Фундамент под дом с мансардой 9 * 10
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем intNaked, 16.05.07.
  1. intNaked
    intNaked
    intNaked
    Белгород
    Здравствуйте.
    Начинаю строить одноэтажный дом с мансардой (мансарда поднята на 1.5м) 10*9.
    Подскажите пожалуйста выбор фундамента.
    Мои соображения:
    1.
    Сделаю фундамент шириной 0.45, глубиной 1.4 (0.2 подушка из песка + 1.2 залью бетоном).
    Армирование: арматура 12мм, обвязывать буду с шагом 0.5 проволкой 6мм, в разрезе планируется прямоугольик 0.3 на 0.6.
    2.
    Еще расматриваю вариант свайного фундамента:
    Бурить через каждые 1.5м на глубину 2м (диаметром 0.4 - соотвественно армировать столбы 12 арматурой, обвязывать 6 проволкой с шагом 0.5, в сечении квадрат со стороной 0.2-0.25)
    Потом выкапать траншею глубиной 0.6, сделать песчаную подушку и на 0.5 залить бетоном (армировать 12 арматурой, обвязывать 6 проволкой с шагом 0.5, в сечении квадрат со стороной 0.3)
    Выскажите свое мнение...
    Какой фундамент предпочтительней...
    В случае неправильной технологии изготовления фундамента в одном из вариантов, поправьте меня...
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Во втором варианте, между ростверком и грунтом должен быть зазор на деформации от пучения основания. А так оба варианта могут дать результат, на который Вы расчитываете. Осталось сделать экономическое сравнение применительно к конкретному месту.
  3. intNaked
    intNaked
    intNaked
    Белгород
    Я строю первый раз и в терминах еще плохо, видимо, ориентируюсь. Поясните пожалуйста: "между ростверком и грунтом должен быть зазор на деформации от пучения основания".
    А относительно армирования нет замечаний?
    С точки зрения экономического обоснования - второй вариант выходит дешевле!
  4. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
  5. intNaked
    intNaked
    intNaked
    Белгород
    Спасибо большое за ссылку...
    Изучил, многое понял...
    Только вопрос, как делается зазор между грунтом и арматурой?
    Скажем как вариант, можно подложить кирпичи в нескольких местах под 12 арматурой а потом связать ее 6?
    Или это делается как-то по другому?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Не усложняйте. Просто столбы немного входят в ростверк при заливке, а продольная арматура ростверка вяжется с выпусками арматуры столба выше его уровня заливки. Так как расстояния между столбов небольшие - до 1,5 м, то и прогиб арматурного каркаса небольшой.
    Все это напоминает фундамент по технологии ТИСЭ, которая везде обсуждается.
    Но лично я еще не видел ни одного расчета на устойчивость такого фундамента.
  8. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Шаг обвязки лучше 0,2 м. Прямоугольник можно 0,3х0,4 м - достаточно
    тут вообще лучше шаг 0,1 м - а то сечение маленькое.
    Шаг опять 0,2 вместо 0,5 м. Траншею вроде ни к чему копать - ростверк должен быть над землей - Юрий ведь говорил про зазор, а как его еще обеспечить? Фундамент, возвышающийся над землей на 0,6 м, никому не повредит.
    Все углы и пересечения должны быть армированы еще тщательнее, чем сами столбы или ростверк или лента.
    Да можно сказать, что прогиба вообще не будет:)
    Да один-в-один. Только у ТИСЭ столбы с уширениями внизу
    Какая устойчивость? На несущую способность посчитать легко, а устойчивость считать зачем и от чего? От опрокидывания в бок, что ли? Так свайные ф-ты в этом плане и так не плохи.
  9. intNaked
    intNaked
    intNaked
    Белгород
    Доброе утро.
    Спасибо всем, что откликнулись.
    Ситуация немного изменилась:
    бура для бурение на 0,40 не нашлось :( , нашли только бур, который выдает диаметр 0,35 (разница впрочем небольшая, или я не прав? )
    Так вот, посчитал, что максимальная сторона квадрата в сечении получается 0,247. Решил обвязывать 6 проволкой квадратом со стороной 0,2. Посоветуйте, на сколько это может отвечать требованиям предъявляемым к фундаменту?
