греющего кабеля, ибо нельзя гарантировать, что компрессор всю воду выдует, капли медленно стекут в этот провал. Поэтому компрессор буду запускать через 10 минут после первого запуска, чтобы попробовать выдуть остатки, просто проблема их поднять на метровую высоту в баню.
    Подумываю об установке электромагнитного клапана в провале (низшей точке трассы), чтобы он сливал под землю воду, будет работать в ручном режиме, открою после выдува основной воды из трассы компрессором.
    ПРоверял уже в бухте, основную воду выдувает хорошим потоком, но по мелочи остается вода каплями.
    Андрей-АА сказал(а) "спасибо" за это.
  12. Андрей-АА
    Из переписки:
    Добавил:
  13. Андрей-АА
  14. Nbn1969
    Используя Ваши публикации по теме я тоже утеплил водопровод. От скважины до дома 18 метров. До постройки дома водопровод был летним. Скважина в пластиковом кессоне Тритон. Выход ПНД трубы из кессона на глубине 50 см. Ниже он (кессон) забетонирован. Дом на винтовых сваях. Я вдоль трубы пнд-32 проложил петлю из 16 металлопластика, обмотал алюминиевым скотчем, снабдил датчиком температуры, одел в ППУ скорлупу и закопал на 50 см. Металлопластик подключил через трех-ходовой шаровой кран к системе отопления дома. СО на антифризе. Шаровой кран управляется реле температуры RT-12-16. Диапазон температуры на реле 5-7 С. Сейчас холодный февраль, ночами ниже 20 - водичка не замерзает!
    1. Андрей-АА
      Мне Вам сказать "спасибо", или Вы мне скажете;)?
      Sm_Andrey сказал(а) "спасибо" за это.
      1. Nbn1969
        Конечно же ВАМ СПАСИБО!
