Вопрос по щиту учета
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Ufow84, 17.09.19.
  1. Ufow84
    Ufow84
    Ufow84
    Здравствуйте! Скажите, правильно ли собран щит учета для частного дома? Сеть трехфазная, заземление пока отсутствует. Планируем сделать заземление, посоветуйте по какой лучше схеме ТТ или ТNCS? Или какие ссылки почитать, если тема избита...)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Например посмотреть альбомы
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
    Есть такое..:)
    Вы не постесняйтесь посмотреть в разделе https://www.forumhouse.ru/forums/33/
    https://www.forumhouse.ru/forums/302/
    https://www.forumhouse.ru/threads/484939/
    https://www.forumhouse.ru/threads/478689/
    https://www.forumhouse.ru/threads/202385/
    https://www.forumhouse.ru/threads/447715/
    https://www.forumhouse.ru/threads/359119/
    https://www.forumhouse.ru/threads/186646/
    и т. д.
    Очень многое обсуждалось :)
    Ведь у вас может возникнуть еще куча вопросов.
  3. Ufow84
    Ufow84
    Ufow84
    В том и дело, чем больше читаю, тем больше вопросов..А где грамотных электриков в нашей деревне найти.
  4. Ufow84
    Ufow84
    Ufow84
    За ссылки спасибо!
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это нормально. :super:
    Посмотрите как сделано у других, что обсуждают, как правильно - и главное почему.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Отмечу весьма нетрадиционное (в плохом смысле слова) подключение розетки.
    1. Ток в 16-амперной розетке ограничен только вводным автоматом. 25 ампер или больше? При этом слева внизу виден свободный однополюсный автомат, который, по смыслу, для щитовой розетки и предназначен.
    2. Нет УЗО 30 мА перед розеткой.
    3. И, самое неприятное в дальней перспективе - фазный провод на розетку зажат в счётчике вместе с основным выходным проводом. Подключение двух проводов разного сечения в одну клемму всегда грозит неприятностями, а в данном случае под пломбой ещё и исключается подтяжка соединения.
  7. Ufow84
    Ufow84
    Ufow84
    Почитала я ссылочки...кашу в голове сварила. Теперь вот нужна помощь расхлебать).. Правильно ли я понимаю, что в моем случае необходимо:
    1) заземление по типу ТТ. Потому что и щит учета уже собран без разделения Pen-проводника. Потому что это деревня и частный дом на большой площади, и есть возможность организовать контур заземления в >20 м от столба ВЛ, на котором тоже есть заземление (вернее должно быть, но не факт, и я не помню... а скорее всего там его и нет).
    2) В распред. щите должны быть: селективное 4П УЗО на 50А с током отсечки 100 мА. Далее реле напряжения УЗМ 51 М на каждую фазу. Далее АВ на каждую фазу номиналом например 25 А. Далее 2П УЗО на 25 А на каждую фазу с током отсечки 30мА. И уже потом распределение по линиям потребителей.
    Поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь. Заранее благодарю!
  8. Ufow84
    Ufow84
    Ufow84
    Можно ли перекинуть фазу розетки из счетчика в автомат С16, не повреждая пломбу?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Оно не надо. На том автомате уже есть фаза, подведённая гребёнкой. Просто заизолируйте провод из счётчика.
    А вот снять эту розетку, и поставить щитовую на нижнюю или боковую стенку щита будет кошерно. Освободившееся место на ДИН-рейке можно занять УЗО для розетки или РБП-95 для человеческого присоединения PEN.
  10. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    что-то сомневаюсь я что там гребёнка, т. к. два 3Р автомата стоят (не подключеных пока) и один 1Р.
    или там гребенка 3-хрядная?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Трехрядная. Трехфазная.
    Автоматы 3Р.
    Вот например голая трехрядная гребенка, автомат 3Р и 1Р