    Вот еще: а зачем с таким маленьким шагом то обвязывать 0,1?
    Я планировал на длинну 1.9 разместить 4-5 квадратов в сечении.
    В приложении выложил план фундамента, с обозначением свай.
    Выскажите свое мнение...очень нужно!
    С уважением, Александр!
  10. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Доброе. Пожалуйста.
    Откуда я знаю? надо же проверять на несущую способность, вы этого не делали, что ли?
    можно каркас не квадратный сделать, а круглый. Для этого найти трубу подходящего диаметра, нарезать из неё колец (три кольца на каркас) и крепить к ним рабочую арматуру, а потом просто замотать вокруг проволокой-шестеркой по спирали. Но это так - к слову, в общем-то, не обязательно.
    Я думаю, что косые напряжения будет воспринимать именно поперечная арматура. А если шаг полметра (как было в вашем первом посту), то косые изломы по бетону будут (ну, ежели вдруг что - могут же и не быть) как раз между стержнями. Сечение каркаса маловато, поэтому я и порекомендовал 100 мм. Но честно говоря, сопромат давно учил, поэтому говорю просто по наитию и остаткам воспоминаний - теоретических обоснований не приведу.
    Шаг свай разный - это неправильно. Надо равномерно. Раз монолитный ростверк, то сваи именно под углы и пересечения запихивать нужды нет (я не про крайние углы - там-то надо) - ростверк все равно перераспределит нагрузку на сваи равномерно, а на основании этим никто заниматься не будет, поэтому и надо сваи ставить с одним шагом.
    Левая стена помещения №4 децел отступает от основной левой стены здания - ни к чему так делать. Западающие углы - самые уязвимые на здании и их надо стараться избегать, а раз там отступ совсем децельный, то лучше его убрать вообще.
    Аналогично, Бурят
  11. intNaked
    intNaked
    intNaked
    Белгород
    Всем доброе утро :)
    Подскажите пожалуйста еще одну штуку:
    под стены-перегородки (0,125) нужно делать какие-нибудь участки в фундаменте, которые нужно заливать бетоном?
    Если нужно, то получается что они будут подниматься от основания фундамента на высоту цоколя, дальше будет делаться натяжка полов...
    И вот тут момент, а есть ли в этом смысл?
  12. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    А на что иначе Вы хотите класть кирпич? Если будет ж/б плита перекрытия, то кирпич можно класть прямо на нее, или ж/б перемычка, балка под перегородку.
  13. intNaked
    intNaked
    intNaked
    Белгород
    Я думал делается фундамент только под несущие стены, заливается бетоном...выводится цоколь (скажем 0.5-0.8м), засыпается землей, керамзитом, песком..., делается стяжка бетонная и уже на нее можно класть стены перегородки?!
    Подскажите как правильно!
  14. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Ну да, ход мыслей верный.
    Потом на утрамбованном основании размечаются будущие перегородки и копаются траншейки под фундаментик перегородок. Размер ф-та - 30х40 см, где 40 см - высота, причем сюда же входит и толщина 10-сантиметрового бетонного пола. На низ траншеи укладываем арматурную сетку из ф8 А3 с ячейкой, скажем 130х200 мм. К сетке привязываем или привариваем вертикально вверх прутки из аналогичной арматуры с шагом 40 см. Бетоним траншею - заподлицо с уровнем грунта. Укладываем сетку из ф 8 А3 с ячейкой 20х20 см - армирование будущего пола. Торчащие из забетоненной траншеи прутки проходят сквозь эту сетку. Потом заливаем пол. В итоге получаем ровную бетонную армированную подготовку под пол, а заодно и под перегородки - вот только ф-та перегородок не будет видно. Ну да и хрен с ним - можно же и так запомнить.
    Да, забыл сказать - вертикальные прутки может и не нужны на самом деле - с таким-то шагом. Хотя хрен его знает...
  15. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Бурят все верно расписал, только не понятно зачем вертикальная арматура?
  16. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    А их загнуть и связать с арматурой пола - пусть крепче будет:)
