1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Как зажать Сип-16 в автомат?
    Через гильзу? Какую? Алюминиевая 16 кв. мм (Г4911 внешний диаметр 10 мм) - не заходит в автомат и (или) в счетчик. Какую конкретно нужно использовать? И напрямую?
    Если через гильзу, какими клещами лучше обжать СИП? Обжим - точкой?
    Провод PEN (от СИПа) - обязательно через обжимную алюмо-медную клемму?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Есть специальные гильзы, разные варианты, на фото - только один из вариантов.
    Как вариант, берём гильзу ГА, наполовину длины опрессовываем в ней жилу СИПа, вторую половину прессуем пустую. Только пресс нужно, клещи всякие не подойдут.
    Впрочем, лично я ничего не имею против зажатия СИПа напрямую в автомат.
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Дмитрий, мы пробовали такие - не держатся они нормально, дохлые. Были штифтовые, помощнее - но пропали куда-то и в каталогах мы их не нашли... Вроде, КВТшные, но в каталоге их нет... :faq:
    А 16-ю ГА подрезать надо, напильником доводить - нетехнологично. И слишком маленький зазор между гильзами получается - тоже так не понравилось.
    Вариант - напрямую под полукруглый зажим, как Наблюдатель говорил.
    Муж тут рядом ходит, говорит, нечего СИП в обычный модульный заводить - для этого кабель есть! [​IMG]
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    а поконкретнее?
    вот сип 4х16 спустился со столба. И...? какой- такой кабель мне зажимать в автомат?
    городить еще переход с сипа на кабель? и где он должен быть расположен?
    пока нашел вот такие вот гильзы - г9260
    медную часть (заполню центр) и зажму в автомат
    Олечка, а дёрните пробегающего мимо мужа... Какими недорогими клещами обжимать?
    с точкой? с шестигранником?
    алюмомедный наконечник это уже для зажима на медную шину PE
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Те, что на фото - да, дохлые.
    У меня лежат на столе нормальные. Но ни марки ни производителя не знаю. Фото в нете я тоже не нашёл. Но в продаже встречал.
    Ну, если три штуки прессовать, а не 100, то не вижу проблем.
    Если пресс нормальный, то и напильник не понадобится...
    Ну, не всегда оправдан переход на кабель, лишнее соединение на улице...
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если щит учёта расположен на этой же опоре (да даже если на заборе), то не вижу проблем в опуске сразу кабелем, т. е. без СИПа.
  7. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Я сделал ввод СИПа 2х16 в автомат без наконечника. Из автомата на счетчик. Теперь уезжая счетчик обесточивается и мне спокойнее. Раньше очень старый счетчик был все время подключен и гудел, но так купил. Теперь заменил в доме всю проводку и ввод от столба к дому. Автомат естественно опечатан, от несанкционированного подключения (воровства). Ввод СИПа в автомат рекомендовал СНТшный электрик. Вводимый в щиток СИП естественно через стену в трубе и надежно закреплен в нем скобами Р образными от выдергивания из щитка.
  8. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Не пойму зачем усложнять конструкцию, создавать себе гемор если СИП16 прекрасно зажимается в автомате.
  9. GrandAmigo
    GrandAmigo
    Дауншифтер-самостройщик
    GrandAmigo
    Селигер, Тверская губерния
    Да зажимается-то действительно отлично и в автомате, и в счётчике. Сегодня начал монтировать щит под 3-фазный счётчик, завтра буду вешать на столб. Соединил вводной 3-полюсный автомат со счётчиком всё тем же СИПом 16, всё хорошо, площадь контакта там наверняка ого-го... Смущает только одно. А вот как насчёт окисления при соединении медь-алюминька? На сколько лет хватит до потери контакта? Хватит ли на весь срок службы счётчика? По инструкции он 30 лет, поверка через 10 лет (у нас не требуют).
  10. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    А медь где нашли в зажиме автомата?
  11. GrandAmigo
    GrandAmigo
    GrandAmigo
    Ну дык... А клеммы-то из чего же тогда? Вот и поясните, если ошибаюсь.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В некоторых автоматах чистая медь. В некоторых - с покрытием.
    В счётчике - чаще латунь (читай медь), иногда с покрытием.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вот что-то мне кажется, что не будет всё нормально с иэк-овским автоматом на 63А:ogo:
    По соединению - если оно не будет в сырости, то ничего с ним не случится, даже если там будет чистая медь с чистым алюминием.
  14. Sil375
    Sil375
    Sil375
    И ещё вопрос: можно ли в таких местах смазку какую-то применить?
    например литол, или специальные какие-то есть сейчас пасты?
    чтобы контакт был хороший, и не окислялось.
    И есть ли различия - для алюминиевого СИПа на входе
    и для остальных проводов в щите - там будет медь ?
    А в ответвительные орехи закладывают ли какую-то смазку или пасту?
    На самом деле вопрос не "закладывают ли" потому что почти уверен, что просто так закрутят,
    а будет ли лучше, если чем-нибудь смазать,(и чем именно?)
    Хотелось бы сделать всё, чтобы сто лет туда потом не заглядывать.
    Особенно туда, где всё опечатают.
  15. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Можно. Например, Суперконт для любык сочетаний.
    Гораздо важнее подтянуть зажатый в автомате алюминий. Даже пару раз, до того, как опломбируют. Он текучий, по сравнению с медью.
    Осторожнее под напряжением!
