1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. punklexa
    punklexa
    punklexa
    Владимир
    Чтобы подключить электричество мне нужно собрать по согласованной схеме щиток. Начинается он с автомата ВА47-100 25А. Подключение 380 вольт. После автомата идет трехфазный счетчик. Вопрос такой Автомат это должен быть четырех полюсный или достаточно трех полюсного? (Четырехполюсный не могу купить)...
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Конечно, трёхполюсный. Ноль разрывать не надо.
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Да без особой разницы. Если будете ставить четырехполюсный, то будьте внимательны при подключении - ноль рвать можно, а вот заземляющий (PE) проводник нельзя. Мне спокойней было бы четырехполюсный поставить, чтобы при отключении вводного автомата быть уверенным, что между землей и нейтралью потенциала не окажется, если с землей или нулем какие-то проблемы будут. Сугубо ИМХО
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Между землей и нейтралью потенциала не может быть, так ноль должен быть заземлен на вводе в дом.
  5. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Я сделал так.
    Автомат - 4-х полюсный. Через него проходит PEN, который заводится на нулевую шину. С этой шины перемычка идет на шину земли, от которой перемычка идет к общей земле под гайку.
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Прямое нарушение нормативных требований.
    PEN, как и РЕ, "рвать" нельзя. При использовании 4х полюсного выключателя деление PEN на PE и N, должно быть произведено до коммутационного аппарата.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Тему "оцените щиток"-там у автора косяк подобный. Когда PEN разделили, N и L можно пустить через АВ, а PE уже нет,прямиком ведёте на главную заземляющую шину.
  8. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    А сколько у вас по договору с Энергосбытом выделенная мощьность, это влияет на нагрузку по фазам.
    Хотя это не так важно ведь по ПУЭ.1.5.36 до счетчика стоит коммутационный аппарат, а это может быть и рубильник, поэтому не ограничивайте себя ставте входной автомат, он же выключатель, от 40 до 63 ампер, это никем не запрещено так как он работает только как выключатель а вот после счетчика вам придется разводить в три раза больше проводов по дому, и автоматов, чтобы равномерно нагрузить все фазы, представте вы ошиблись и нагрузили одну фазу, на кухне, более 5,5квт (25а) плитка , чайник, бойлер, и выбъет у вас этот входной автомат и побежите вы его передергивать, лучше грамотно расчитать автоматы по нагрузкам после счетчика и входной автомат - выключатель выбрать большего номинала.
  9. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Тогда как правильно? Можете сказать, какой рисунок правильный?
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Нижний, вводной проводник PEN подключить к зелёной шине.
  11. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Спасибо за совет, переделаю!
  12. SB3
    SB3
    SB3
    "Как надо2"-правильный вариант, только может ещё и N в АВ не заводить всё-таки. И шину N делать уже после счётчика.
  13. КОНСТАНТИН132
    КОНСТАНТИН132
    КОНСТАНТИН132
    Сыктывкар
    Выдали ТУ на установку 3-х фазного[/COLOR] вводного автомата в 12-ти квартирный дом с разрешённой мощностью 18 квт. Подскажите, пожалуйста, как рассчитать силу тока 3-х фазного АВ?
  14. Auri
    Auri
    Auri
    18000 : 380 : 1,73 = 27,4А
    Автомат 3Р С32А
  15. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    В представленной выше формуле при расчете следует учитывать косинус фи. Для вашей нагрузки он примерно 0,85-0,9. Т.е Ток будет несколько выше. Рекомендую остановится на 40А.( так как расчетный ток при косинусе фи 0,85 будет чуть больше 40А)
    Времz-токовую характеристику лучше взять B для слабых или протяженных сетей. Но найти в продаже такие бывает проблематично. В таком случае берут характеристику С(такие автоматы есть везде)
